marcinsgdz Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2017 Zwierzęta chyba bardzo mnie lubią W sierpniu otarłem się o sarnę a dziś gołąbek wleciał mi w przedni zderzak i w efekcie mam połamaną środkową kratkę. Czy do sedana i kombi występuje ta sama kratka i czy muszę kupić też dolny chrom czy chrom to oddzielny element (jest cały)? Czy jeśli podam komuś vin to poda mi jaki nr powinna mieć środkowa kratka/atrapa? I ostatnie pytanie: czy aby ją wymienić to muszę zdjąć zderzak i jak to zrobić? Szkoda gołąbka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2017 (edytowane) Jak wynika z Etki, sedan i kombi to to samo a listwa występuje osobno. Edytowane 1 Kwietnia 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2017 Mam już kratkę. Ale jak ją wyjąć i zamontować nową? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2017 Podepnę ę się pod temat, jak ściągnąć znaczek z grilla za którym jest radar ACC?? Trzeba cały grill ściągać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2017 Według ELSA trzeba cały. Ale to teoria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2017 Według ELSA trzeba cały. Ale to teoria. A praktyka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #7 Napisano 3 Kwietnia 2017 Tu nie odpowiem, bo tego w tym aucie nie demontowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2017 A w takim razie jak zdjąć zderzak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woocash09 Zgłoś #9 Napisano 4 Kwietnia 2017 Mam już kratkę. Ale jak ją wyjąć i zamontować nową? Jeśli chcesz dolną kratkę środkową wymienić to nie musisz zdejmować zderzaka! Musisz odkręcić dwie śrubki przy kratkach bocznych (osłonach lamp halogenowych w zderzaku) i delikatnie podwadzić je w miejscach w których są zatrzaski a potem powoli wypinać od środka do zewnątrz obie kratki. Jest na YT film tam masz fajnie pokazane jak to ugryźć (tytuł: Passat B7 European DRL Bulb change). Kratka środkowa jest na zatrzaskach też, które w jej górnej części trzeba podwadzić z wyczuciem w miejscach gdzie te zaczepy są. Popatrz na nową kratkę i szperaj starą kratkę w tych samych miejscach w których będziesz widział zaczepy na nowej kratce Może być konieczne odkręcenie ramki rejestracji (zależy jaka masz ramkę i czy nie koliduje z podważaniem zaczepów na środku kratki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #10 Napisano 12 Kwietnia 2017 Czy grill w B7 ściągamy tak jak na tym filmiku: Bo odkręciłem 4 śruby od góry ale coś mocno go trzyma i nie wiem czy nie trzeba ściągać całego zderzaka, a nie chce nic połamać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #11 Napisano 13 Kwietnia 2017 Naprawdę nikt nie pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #12 Napisano 14 Kwietnia 2017 Przecież na filmiku widać, że trzeba wyszarpać górę i dół z zatrzasków (opis jako "pull"). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #13 Napisano 14 Kwietnia 2017 Naprawdę nikt nie pomoże. Dokładnie tak samo jak na przedstawionym filmie. Zderzaka nie musisz do tego celu zdejmować. Tydzień temu u siebie zdejmowalem zderzak i też gril ciężko z zatrzasków schodził. Polecam przez zdjęciem popryskanie zatrzasków silikonem lub innym penetratorem jeśli masz obawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duudek Zgłoś #14 Napisano 16 Kwietnia 2017 Do grilla najlepiej jest użyć płaskiego klina demontazowego na alledrogo można dostać za 30 zł. Bierzesz sobie klina i wkładasz w szczelinę między zderzakiem a grilem i delikatnie podważasz do góry jednocześnie ciągnąć z wyczuciem do przodu. Zaczynaj od jednego boku i idź w stronę drugiego zaczepy będą puszczaly. Co do kratki środkowej to wolałbym zderzak zdjąć i nie niszczyć lakieru od zewnątrz tylko od spodu sobie delikatnie odpinac zatrzaski. Z tym że zdjęcie zderzaka wiąże się ze zdjęciem grila - - - - - aktualizacja - - - - - Dla wprawionych rąk zdjęcie zderzaka nie powinno trwać dłużej niż 20 minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #15 Napisano 3 Czerwca 2017 witam jestem nowy szukałem ale nic nie znalazłem. Kupiłem uszkodzonego b7 auto posiada ACC i tak: znaczek jest distronic jest. ale połamane było mocowanie distronica to raz jakiś nr części jak tego szukać? a dwa nie mam grila (atrapy) i tu drugie pytanie czy jest on taki sam jak w normalnej wersji czy mocowanie znaczka VW pod ACC jest inne? bo nie mam nr części i nie wiem czego szukać? ktoś poradzi?. komputer pokazuje usterkę ACC z tym że ten sensor był przestawiony i nie równo patrzył w szkiełko... szkiełko ma uchwyty całe distronic również jest w idealnym stanie... i tu kolejne pytanie czy od uderzenia mógł ulec zniszczeniu? fizycznie stan idealny? muszę to poskładać ale najpierw dokupić co potrzeba i kolejne pyt jestem to w stanie ustawić potem skalibrować czy serwis? czeka mnie jeszcze wymiana szyby i deski na szybie kamera tu komputer błędów nie pokazuje... z góry dziękuje za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #16 Napisano 3 Czerwca 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #17 Napisano 12 Lipca 2017 witam podpinam się do pytania. potrzebuje kratkę środkowa wersja highline czyli 2 chromy... moja stara kratka ma połamane mocowanie górne chromy są idealne... niestety na alledrogo jest jedna taka ale uszkodzona tak bynajmniej widzę na zdjęciu. w serwisie jak byłem miałem nadzieje że kupię sama kratkę a chromy przełożę. niestety powiedziano mi że to występuje razem i koszt 530zł =/ na alledrogo są zamienniki po około 200 pln przerabiał ktoś ten temat? pasuje to jakoś piszą ze identyczne i w niczym jakością nie odbiega od oryginału... bez kratki to średnio bo prędko chłodnice klimy można rozwalić jakieś podpowiedzi ewentualnie gdzie takiej kratki szukać może ktoś ma na sell ?... w etce bynajmniej jak ja sprawdzałem na tej online to widziałem że kazdy chrom występuje osobno dlatego mnie trochę zdziwiło jak powiedział że tylko w komplecie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #18 Napisano 12 Lipca 2017 Faktycznie w etce listwy chrom są oddzielnie numerowane. Dziwne, że chcą Ci wcisnąć listwy razem z kartkami. Wpisz nr tej kratki w cenniku " benepol sklep" tam pokaże Ci cenę kratki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #19 Napisano 13 Lipca 2017 no tak tylko nr kratki na 2 chromy ktoś ma ? wpisałem nr kratki pierwszej są 3 rodzaje czarna , czarna z chromem na dole i z dwoma chromami i na tej stronie co podałeś to ceny brutto 1000zł w Ignaszak Kalisz 530 brutto kratka z chromami =/ chyba że nie to mi pokazało bo sprawdzam teraz np kupowałem w serwisie nadkole i nadkole lewo przód i ceny bardzo zbliżone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
