Stifler Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2017 Witam serdecznie Ostatnio pojawiła się u mnie kontrolka przepalonej żarówki i komunikat o przepalonej żarówce świateł mijania w prawej tylnej lampie. Żarówki sprawdziłem, jedną wątpliwą wymieniłem, komunikat jest nadal. Odłączenie akumulatora na 15 min. też nie załatwiło sprawy. W auto scanie w centralnej elektryce wywala mi 7 błędów. Napięcie na lampie zmierzyłem i nie wiem czy dobrze zmierzyłem ale napięcie w kostce jest 5,8 V a po uruchomieniu silnika ponad 4V. Przy okazji skanowania VCDS-em wyszły mi też inne błędy z czego najbardziej niepokojącym jest błąd ze sterownika silnika (5369 - Relay for High Heater Output). Czy ktoś byłby tak uprzejmy żeby zerknąć i naprowadzić co mogę sprawdzać po kolei? Wyszukałem że ten błąd może być związany z wentylatorem i to jakby się zgadzało bo zauważyłem że wentylator jakoś długo chodzi po wyłączeniu silnika nawet w chłodne dni. Może się jednak mylę. Poniżej moduły w których wystąpił błąd: Z góry dziękuję i pozdrawiam. Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 PA HW: 03L 907 309 AE Component: R4 2.0l TDI H28 9978 Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000 Coding: 001D0012040401080000 Shop #: WSC 00080 259 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003009 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D 1 Fault Found: 5369 - Relay for High Heater Output P302D 00 [032] - Short to Ground Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Readiness: 0 0 0 0 0 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 G HW: 3AA 937 087 G Component: BCM PQ47 H 421 0464 Revision: BB421001 Coding: 000A00000000000000980080050001E00768008B421D816064A0C7200045 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 17051 10 0603 Coding: 00B795 7 Faults Found: 00985 - Right Tail Light (M2) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 162 Reset counter: 67 Mileage: 96087 km Time Indication: 0 Date: 2052.14.13 Time: 23:18:13 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.95 V ON ON ON OFF OFF 01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 97624 km Time Indication: 0 Date: 2054.14.05 Time: 21:50:37 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.75 V ON ON ON OFF OFF 01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 107 Mileage: 97376 km Time Indication: 0 Date: 2053.14.27 Time: 16:06:26 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.15 V ON ON ON OFF ON 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 97624 km Time Indication: 0 Date: 2054.14.05 Time: 21:50:38 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON ON OFF OFF 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 107 Mileage: 97376 km Time Indication: 0 Date: 2053.14.27 Time: 16:06:26 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.15 V ON ON ON OFF ON 02738 - Bulb for Tail/Brake Light; Left 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 97624 km Time Indication: 0 Date: 2054.14.05 Time: 21:50:40 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.70 V ON ON ON OFF OFF 02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 4 Reset counter: 107 Mileage: 97376 km Time Indication: 0 Date: 2053.14.27 Time: 16:06:30 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.10 V ON ON ON OFF ON Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 T HW: 7N0 907 530 K Component: J533 Gateway H40 1632 Revision: H40 Serial number: 110612F2003076 Coding: 462006 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 255 Mileage: 95589 km Time Indication: 0 Date: 2052.14.02 Time: 20:13:58 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
