f16mysliwiec
Przycisk Start Engine Stop - Wymiana
Czy można wymienić sam chrom/przycisk od uruchamiania silnika? czy trzeba cały panel ?
A może pasuje od innych aut ?
Mam ten sam problem mój tez sie wytarł , na allegro sa tylko całe panele
Koledze z alltracka ma 40 tyś i tez wytarty... ciekawe od czego to zalezy, moj 2011 i duzy przebieg... ponad 200,
a wciaz jak nowy przycisk...
Pewnie od paznokci ;) Odkąd żona zaczęła jeździć odrazy zaczęły się kawałki sypać ;)
A tak na Poważnie ktoś zna rozwiązanie inne niż cały panel ?
Na bank od paznokci, kolegi żona jeździ też autem.... a ma tipsy ogromniaste :)
Edytowane przez Mlody_tm
Mozna dokupic sam przycisk kiedys widzialem na aukcji za 70 zl.
Są na allegro wpisz przycisk start engine jest od sporo od golfa VII(nie wiem czy pasują) i jeden od passata CC ale gość woła 160 zł .
Wygląda na to, że trzeba go wydłubać (a powinien wyjść bez problemu) i sprawdzić nr.
Edytowane przez mgboczna
Też szukałem na allegro swego czasu i były w większości własnie od Tiguanów albo Golfów VII.
Na Ali kiedyś znalazłem od Q5 ale cena ok 30$ więc póki co odpuściłem.
Ale też chętnie bym wymienił.
Miałem ten sam problem z obdrapanym przyciskiem. Po nieudanych poszukiwaniach samego przycisku kupiłem na aliexpress cały panel, z przesyłką około 90 zł  https://pl.aliexpress.com/item/1005001888566984.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.687c5c0fJJ2A4X
Działa bez problemu i w końcu mam ładny przycisk ? chociaż teraz jest plastikowy ale naprawdę ładny i podświetlany jak oryginał. Można było pokusić się o rozebranie paneli i wymianę samego przycisku, ale nie chciałem niczego uszkodzić, bo rozbiórka bez uszkodzeń nie wydawała się wcale taka prosta. Cały panel działa OK, chociaż ma 5 pinów mniej w gnieździe i parę kosmetycznych różnic niezauważalnych z zewnątrz. Wrzucam 2 zdjęcia z rozbiórki starego panelu.
Zrobiłem analizę i w moim B7 przycisk wygląda tak:
Czyli jest to wydmuszka, naciskająca właściwy przycisk poniżej. Zwracam uwagę,że element o ktory nam chodzi jest skośny.Od 9 mm do 7mm.Nie sądzę żeby sam kapsel był do zdobycia:-(
