TuRbO4Fun Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2017 Siema no więc szukam po forum i wyszukiwarka nie wyrzuca mi żadnych wyników w internecie jest kilka tematów ale pliki do aktualizacji są już usunięte ,stąd pytanie posiadam MFD w swoim W8 i kupiłem kabel aux jednak nie działa ponieważ radio ma nie aktywną opcje Aux jest ona widoczna ale nie można jej wybrać, mniema że jest potrzebna aktualizacja czy ktoś jest mnie w stanie pokierować jak takową przeprowadzić krok po kroku z góry dzięki i na wskazany adres wysyłam 4 pak browka :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2017 Do MFD 1 nie ma żadnych aktualizacji, które zrobiłyby z tej navi cuda. Ja robiłem w tej navi jedną aktualizację, ale ona dotyczyła zmiany języka menu na polski. Poza tym jeśli chodzi o ten aux-z tego co pamiętam, to w menu masz miejsce pod zmieniarkę i tuner tv. Możliwe, że nie masz jednej z tych opcji, stąd jest aux. - - - - - aktualizacja - - - - - Znalazłem tylko takie coś: https://forum.vw-passat.pl/threads/62627-AUX-w-MFD Przyszło mi jeszcze też do głowy, że może warto sprawdzić kodowanie vcdsem. Jeśki podpinało się wzmak fabryczny do mfd, to była opcja kodowania vcdsem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
