Gość router
problem z nawigacja MCD
Gość boro
cieszko bedzie ja na twoim miejscu kupił bym nowa taka nawigacja bez anteny idzie kupic za 350-400zł najlepiej zadzwon do kogos kto cos takiego naprawia to moze ci pomoze moze sam wyswietlacz wystarczy wmienic i gotowe :vw::kwasny:
To raczej nie wyswietlacz, wyglada na to ze lezy procesor grafiki.
Próbowałeś zmienić kontrast?
Mi podobnie dzieje się jak w zimę z nocy odpalę NAVI z tym, że dużo bardziej czytelnie. Jak się zrobi ciepło w samochodzie to wyświetla już dobrze. Zmiana kontrastu też trochę polepszyła sprawę.
Gość router
probowalem,ale to nie to samo...nie tak jak powinno byc :/
Gość gps_sys
sprobuj rozkrecic navi i dokladnie powpinac wszystkie kosteczki w srodku. kiedys klien mial ten sam problem i pomoglo
jak nie pomoze to wymiana calego frontu albo navi
Gość MariuszW
Mam problem z nawigacją MCD. Dzięki poradom na forum ściągnąłem płytę do nawigacji Teleatlas Blaupunkt DX Polska/Czech 2007, wypaliłem i nawigacja zaczęła normalnie pracować. Po pewnym okresie zauważyłem, że nawigacja jest czasmi nieaktywna - pojawia się komunikat -Navigation OFF, niekiedy jednak nawigacja uaktywnia się sama - komunikat Location Mode. Nie mogłem znaleźć żadnej zasady dla tej dziwnej sytuacji. Zauważyłem jednak, iż nawigacja zaczyna działać przy zmienionych warunkach atmosferycznych - np. gdy pada deszcz lub zbliża się burza (choć do końca nie jestem o tym przekonany). Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem i jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam, Mariusz Wójcik
sprawdz antene GPS a najlepiej na probe podlacz inna.
jesli antena GPS jest na zewnatrz moze zbierajaca sie w niej wilgoc jest tu problemem
Navi MCD - meteopata. :rotfl: Jak ci źle wyświetla będzie deszcz. :rotfl: Może da się na tym zarobić :hurra:
PS. Sorry ale nie mogłem się powstrzymać. Swoją droga mam podobnie :krzeslem:
Gość MariuszW
Serdeczne dzięki za pomoc. Do tej pory uważałem, iż zasadą forum jest współpraca, ale niestety są wyjątki.
Nie sorry.
Mariusz Wójcik
Gość diabolique
Jak nazywa się ten typ nawigacji, ktorego zdjęcie jest zamieszczone w pierwszym poście?
Gość MariuszW
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Antena faktycznie jest na zewnątrz (w pasacie kombi antena zamontowana jest na dachu, w tylnej częsci karoserii). Czy można ewentualnie po zdemontowaniu nateny jakoś ją osuszyć? Lub bez demontażu?
Pozdrawiam,Mariusz Wójcik
Gość MariuszW
diabolique,
Nawigacja MCD Blaupunkt RNS
Pozdrawiam, M.
Ja jednak zaczalbym od sprawdzenia anteny bez byc moze zbednej ingerencji.
Sprobuj sprawdzic navi podlaczajac inna antene moze pozyczona od kogos pomocnego.
Wtedy jednoznacznie stwierdzisz gdzie jest problem w navi czy w antenie
Gość MariuszW
navik,
Dzięki, spróbuję pobawić się anteną. Wypalę jeszcze raz płytę na dobrej jakości płycie, być może tutaj leży problem. Nie mam oryginału, aby wykluczyć płytę. Próbowałem załadować płytę kilka razy, pojawia się komunikat - Hint, Please being... itd, a następnie komunikat - aby załadować płytę kompatybilną z systemem nawigacji VW.
navik,
oczywiscie najpierw CD, ja zrozumialem ze wszystko oprocz lokalizacji jest ok.
najpierw poprawne i stabilne CD z mapa.
Gość MariuszW
navik,
Czy zabrudzony laser też może być przyczyną takich anomalii?
navik,
Problemow z CD tak.
Sprawdz w menu ile navi pokazuje satelitow.
Gość MariuszW
navik,
Problem w tym, że navi nie uruchamia się w ogóle, więc nie można sprawdzić. Gdy działa, z reguły jest siedem, max osiem satelitów.
Czy twoja nawi jest oryginałem, czy też wyrobem własnym? Jeżeli własnym, jakim sposobem była wykonana - parametry i czym? Czy ewentualnie mogę liczyć na pomoc w wykonaniu (oczywiście odpłatnie)?
