B_O_N_K Zgłoś #1 Napisano 11 Lipca 2017 Witam. Wymieniałem dzisiaj tylne pasy pirotechniczne - kupiłem Passata ze Szwajcarii po stłuczce ale niestety z wystrzelonymi pasami. Tak się składa że podjazd do garażu jest pod górę i po przełożeniu, gdy stał skierowany tyłem w górę, było wszystko ok. Problem jest na równym - nie chcą się rozwijać jakby były w złym położeniu. Da się to w jakiś sposób regulować? Tak się zastanawiam że może trafiłem na pasy z sedana a nie kombi ale wszystko pasowało idealnie. W najgorszym wypadku będę musiał przeszyć niewystrzelone napinacze do moich pasów. Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2017 Jak się okazuje istnieje różnica pomiędzy pasami od sedana i varianta - montowane są pod nieco innym kątem zwijacze. Aby to rozwiązać należy albo przewlec same pasy (po rozwinięciu do końca, jednak trzeba uważać aby się podczas tej czynności nie zwinął/przekręcił mechanizm) lub przełożyć sam mechanizm odpowiadający za rozwijanie pasów przy danym położeniu poziomym (po zdjęciu czarnej zaślepki ze zwijacza). Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
