RADEK Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2017 (edytowane) witam mam STEROWNIK KLAPY 5Q0 959 107H - PRZYCISK KLAPY 3G0 959 831 - SIŁOWNIK KLAPY 3G5 827 851 - DOCIĄG KLAPY 3G0 827 887A - ZAMEK 3G0 827 506D - ZAWIASY KLAPY 3G5 827 302 3G5 827 301 WIĄZKI PRZEWODÓW foto http://allegro.pl/zestaw-otwierania-...ZTgxMDVjNWI%3D czy coś jeszcze jest potrzebne do założenia tył el. klapy ? i kto podejmie się założenia i kodowania po otwarciu linku wpisz 6845565639 KTOŚ to robił ?ew wiek kto da radę ogarnąć montaż i kodowanie ? i czy BCM trzeba wymienić czy ten co mam wystarczy ? Edytowane 8 Czerwca 2017 przez RADEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #2 Napisano 9 Czerwca 2017 może ktoś wstawić logi- sterowników z el. tylą klapą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2017 rozumiem że nikt nic nie wie ale się nie poddaję i będę temat drążył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #4 Napisano 15 Czerwca 2017 Cześć BCM nie potrzeba wymieniać tylko kodowanie sterownika. sterownik tylnej klapy podpina się do sterownika układu zezwolenia i startu jesli masz system keesy to nie jest problem jesli tylko podstawowy to J965 do wymiany plus kodowanie vinu bo inaczej auta nie uruchomsz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #5 Napisano 15 Czerwca 2017 mam podstawowy bez key lessa J965 ? z jakiego na jaki wymiana jak wiesz ew. nr z etki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
