Sign in to follow this
Cin3k
Passat 2003 1.9tdi avf wysokie bipy na jednym cylindrze
Witam, VW kupiłem rok temu na początku wiosny. Na początku zimy od 3 biegu przy 3k RPM zaczął przerywać, przy ostrzejszym gazowaniu potrafiło wywalić ESP i samochód pracował jak na 3 cylindrach. Z biegiem czasu problem się tak nasilił że nawet na luzie na postoju wyskakiwalo ESP. Zdjołem pokrywę zaworów, kostki od PD popryskalem kontaktem, wymieniłem filt paliwa, wyczyscilem egr, przepustnice i kolektor dolotowy. Problem ustał. Teraz po 3 miesiącach problem powrócił, komputerem sprawdzałem grupę 004, 013, 018 parametry prawidłowe, grupa 023 pokazuje też nie najgorsze bipy lecz przy ciepłym silniku cyl 2 w grupie 023 zaczyna swirować wywala błąd ESP, nawet przy postoju. Sprawa dzieje się tylko i wyłącznie na ciepłym silniku przy temperaturze roboczej.
Dodatkowo na okrągło wyskakują mi kody błędów :
-18263 - powertrain data bus software version monitoring
-18075 - pd unit injector cylinder 2 (n241) electrical malfunction [tylko po wyskoczeniu ESP tzn po przekroczeniu bipow]
-18265 - load signal error message from ecu
-00476 - control module for fuel pump
-00463 - control module for digital sound package
Już nie mam pojęcia co mam robić zdaje mi się że przeszukałem cały internet, pytałem wielu mechaników, nikt nie jest w stanie opowiedzieć o co chodzi. Z góry dziękuję za pomoc.
Edited by rainman777
Przeniesiony do prawidłowego działu.
