lukaszpiast
Co to za Turbina ? Rozkodowanie oznaczeń ...
powiem tak turbinka noweczka super nawet jej nie słychac a tamta mocno gwizdala moc powrocila super sie zbiera a do tego jeszcze poprawilem zaslepienie EGR-u mialem cienka blaszke ktora sie troche przepalila teraz wsadzilem dwie milimetrowe blaszki na dole na klolektor i pod EGR i spokoj na dluzszy czas bo pewnie kiedys i te sie przepala ale narazie gitara . A tak przy okazji wiem ze to nie ten temat ale ... robilem na przegladzie test spalin i wiecie co wyszlo ???? ;) przy zaslepionym EGR wszystkie normy spelnione czyli ok nic poza zakresem wiec tak sie zapytam ??????????? po co on jest??? ;)
Edytowane przez lukaszpiast
Gdyby podeszli do sprawdzania emisji spalin tak jak na zachodzie to od razu by wyszło że EGR nie działa :) Nawet niedziałający katalizator może być problemem przy przeglądzie np. w Niemczech a w Polsce to byle nie kopcił na wolnych obrotach to pieczątkę podbiją.
Co do turbiny to jednak geometria się zawieszała, standard.
A w jaki sposób ta geometria się wiesza podczas obciazenia ? Na czym to polega??
Zobacz sobie na zdjęciach i filmikach w internecie jak to jest zbudowane. Wystarczy jeden mały zadzior albo trochę nagaru i mechanizm przyblokowany. Jak temperatura jest wysoka to się materiał odkształca i dodatkowy opór daje sutrumień spalin a siła z jaką działa sztanga jest słabiutka.
