arkady375 Zgłoś #1 Napisano 5 Maja 2017 Witam znajomemu zimą padł aku i po odpaleniu z matki wyskoczył takowy błąd 16347 którego ni jak sie nie da wyczyścić. Przerabiał ktoś coś podobnego jakieś podpowiedzi Friday,05,May,2017,10:11:58:49450 VCDS Version: Release 16.8.0 Running on Windows 7 x64 http://www.Ross-Tech.com Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001 Software Coding: 0000011 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 VCID: 21498FE2F808C04A8F-8074 1 Fault Found: 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 337728 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.07 Time: 11:08:48 Freeze Frame: Voltage: 11.28 V Count: 187 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kykv Zgłoś #2 Napisano 15 Października 2017 Błąd 16347 da się naprawić wysyłkowo, nie trzeba wymieniać uszkodzonego modułu na nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
