PiotrekPO
Odpadła zaślepka na spryskiwaczu reflektora
8 godzin temu, sadam1988 napisał:
miałem doładnie to samo, też z nową oryginalną zaślepką.
musiałem delikatnie nożykiem zeskrobać kawałek plastiku z zaślepki (oczywiście od wewnętrznej strony, przy mocowaniu zaślepki, więc nic nie widać).
Dziękuję, pomogło :)
Którą część podpiłowaliscie ? U mnie nowa polakierowana jakby nie pasowala lekko no kołkach prowadzących. Mieliscie może taki problem ?
Edytowane przez kedzirob
Literówka
U mnie to samo ! Najjpierw zgubiłem klapkę spryskiwacza od strony kierowcy, kupiłem nową oryginalną, dałem do lakierowania...
Zakładam i co.. luźna jakby miała chęć się zgubic i na dodatek spryskiwacz się nie domyka.
Zgroza ! Jak to opanować? Może trzeba lekko dyszę spryskiwacza przekręcić?
No ja właśnie z tych dwóch kołków delikatnie plastik zeskrobałem, bo są z jakiegoś powodu za grube. Teraz klapka wychodzi i chowa się bez problemu
U mnie też odpadła/ktoś ukradł.
Kupiłem na Allegro używaną. Czy ktoś doradzi, jak zabrać się do montażu zaślepki, żeby niczego nie popsuć?
Na zdrowy rozum trzeba zmusić system do wysunięcia spryskiwaczy, czyli światła drogowe + użycie spryskiwaczy powinno zadziałać.
Tylko że spryskiwacze się od razu chowają. Jak to zrobić?
Chwytasz spryskiwacz ręką i delikatnie wysuwasz. Wyjdzie, a jak puścisz, wróci na miejsce. Jak już będziesz go miał, bez problemu ogarniesz jak zalozyc zaslepkę. W razie czego mozesz czyms podwazyc drugą i zobaczyc jak tamta jest zamontowana.
Ja również dzisiaj straciłem zaślepkę po użyciu spryskiwacza, w związku z tym ze mam przegląd pojazdu pod koniec tygodnia w ASO, zgłosiłem naprawę w ramach gwarancji. ASO sprawdzi czy tylko zaślepka czy cały mechanizm trzeba wymienić.
Ja myśle ze to tylko zaślepka?
Mnie w ramach gwarancji to zrobiono. Podobno wpierw trzeba ją sprowadzić, potem pomalować. Wg serwisu obecny numer fabryczny zaślepki jest inny niż na początku co może świadczyć, iż producent zna problem i poprawił mocowanie.
pozdr
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Przechodziłem przez to samo. Najpierw kierowca, potem pasażer. W odstępie dwóch tygodni.
Nie bawiłem się w gwarancję, zamówiłem w ASO z lakierowaniem pod kolor z VIN. Uznałem, że bardziej mnie wkurzy inny odcień lakieru niż różnica w cenie... Jak się poczeka aż będą malować jakieś auto to lakierowanie da się dogadać tanio.
Też miałem problem ze spasowaniem więc też podszlifowywałem bolce. Taka jakość wykonania..
To co mogę polecić - aby uniknąć powtórki z rozrywki zapiąłem te nowe zaślepki opaską wokół dyszy spryskiwacza. Wymaga nawiercenia wewnątrz jednego otworu żeby opaskę przełożyć, ale super się wpasowuje i nie przeszkadza w pracy/ruchu spryskiwaczy.
Nawet jakby ktoś chciał sobie ode mnie teraz celowo "odpaść" zaślepkę, nie będzie w stanie bez narzędzi.
Łatwa robota, i nie grozi ponowne odpadnięcie. Na zewnątrz nic oczywiście nie widać.
Fotkę jakąś byś zapodał.
Hej,
Trochę się zeszło, nie miałem jak wcześniej zrobić zdjęć. Chyba nie ma co się rozpisywać, wszystko widać na obrazkach.
IMG_20191120_075834.thumb.jpg.a9528218bb5d98d63098c2609a1353ef.jpgIMG_20191120_075940.thumb.jpg.dd66b2cecfac825381fa31b9859fe385.jpg
Dobry pomysł. Jak zgubię swoją to pewnie tak się to skończy :)
Dobry patent.
ASO może nie uznać gwarancji na odpadniętą zaślepkę. Ja usłyszałem wprost: "nie ma części - nie ma gwarancji" ?
Już widzę jak wszyscy, którym to odpadło na autostradzie, wracają się i szukają zaślepki... O ile w ogóle zauważą, że odpadła...
Ja zawsze w takim wypadku proponuję mówić - "Proszę to na piśmie z Pana podpisem".
O dziwo nagle zwykle zmienia się ton serwisanta.
Witam, podepnę się pod temat ale z trochę innym problemem dotyczącym zaślepki. Otóż u mnie zaślepka prawego spryskiwacza delikatnie się "zapadła". W dużym uproszczeniu przyjmując że zaślepka ma kształt prostokąta, dwa wierzchołki wpadły delikatnie do środka zderzaka. Skutek jest taki że spryskiwacz próbuje sie wysunąć ale nie daje rady, w związku z czym 3/4 płynu leje się do środka zderzaka. Mam pytanie czy da się jakoś sprytnir wyciągnąć tą zaślepke/cały spryskiwacz? Nie próbowałem nic na siłę bo boję się że urwę tą zaślepke. Byłem ostatnio na przeglądzie w ASO i krzyknęli mi na wstępie 400 pln za zdjęcie zderzaka bo od zewnątrz nic z tym nie zrobią.
Może szara taśma klejąca? Jest mocna i jak przykleisz do klapki i zostawisz sobie kawałek aby chwycić to przy pociągnięciu wyskoczy?
Druga osoba może w tym samym czasie włączyć spryski aby dodatkowo było pchanie od dołu?
Jak coś wymyslisz to koniecznie pochwal sie na forum
Udało mi się wyjąć ten spryskiwacz. Użyłem nici dentystycznej - takiej o spłaszczonym kształcie ?. Wsunąłem ją w miejscu gdzie zaślepka jest najbardziej wklęśnięta. Obwinąłem nić wokół zaślepki i wyciągnąłem wszystko do góry. Nie potrzeba było dużej siły - taka nić jest słaba i pewnie szybko by pękła.
Obejrzałem i wydaje mi sie że zaślepka jest zamocowana prawidłowo. Nic nie było połamane - siedzi w swoich zatrzaskach. Ale opuszczając spryskiwacz niestety wraca do "starego" położenia czyli wpada do środka. Teraz już wiem że przyczyną niewysuwania się spryskiwacza nie było to że zaślepka wpadła do środka i coś się przyblokowało ale podejrzewam że przez to że zaślepka nie zakrywa całości do środka wpada dużo syfu piachu błota etc. który blokuje poruszanie się sprysku. Jedyny pomysl jaki mam to podklejenie czyms tej zaslepki od spodu zeby nie opadała. Może poprzedni właściciel auta przerabiał problem o którym piszą koledzy, zgubił zaślepkę i wymienił na nie ori...
Jesli było dobrze a teraz jest źle to jest jeszcze inna opcja. Sprysk mógł się wyczepić z mocowania albo co gorsze mocowanie częściowo odkleiło się od zderzaka.
W takiej sytuacji będzie trochę rozbierania.
Mama nadzieje, że patent z podklejeniem wystarczy. Powodzenia.
ps. Fajny pomysł z tą nicią ?
Edytowane przez Majkel2017
Możecie podpowiedzieć w jakim serwisie założą nową klapkę w ramach gwarancji ?Klapka odpadła podczas jazdy , niestety serwis nie chce tego zrobić na gwarancji, macie jakieś pomysły ? Koszt 400 zł za kawałek plastiku.
Edytowane przez sosek
Krotwski Cichy - mnie tam wymienili w ramach gwarancji.
pozd.
