lukaszpiast
Przewód zasilający turbinę AVF/AWX
Witam mam pytanie ostatnio wymienialem przewód zasilający turbinę olejem ten metalowy co idzie aż spod filtra oleju , z tylu pod pompa vacum do turbiny posiadał on dwa mocowania po drodze jedno pod EGRem które przykrecilem bez problemu a drugie pod pompa vacum w takim miejscu ze masakra i tu pominolem te mocowanie nie dalem rady przykrecic samochód to Passat AVF TDI 130km PD 02r czy pomijając te mocowanie pod vacum może cos się stać dla tego przewodu ? Pozdrawiam ...
Edytowane przez lukaszpiast
Nic się napewno nie stanie
A z kad ta pewność? Nic się nie przetrze ??
nie przetrze się tylko kiedyś pęknie od drgań. Normalna sprawa :)
Czyli jednak trzeba tak zrobić by tam wysadzić rękę i jednak przykręcić te mocowanie pod vacum he ... ;) kurcze taki tam dostęp jak nie powiem co nie dość ze nic nie widać po omacku trzeba szukać to i reka malo wchodzi .... No ale wole zapobiegać niż leczyć ;)
Może nie pęknie tylko się przełamie :)
Lepiej by nic nie pękło ani się nie przełamało zał by było ;)
nic tam nie peknie , nie pisz glupot , jezdze juz tak 2 rok i nic sie nie dzieje
Inżynier jak zwykle pomylił się... a drgania diesla nie istnieją. Weźmiesz odpowiedzialność finansową jeśli u kolegi przewód ulegnie zmęczeniu i przełamie się? Czy zapłacisz za nowy silnik i turbinę?
Jeśli nie to przestań udzielać porad skutkujących wysokim ryzykiem awarii, za które nie zapłacisz.
Fakt skoro te mocowanie tam bylo to czemus musialo napewno sluzyc ... od tgak sobie nie wymyslili tego tylko szkoda ze w takim miejscu ..
starczy ze w jednym miejscu jest przymocowany , nic nie peknie i nic sie nie ulamie , tam nie ma zadnych drgan
Mam problem z rurką smarowania turbiny w moim passacie b5 1.9 tdi 101 km AVB. po przejechaniu ok 1500 km rurka ta pęka od strony silnika i gubi olej. Dodam że wymieniałem już trzy razy i problem powraca. Co może być przyczyną
Edytowane przez JUNIOR1995
Witam.Przy zakładaniu tej rurki warto jest wspomóc się lusterkiem.
Dlatego najlepiej zamiast tej rurki założyć porządny wężyk w oplocie stalowym.
