Sharkyman
Problem z otwierającą się klapą bagażnika w sedanie
Witam, mam problem z klapą bagażnika w moim passacie b5 fl 2001r. sedan AWX 130 km. A mianowicie to dwa dni temu zaczęła wariować. Nie mogę napisać że się sama otwiera bo bywa z tym różnie. Potrafi sama się otworzyć po odpaleniu silnika, po zgaszeniu świateł. Przez jeden dzień nawet wszystko bylo ok. Z pilota zamykam caly samochód, bagażnik też ale jak otworzę to klamka nie reaguję, dopiero jak się sama otworzy, zamek załapie to i klamką otworzę. Dzisiaj dobrałem się do mechanizmu klamki wszystko było sprawne, popsikałem wd40 wszystkie styki w kostkach, elementy mechaniczne i nic nie pomogło. Pózniej dobrałem się do modułu komfortu ale tam też można powiedzieć że jest w porzadku. Delikatna wilgoć trzyma ale wiazki są całe bez śladów przegnicia czy przełamania.
Liczę na waszą pomoc i szybką odpowiedź. Z góry dziękuje.
Edytowane przez Sharkyman
Wygląda to na jakieś zwarcie. Sprawdź jeszcze kostki na module komfortu. Miałem zwarcie na kostkach DSP i włączając światła zmienia się dźwięk muzyki. Może jeszcze sprawdź kable na łączeniu klapy bagażnika i samochodu
Edytowane przez Sebax88x
Kolego winny na 99%jest mikrostyk w mechanizmie otwarcia bagażnika objawy identyczne ,ja ok 2 lata temu z tym walczyłem i po prostu odłączylem kostkę od' klamki 'w bagażniku.Jak to z braku czasu jeszcze tego nie zrobiłem gdyż zawsze otwieram bagażnik z kluczyka z zew. a z wew. Przyciskiem w drzwiach takze kostka nadal odlaczona i zabezpieczona i tak nadal jeżdżę,może w tym roku zrobię
Dzięki wam za odpowiedź.
Sebax88x, kostki są w porzadku wyglądają jak nowe. W srodku osłony zero wilgoci. Ale był kiedyś wymieniany bo jest podpisany korektorem.
Prezes007 już się biorę za czytanie o mikrostuku. Mam nadzieję że nie będzie to mocno kosztowne ani skomplikowane.
Wygląda na to że najprościej to wymienić listwę klapy http://allegro.pl/mikrostyk-klamka-blenda-vw-b5-fl-sedan-3b5827297-i6532228426.html
Nie jest to nawet drogie, a ile nerwów się zaoszczędzi
Dokładnie najlepiej wymienić całą Listwę oczywiście jeżeli tak jest sprawny mikrostyk
Wymieniłem całą klapę ( bo miałem porysowaną ) ze sprawną listwą i problem z głowy. Dzięki wielkie za pomoc.
