szylton Zgłoś #261 Napisano 27 Kwietnia 2017 Arteon 2,0 TSI 280 KM - 1.716 kg Co do mas to ja bym porównywał raczej z Superbem, bo to auto jest praktycznie co do mm wielkości Superba, więc widać kto był dawcą. Wersja 280KM jest jednak o ok. 100kg cieższa od Superba (1615kg) z tym silnikiem co może świadczyć o dodatkowych wygłuszeniach ale też zapewne różnicach w wyposażeniu standardowym. Na minus będą dłuższe zwisy niż w Passacie, ale za to przestrzeń wewnątrz sporo wynagradza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #262 Napisano 27 Kwietnia 2017 A czy ktoś się orientuje kiedy będzie w końcu polski konfigurator, bo jak zwykle jesteśmy chyba ostatnim krajem w Europie bez Arteona? No i ktoś tutaj zapowiadał (pracownik salonu?), że wyjaśni ostatecznie kwestie które szyby są podwójne, a które nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #263 Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Słyszałem, że w maju ma być konfigurator Arteona Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez d7d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #264 Napisano 27 Kwietnia 2017 Dostałem od kolegi prywatna wiadomość w sprawie szyb pozwolę sobie ja wkleić Witam z masy pracy nie wchodziłem dawno na forum, tak wiadomo, produktowiec potwierdził, że aby szyby przód + tył były podwójne wymagany jest pakiet: "PAP - Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne, dodatkowe wytłumienie wnętrza 3 060,00" W innym przypadku szyby pozostają pojedyncze, zarówno na przodzie jak i tyle. To twierdzą z działu produktu ludzie, będę jeszcze ten temat drążył na szkoleniu w czerwcu, bo czasem im się zdarzały wpadki w przekazywaniu informacji (sami są nie do końca poinformowani od VW). Także proszę uznaj tą informację jeszcze nie na 100% bo nie chcę nikogo w błąd wprowadzić. W każdym razie wszystko wskazuje, że tylko pakiet PAP daje podwójne szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #265 Napisano 27 Kwietnia 2017 W każdym razie wszystko wskazuje, że tylko pakiet PAP daje podwójne szyby O, bardzo dziękuję za informację. A tylna (w klapie) jest również wówczas podwójna? Bo to niezbyt jest jasne z opisu w cenniku oraz powyższego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #266 Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Tego to nie wiem chyba trzeba czekać na pierwsze sztuki z tym pakietem i wszystko będzie jasne - - - - - aktualizacja - - - - - Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Slabb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #267 Napisano 27 Kwietnia 2017 W cenniku słowackim jest napisane: izolujące przednie boczne szkła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #268 Napisano 27 Kwietnia 2017 W cenniku słowackim jest napisane: izolujące przednie boczne szkła To wychodzi, że zupełnie inaczej niż np. w czeskim czy szwajcarskim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #269 Napisano 27 Kwietnia 2017 Może na Polskę i sąsiada okrojone wersje dadzą ? Nie No tak poważnie to chyba trzeba czekać aż faktycznie ktoś odbierze i da znać jaki stan faktyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #270 Napisano 27 Kwietnia 2017 Może na Polskę i sąsiada okrojone wersje dadzą ? Nie No tak poważnie to chyba trzeba czekać aż faktycznie ktoś odbierze i da znać jaki stan faktyczny Ogólnie to jest kwestia trochę tłumaczenia z niemieckiego (oryginału), gdzie skupiają się na fakcie przyciemnienia tylnych szyb i trudno z tego wnioskować, czy to przyciemnienie jest dodatkowe w stosunku do podwójnych szyb czy zamiast. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #271 Napisano 27 Kwietnia 2017 Dokładnie Google translator robi swoje tak wiec jak mówiłem trzeba czekać :kawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #272 Napisano 27 Kwietnia 2017 w konfiguratorze niemieckim jest napisane ze szyby sa dzwiekoszczelne, dodatkowo tylne boczne i tylnia przyciemniane, gdzie widzicie tutaj jakis problem, dokladnie tak samo jest w passacie. Szyby musza byc wszystkie dzwiekoszczelne, zeby byl sens takiej operacji, tyle w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #273 Napisano 27 Kwietnia 2017 W cenniku jest taki opis: "Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne, dodatkowe wytłumienie wnętrza" - PAP - 3.060 PLN Czyli "szyby boczne" a jak "boczne" to i z przodu i z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #274 Napisano 28 Kwietnia 2017 Na zdjecisch z Genewy wyraźnie widać ze tylne szyby sa pojedyncze. Moze to wersje przedprodukcyjne a może tak bedzie... W nowym Audi A4 tylko przednie sa dzwiekoszczelne, w A6 czy A7 jak bierzecie szyby przyciemniane to tez tylko przednie sa dzwiekoszczelne, bez przyciemniania przednie i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #275 Napisano 28 Kwietnia 2017 Niedługo wszystkie VW będą miały podobną stylistykę, trzeba przyznać,że nowe Polo będzie miało bardzo podobny przód do Arteona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #276 Napisano 28 Kwietnia 2017 Jeśli to prawda, to Arteon się szybko opatrzy i będzie wiało nudą. Jedynie sylwetka fajna. Za to dla Polo na plus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #277 Napisano 28 Kwietnia 2017 Faktycznie w czeskim konfiguratorze napisane jest przednie, boczne i tylne szkło tłumienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #278 Napisano 28 Kwietnia 2017 Ale to trochę*dramat, że nawet Polo ma prawie taki sam przód jak Arteon. W ten sposób traci on na swojej wyjątkowości. Jakby ktoś pomylił od przodu mojego Arteona z Polo to bym się*chyba załamał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #279 Napisano 29 Kwietnia 2017 Ten rysunek polo to nic się nie ma do oryginału to jeden z grafików sobie wymodzil a nie foty VW, ktoś narysował i podpisał czy tak może wyglądać nowe polo tu masz przyłapane przyszłe polo na testach: http://m.onet.pl/moto/aktualnosci,t0h4qy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #280 Napisano 29 Kwietnia 2017 To zdjęcie było zrobione w RPA i artykuł jest z marca a na koniec kwietnia piszą już tak "Pierwsze prototypy były sfotografowane już w marcu na terenie RPA, ale można oczekiwać, iż wersja produkcyjna będzie się od nich różniła wieloma detalami. Zapewne bliższe oryginału są wizualizacji Klebera Pinho da Silvy, grafika z Sao Paulo." , "Desing nowej generacji Volkswagena Polo wykorzystuje elementy znane już z modelu Arteon." ale "Więcej szczegółów poznamy dopiero podczas wrześniowej premiery we Frankfurcie nad Menem." Sam jestem zainteresowany zakupem Arteona i wolałbym żeby aż tak do Polo nie był podobny:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
