Slabb
Volkswagen Arteon
Kurczę ale jak będą te biegi w nieskończoność dokładać to ile ta skrzynia będzie ważyć ? Każde przełożenie to kolejne zębatki no i rozmiar obudowy. Koszt tez większy.
A jak zrobią z lekkiego albo cieńszego materiału to będzie awaryjna. Gdzieś musi być złoty środek
Mówią że złoty środek to 10 biegów. E klasa przy 140 ma takie obroty na 9-tce jak bitdi w pasku przy 90 na 7-ce czyli ok 1500rpm.
Myślę, że Passat, a szczególnie wersje z małymi silnikami benzynowymi, są pomyślane może na połowę z tego...
Mylisz awarie osprzętu z resursem. Ja miałem na myśli trwałość mechanizmów do pierwszej awarii gdzie konieczne jest rozebranie kompletne czy to skrzyni, czy silnika. To, że padnie jakiś napinacz, wtryskiwacz, przekaźnik, zaworek, uszczelka... to detale ;)
Dużo tu zleży od kultury technicznej i... szczęścia.
Jeden będzie wymieniał pół 2.0 TFSI - bo olej, bo rozrząd, bo turbo... a inny zrobi 300.000 km bez świadomości, że posiada silnik pułapkę.
Nie rozumiem 10 biegów - przy normalnej powolnej jeździe zmiana biegu co 200 obrotów, do przyspieszania 5 biegów w dół.
Może jedynie w superszybkich autach jako kilka nadbiegów, żeby było nie wiem 2 tys obrotów przy 150km/h.
Już widzę jazdę na łopatkach w biegowej skrzyni :D
W moim BMW mam automat 8 stopniowy i dla mnie to idealna ilość biegów. Prędkość 160 obroty 2.5 tys :)
Gość Inferno
tylko myślałem że będzie ciut inne wnętrze - bardziej coś takiego:
http://moto.pl/MotoPL/51,88389,21408789.html?i=2
Weszli księgowi i pozamiatali sprawę nowinek i dodatkowych dewelopmentów
Dla mnie tez 10 biegów to troszkę przesada, czasem przy wyższych prędkościach na 6 przełożeniu można by odciążyć , ale jeszcze kolejne 3
Tak, 8-biegów wygląda lepiej niż 9-biegów (trochę dużo).
Ale przy 9 biegach można jechać, w zależności od trybu skrzyni, np. na 5,6, 7 lub nawet na 8 biegu.
6-biegów to trochę mało a 7-biegów już lepiej.
Nie mam 7-biegów więc nie wiem czy wystarcza.
Zresztą zależy to od przełożeń między biegami i globalnym przełożeniem.
6-biegów DSG w Passacie B8 to za mało (wg mnie).
Jeździłem dsg 6 stopniowym więc mam porównanie z 8 stopniowym w BMW, dla mnie przepaść ;) i nie odnoszę to tylko do dsg bo audi A6 które było pierwotnym zakupem też testowałem. Fakt że nie w s-tronicu tylko w multi. Dla mnie skrzynia BMW to tfu tfu :P ideał pod tym względem ;)
8 biegowe ZF z BMW to jedna z aktualnie najlepszych skrzyń na rynku jak nie najlepsza. Ilość biegów to sprawa drugorzędna, takie CVT ma ich nieskończoność więc powinno być najlepsze... ale nie jest bo działa "dziwnie". Ważniejsze jest to jak skrzynia zmienia te biegi - jak szybko i w jaki sposób, jak jest zestopniowana, jakie ma przełożenie wstępne, jak radzi sobie przy niskich (pełzanie) i wysokich (głośność) prędkościach no i wreszcie co najważniejsze - czy jest "mądra", a więc czy odpowiednio reaguje na to co chcemy zrobić. Np. 9 biegów w Mercedesie to zupełnie co innego niż 9 biegów w Fiacie...
Multitrnoic w Audi A6 to podobno kiepski automat.
czy jest "mądra"
No w BMW jest adaptacyjna.. Wiec jak ja nauczysz jak jedzie ;)
Panowie wątek o Arteonie a rozmowa zeszła na skrzynie troche bałagan sie robi, dyskusja warta uwagi ale w oddzielnym dziale
Adaptacyjna ale ciągle uczy się? Czy w czasie jazdy (dłuższa trasa) mogę zmienić styl ze spokojnej na bardziej ostrą lub odwrotnie?
Ile czasu jej to zajmuje ?
DSG (w VW lub Audi) chyba nie ma takiej adaptacyjnej techniki ?
Jutro w Poznaniu będzie pierwsza w Polsce odsłona Arteona i info o cenach.
Kolego kosmo chyba szybko da znać?
I będzie można zamawiać.
W obu wersjach silnikowych jest 7-biegowe DSG !
Edytowane przez d7d
Co prawda że slyszenia ale kolega robił jazdy testowe nowym Civic z CVT, podobno zupełnie inna skrzynia niż dotychczas. W końcu robi czasy lepsze niż manual. Potwierdzają to dane techniczne... Ciekawe, jak to poprawili
Jak by CVT były dobre to by VW jest stosował !! :D
Edytowane przez d7d
Jest smacznie z Arteonem i cenowo i wyposażeniowo:) Auto samo w sobie mega:) Niebawem będzie info na stronie
Rozumiem, że podwójne szyby z tyłu też*są? ;)
Jest w filmie na youtube od pertyna
Arteon wyceniony w Polsce
http://motofilm.pl/2017/04/volkswagen-arteon-wyceniony-polski-cennik/
Arteon 2.0 BiTDI, 200 tys a passat r line u nas 188 tys czyli o 12 tys droższy w stosunki do B8
Edytowane przez Slabb
Ale być może trochę nadrabia wyposażeniem standardowym. Póki co trzeba czekać na pełny cennik.
Nie No tak generalnie nieduża roznica a samochod na plus w niedziele zobacze go w realu
