Gość winiarVR6
katalizator w VR6
a nie za 40zl,wykonczy ci tosilnik i nic pozatym,pozdro
:ok:
a ja mam takie pytanko co wy na to zeby wywalic tłumik srodkowy(ta patelnie)
i czy jak katalizator smierdzi zgnilymi jajkami tzn ze juz po nim(po ostrej jezdzie sie to objawia)
bo mam ochote przy okazji mu wstawic rure w srodek
Edytowane przez uszek
Raczej tak a co do środkowego jak go wywalisz to będzie głośno :D Dodam że jak ja szukałem to nie było zamienników ale z tego co pamiętam to od toledo 2.0 16V podchodzi po drobnych modyfikacjach :)
no wlasnie juz jest glosno bo ten tlumik ma przedmuchy a zastanawiam sie czy by go nie wywalic calkiem
jest niby tlumik do vr na allegro
http://allegro.pl/item630232758_tlumik_srodkowy_vw_passat_2_0i_16v_2_8i_v6_vr6.html
ale czasem to bywa tak ze lepiej wstawic rure niz jakis zamiennik
wogole ktos wie jaka jest srednica rury ?
No to ja odgrzeje kotleta.mam pytanie chce wymienić na dniach wydech czyli tłumik końcowy tłumik środkowy złącze elastyczne no i to by było na tyle ale może przy okazji pozbyć sie katalizatora czy to coś zmieni bedzie miało pozytywny czy negatywny wpływ na silnik i ogólna jazde autem dodam, że silnik 1.8 ABS wtrysk jedno punkttowy a sonda lambda jest na samym końcu kolektorawydechowego. Prosze o doradzenie czy lepiej go wywalic i wspawać po prostu rure o takiej samej średnicy czy lepiej zostawić tego kata, a moze istnieje możliwość przeczyszczenia tego kata.
nie ma możliwości czyszczenia kata a jeśli nie masz problemów s poruszaniem się tym autem to zostaw kata w spokoju a bez tego to może nie przejść badania technicznego a i może mieć lepszy ciąg bez kata
Kurcze ale napisałeś co wiedziałeś albo albo to mi nic nie dalo.
no to jest moje zdanie nie usuwaj kata bo nie przejdzie auto przeglądu
A tam nie przejdzie ja zawsze do speed caru jeżdze4 samochodami i na zadnym nie patrzyli zawartości co2 i siarczanów w spalinach:)
