karlik Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2017 jak w temacie. Gdzie się znajduje sterownik hamulca ręcznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 29 Czerwca 2017 Z tego co kojarzę na tunelu środkowym pod podłokietnikiem/schowkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #3 Napisano 29 Czerwca 2017 Dzięki Radek. a potwierdzi ktoś to na 100 % i hhmmmm jak sie do niego dostać jest jakiś patent czy trzeba cały tunel wyciągać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek252525 Zgłoś #4 Napisano 29 Czerwca 2017 musisz cały tunel wyjąc, ale to nic trudnego ja go ostatnio ściągałem 10 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #5 Napisano 29 Czerwca 2017 musisz cały tunel wyjąc, ale to nic trudnego ja go ostatnio ściągałem 10 minut. Daj jakieś info na ten temat. od czego zacząć na co uważać. zaraz idę działać z tym ustrojstwem. i jakby ktos miał schemat kabli hamulca ręcznego to będę wdzięczny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek252525 Zgłoś #6 Napisano 29 Czerwca 2017 po pierwsze z tyłu tunelu za popielniczką masz dwie śruby jak je odkręcisz to ściągnij ten cały panel od nawiewu. i odłącz kable tam będziesz miał dwie śruby 10. 2 śruby masz miedzy fotelami tam gdzie pasy następne dwie z przodu tez miedzy fotelami. potem ściągnij te panele tam gdzie nogi każdy jest na jednej śrubie. potem ciągnij panel klimy i dekor radia tam masz następne 2 śruby. teraz mieszek z biegów i odłącz przyciski np. esp . i delikatnie wyciągnij tunel do góry i do tyłu - - - - - aktualizacja - - - - - a co chcesz z tym modułem zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #7 Napisano 29 Czerwca 2017 Tu masz instrukcję: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=189 Wprawdzie nie po naszemu ale jest dużo fotek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #8 Napisano 30 Czerwca 2017 Dzięki panowie arek252525 i radekrp90 Po wymianie jednego silnika hamulca ręcznego na nowy (nie oryginał) a drugi po samoczynnej regeneracji-hamulec nie działa. Jest nadal błąd "przerwa w obwodzie sterownia prawego i lewego silnika. Chcę się dostać do sterownika i go zmierzyć, sprawdzić może on nawalił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
