kamil1993
Opony 235/40/18 czy 225/40/18
    Panowie jak w temacie. Jezdze na oponach 235/40/18 przy feldze o szerokosci 8'' i mam okazje kupic nowe opony w smiesznej cenie tylko ze opony to 225/40/18 . Jaki będzie efekt wizualny jak zaloze wezsze opony ? Bedzie to glupio wygladac w Passacie CC ? Czy opona bedzie duzo mniejsza??
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Bedzie wszystko oki nie bedzie głupio wygladać, co innego jak bys zakładał 215 wtedy byłby delikatny naciag
    Odnośnik do posta
    Ale optycznie patrzac na samochód z boku to nie bedzie takiego efektu ze bedzie widac wieksza luke w nadkolu ?? Tzn mala opona a duzo miejsca w nadkolu??
    Odnośnik do posta
    Średnica koła zmniejszy się o 8mm, czyli luka w nagłówki większą o 4mm
    Odnośnik do posta
    Panowie a jakbym zalozyl 225/45/18 ??? Nie będzie to glupio wygladac ? I kolejne pytanie. Czy pomiedzy 235 a 225 golym okiem bedzie widac te 4mm wiekszej przestrzeni w nadkolu ??
    Odnośnik do posta
    Panowie wiec jak ? Czy bedzie widac optycznie zmianę z 235/40/18 na 225/40/18 ??
    Odnośnik do posta
    Jest bardzo mała różnica między 235 a 225. Jak ktoś nie obeznany może nie zauważyć różnicy. U mnie akurat widać różnicę między 225 a 235. Jest mniejsza japa z tyłu i koło lepiej wypełnia nadkole. Dokładnie o to pół centa. Poza tym fabrycznie w B6/CC są opony 235/40R18. Więc lepiej załóż takie.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
