michael230 Zgłoś #1 Napisano 9 Lipca 2017 Czy ktoś z forumowiczów przewoził lodówkę Passatem B6 Variant? Pytam, ponieważ mam do odbioru na drugim końcu Polski lodówkę o wymiarach wysokość-1780 mm, szerokość-540 mm , głębokość -580 mm i nie wiem czy brać przyczepkę czy próbować upchać w samochodzie. Część pojedyncza kanapy musi zostać rozłożona, ponieważ będzie drugi kierowca na zmianę. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 9 Lipca 2017 Lodówek nie powinno się transportować w pozycji poziomej. Ponoć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #3 Napisano 9 Lipca 2017 Nie powinno ale jeśli się ją tak przewiezie musi odstać kilka godzin w pozycji pionowej przed uruchomieniem (olej musi spłynąć do kompresora). Ale to trzeba doczytać w instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #4 Napisano 9 Lipca 2017 Ale to nie forum o lodówkach:) Na dlugosc wejdzoe ale czy w otwór sie zmieści to nie wiem. Zmierz i bedziesz wiedzal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 9 Lipca 2017 Wejdzie na 1000%. Otwór jest minimum 80x80 cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6 Napisano 9 Lipca 2017 Ale jest też próg, a później podłoga im bardziej do przodu, unosi się ku górze (już na miejscu rozłożonej kanapy)-przy długim przedmiocie może to nieco utrudnić pakunek, ale jeśli jest 30cm zapasu, to raczej powinna się zmieścić-trzeba jeszcze domierzyć, czy na długość wejdzie. Jeśli pomoże, to USG zmieściło mi się do bagażnika-ale musiałem monitor zdemontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
