Smuggler Zgłoś #21 Napisano 6 Marca 2019 Dnia 5.03.2019 o 22:02, ktry napisał: Myślę że ludzie poruszający się nowymi autami, a szczególnie automatami są mocno przewrażliwieni na punkcie skrzyń. Jak tylko coś zadrży, szarpnie, stuknie to już jest panika i szukanie dziury w całym. Jak w manualu takie objawy występują bardzo często to nikt nawet na to nie zwróci uwagi, a DSG to od razu panika. Przecież zasada działania skrzyni taka sama, tylko zmianę biegów wykonuje hydraulika zamiast siła mięśni i ma prawo nie zawsze idealnie włączyć tak jak i człowiek. To ja polecam zobaczyć jak działają skrzynie 8 biegowe od BMW, albo stare 5AT Mercedesa. Zdaję sobie sprawę, że to zupełnie inna zasada działania, ale kulturą biją na łeb DSG a szybkością działania już dawno im dorównują. Jeśli miałbym wskazać największą wadę Passata, to bez zastanowienia wskażę DQ200 i nigdy więcej nie kupię auta z tą skrzynią 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #22 Napisano 6 Marca 2019 3 minuty temu, Smuggler napisał: ale kulturą biją na łeb DSG a szybkością działania już dawno im dorównują. A gdzie on coś pisał o tym w swoim poście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Smuggler Zgłoś #23 Napisano 6 Marca 2019 Dnia 5.03.2019 o 22:02, ktry napisał: . Jak tylko coś zadrży, szarpnie, stuknie to już jest panika i szukanie dziury w całym. Jak w manualu takie objawy występują bardzo często to nikt nawet na to nie zwróci uwagi, a DSG to od razu panika. Przecież zasada działania skrzyni taka sama, tylko zmianę biegów wykonuje hydraulika zamiast siła mięśni i ma prawo nie zawsze idealnie włączyć tak jak i człowiek. Godzinę temu, Smuggler napisał: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #24 Napisano 6 Marca 2019 Dalej nie widzę nigdzie by napisał że jest to najlepsza skrzynia na rynku... Tak apropo twoich wrzut o innych lepiej działających automatach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #25 Napisano 7 Marca 2019 20 godzin temu, Smuggler napisał: To ja polecam zobaczyć jak działają skrzynie 8 biegowe od BMW, albo stare 5AT Mercedesa. Zdaję sobie sprawę, że to zupełnie inna zasada działania, ale kulturą biją na łeb DSG a szybkością działania już dawno im dorównują. Jeśli miałbym wskazać największą wadę Passata, to bez zastanowienia wskażę DQ200 i nigdy więcej nie kupię auta z tą skrzynią Qrna a juz bylem coraz blizej wziecia 1.4tsi z dq200 zamiast 2.0tdi dq250. U mnie w skodzie 1.4tdi, dq200 wariuje na trasie, ale mam podejrzenia ze winien jest sterownik silnika, ktory stara się za czesto stworzyć warunki do wypalania dpf, mimo ze auta prawie po mieście nie jeździ. Jak silnik zimny to skrzynia trzyma nisko obroty, jak się zagrzeje to na trasie przy 100kmh jechalaby na 6ce.lub 5ce zamiast 7ce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #26 Napisano 7 Marca 2019 Weź 2.0 tsi ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #27 Napisano 7 Marca 2019 43 minuty temu, Dreyfus napisał: Weź 2.0 tsi ? Jakbym nie liczyl sie z kosztami paliwa to i owszem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #28 Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) Załóż gaz ?rozumiem że twoje 1.8 jest ekonomiczne? ? Edytowane 7 Marca 2019 przez Dreyfus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #29 Napisano 7 Marca 2019 2 godziny temu, Dreyfus napisał: Załóż gaz ?rozumiem że twoje 1.8 jest ekonomiczne? ? Moje 1.8 bylo w gazie, ale juz go nie mam.szkoda,.bo bylem nawet zadowolony mimo złego montażu przez partaczy, ktory sam poprawiłem. Teraz.mieszkam w de a instalk tutaj tania nie jest a nie znam zadnego zakladu w okolicy który potrafi zalozyc lpg porzadnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #30 Napisano 7 Marca 2019 10 minut temu, Jericho napisał: nie znam zadnego zakladu w okolicy który potrafi zalozyc lpg porzadnie. Będziesz jechał do Polski ogarnij sobie montaż przy okazji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #31 Napisano 8 Marca 2019 19 godzin temu, Dreyfus napisał: Będziesz jechał do Polski ogarnij sobie montaż przy okazji? Nie wiem czy wiesz ale w 10.2017 zmienily się przepisy i w Pl prawie nikt nie zaklada na De z papierami. Przynajmniej tak jeszcze bylo 12.2018. Słyszałem tylko o jednym warsztacie z Olsztyna. W Pl jestem codziennie.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #32 Napisano 8 Marca 2019 Nie wiem... A czym to jest spowodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #33 Napisano 8 Marca 2019 https://www.ac.com.pl/pl-serwisy-materialy-techniczne-niemiecka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
