mgboczna
[Instrukcja] Montaż Park Assist PLA 2.0 Passat B7
Coś niezakodowane lub soft w radiu za niski.
  1. hmmm szukam w necie informacji ale jak na razie nic nie mogę znaleźć.
  2. znalazłem informacje że to może być wina za starego radia - z tym że ja aktualizowałem soft radia pod mapy 8515
  3. wyczytałem też że może być potrzebna adaptacja radia ?
  4. i na koniec jak już wychodziłem z samochodu wybrałem w pozycji Bit-2-4 04 Optical PArking System (OPS) Illustraction inactive i wtedy moim oczom ukazał się ops360 , byłem na tyle zdziwiony że wybrałem z powrotem 14 Optical PArking System (OPS) Illustraction active i  zniknął ops360 (tzn. te boczne czujniki), więc z powrotem spróbowałem na 04 ale już się ops360 nie pokazał został stary na 8 czujników
  5. dodatkowo żadnych błędów w sterownikach
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
A może to wina Gateway-a ?
Part No SW: 7N0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1623
Radio :
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 H
   Component: RNS-MID       H61 5274
Kodowanie powinno być :
Cytuj
  • 03-ABS -> Dostęp upoważniony: 70605
    • Kanał 94 -> Wartość 1 -> Test -> Zapisz
  • 19-CAN GATEWAY: -> Instalation List: 10-Park/ Steer Assist
  • 44- STEERING ASSIST ->Security Acess - 89753 (z podpowiedzi)
    • Adaptacje -> Kanał 04: Installation Park Steer Assist  -> Wartość 1 -> Test -> Zapisz
  • 10-Park Steer Assist : kodowanie według wyposażenia.
Czy coś jeszcze ?
GW za stare do OPS 360
Gateway zmieniony na 7N0907530AQ
Myślę że temat jest ogarnięty, trzeba by sklecić to w całość i wrzucić do pierwszego posta.
Gatewaye będą obsługiwać od 7N0907530AA
U mnie OPS 360° działał na gw 7N0...Q
U mnie Ruszył na AQ ale znowu AQ niema Ex-Can, więc zflashowałem Q na AN i teraz jest ok
To jaki w sumie najlepiej GW kupic z maksymalnym oznaczeniem ? to najwyzszy ma AQ ?
Najlepiej AA AN AS AE
AQ gorzej ? Z tego co widzę to ostatni wypust jest. Chyba że się mylę ?
AQ niema Extendet Can
Edytowane przez f16mysliwiec
7N0907530AR też nie ?
Oki to szukam AS bo BCM już dałem
3AA937087R. Wiec mozna powiedzieć jeśli chodzi o sterownie bajerami itp to już max moduły będą :)
Orientujecie się może czy uchwyty o tych numerach z początku  postu :
 - 1T0919399, 1T0919400 - przód
-  1T0919397, 1T0919398 - tył
będą pasowały do zderzaka z wersji Alltrack ? Wg Etki nie jest to takie oczywiste...
koledzy potrzebuje rozpiske pinów przycisku PDC z funkcja asystenta parkowania (2 funkcje w jednym przycisku) do passata CC wersja przed lift,bo zakładam parka assist 2,0PLA
Jeżeli mówisz o takim przycisku, to
1 to pin ze sterownika pdc z wtyczki 16 pinowej pin 9
2 masa
3 iluminacja
4 to pin ze sterownika pdc z wtyczki 16 pinowej pin 13
5 to pin ze sterownika pdc z wtyczki 16 pinowej pin 4
6 masa
dokładnie o taki ,dzięki za pomoc,mam jeszcze jedno pytanie, bo mam całe wiązki kompletne do zestawu pla2.0,tylko przewody od przycisku były juz od wersji poliftowej,a ja mam wersje właśnie z tym przyciskiem,tak na dobra sprawe mam cztery luzne tylko kable ,dwa to cany to poleca do GW i mam dwa kabelki których nie bardzo wiem gdzie podłaczyc koles który mi to sprzedał powiedział,żebym wpiął sie w wiązke to gruba co idzie w desce rozdzielczej i powiedział zeby cała deske zdejmować,wiec sie zastanawiam czy nie mozna to jakos prosciej ogarnąć?te kable to jeden to jakis ciemno-granatowo-czarny i drugi to jakisfioletowo-czarny,czy sterownik pdc jzamocować za licznikiem?a gdzie zamontować brzeczyk przód?
ten jeden kabel to pin7 kostki 10 pinowej tylnych czujników
a ten drugi kabel 1pin 16pinowej wtyczki sterownika pdc
co to za kabelki?
1 pin z 16 pinowej to zasilanie, bierzesz je puszki z bezpiecznikami,  10pinowej wtyczki nie kojarzę, tylko 12pinowe przód i tył.
no ta jest 10pin,a jak myslisz trzeba deske zdejmować do tej operacji czy ogarne to bez demontazu całej?
Raczej bez demontażu dechy dasz radę.
