Ziewal Zgłoś #1 Napisano 8 Kwietnia 2017 Zacznę od tego że forum a4 to jakieś nieporozumienie bo albo nie dostaniesz żadnej odpowiedzi albo dostaniesz ją po miesiącu a i tak nic nie wniesie dlatego piszę u nas i mam nadzieję, że ktoś mi rozwiąże problem który dotyczy mojego audi a4v b7 Miałem do wymiany czujnik ciśnienia bo klima w ogóle nie działała więc wymieniłem na oryginalny i klima ruszyła, niestety na chwilę bo za moment się zapalił econ ale po chwili zgasł i znów zrobiło się chłodno jednak na krótko i tak jest w kółko czyli klima co chwilę się włącza i rozłącza gdy zapali się econ to na vagu wywala błąd czujnika ciśnienia czyli 819 a ciśnienie rośnie do 33 barów, żeby za moment spaść do około 10 i tak w kółko i za każdym razem jak wykasuje błąd on wraca gdy tylko zapali się econ Auto pojechało do mechanika który sprawdził część instalacji w komorze silnika, sprężarkę, podmienił czujnik ciśnienia i przyczyny nie znalazł, podłączając manometr bezpośrednio do układu ciśnienie jest w normie pomimo że vag pokazuje 33 bary więc wygląda na uszkodzony panel albo instalację której całej nie sprawdził (od panelu do komory silnika). Załatwiłem drugi panel od B6 z 2001 roku i odziwo klima ruszyła, błędu nie ma, wszystko działa jak ręką odjął ale nie działa podgrzewanie tylnej szyby no to panel do zwrotu i dziś przyjechał o dokładnie takich samych numerach jak mój czyli 8E0820043BM niestety po włożeniu, przyuczeniu vinu problem ten sam co z moim :angry:, więc albo przyjechał też wadliwy panel i mam cholernego pecha albo zostaje tylko instalacja od panela do komory silnika. Nie dawało mi to spokoju więc podjechałem do kolegi który ma audi B6 ale z 2004 roku i cud ludzie bo klima znowu dział i zero błędu ba nawet działa ogrzewanie tylnej szyby dla pewności podłączyliśmy mój panel do kumpla i kolejny cud bo też działa i zero błędów ktoś może mi to wyjaśnić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 8 Kwietnia 2017 Zamieńcie się panelami i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2017 tak zrobie ale nie o to mi chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #4 Napisano 13 Kwietnia 2017 Odłącz swój panel na próbę na godzinę-dwie od zasilania. W tym czasie oczyść wtyczki przy zaworze i panelu. Moim zdaniem masz uszkodzony panel i to, że działał w innym aucie niczego nie zmienia. Sygnał czujnika ciśnienia jest sygnałem PWM więc wszelkie zakłócenia na tej linii powinny wygenerować błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #5 Napisano 14 Kwietnia 2017 panel był odłączony dwa dni i nic to nie dało, wszystkie wtyczki i gniazda oczyszczone po za tym jak pisałem kupiłem drugi panel o identycznym numerze i też nie działa u mnie ale działa u kolegi w b6 i dlaczego to że dział u kolego nic nie zmienia ? Jeżeli jest uszkodzony to i u kolegi nie powinien działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Atominek23 Zgłoś #6 Napisano 15 Maja 2020 Czy coś już wiadomo ? 2 lata walczę... panelu jeszcze nie zmieniałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
