two_pac
Wymiana oleju PASSAT B3 1.8/ABS 90KM
Mam pytanie, do nowego filtra nie wlewacie czystego oleju ??, mój starszy zawsze wlewa tak do połowy :)
Zaszkodzić - nie zaszkodzi ;)
Pewnie, że wlewamy;) Ja zalewam nowy filtr do pełna i dopiero przykręcam.
Ja nie wlewam, i tak kręcę silnikiem bez zapłonu aż do zgaśnięcia kontrolki ciśnienia.
Lepiej jest wlać. Ale nie w każdym aucie jest taka możliwość.
Ja się podpnę żeby nie robić nowego tematu.
Postanowiłem, że sam zmienię olej. Jaki rozmiar klucza potrzebny do odkręcenia śruby w misce olejowej, i jaki rozmiar ma miedziana podkładka i czy ją można w szanującym się sklepie moto ją kupić i ewentualny jej rozmiar, nr ?
1,9TD AAZ Pasio 93 rocznik
Klucz rozm. 19
Uszczelka miedziana - średnica wewnetrzna 14mm, zewnętrzna 20mm, grubość 1,5mm
nr Febi 2091046
Kosztuje pewnie ze 1-2 zł
Kontynuując stary temat dodam, że jako "klucza" do filtra używam często starego paska rozrządu, obejmuję filtr paskiem, ściskam go ręką i idzie. Mam tylko odwieczne pytanie odnośnie wymiany oleju w tym i innych samochodach. Dlaczego żaden producent nie pomyślał jak zamontować filtr oleju w taki sposób aby jego wymiana była czysta, bez ulania silnika? Może ich to bawi, a może nie przewidzieli wymiany filtra? :blink Sposób ze szmatkami i innym łapaniem oleju z odkręcanego filtra to jakiś żenujący absurd, a przecież nikt nie lubi upapranego silnika. Czytałem gdzieś o tym taki całkiem długi temat na forum ale żadna z metod nie była profesjonalna i gwarantująca 100% sukcesu. Musi przecież być jakiś magiczny sposób, może ktoś go zna i się podzieli ??? :hmm
Edytowane przez VW is the best
Ucięta butelka PET np. po coli ze Stonki - działa, sprawdzone, nie tylko w VW :P
