Lukasz03 Zgłoś #1 Napisano 22 Lutego 2017 Witam wszystkich. Od kilku dni mam problem ze znikającym podświetleniem zegara i przycisków. W czasie jazdy znika podświetlenie jakby coś było luźne lub przetarte po czym po chwili zapala się żeby następnie ponownie zgasło. Robi się dyskoteka. Wymieniłem wlacznik swiatel ale bez rezultatów. Może ktoś posiada schemat od wlacznika po moduł komfortu. Może ktoś podpowie gdzie szukać. Z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil33350 Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2017 (edytowane) Ale to światła podświetlenia? Tzn światła deski zegarów itd itp czy to jest podczas jazdy czy na postoju też występuje ten problem? Jutro zobaczę jak to jest w moim passku i jak cos podam ci zdj tego o co prosisz schematu nie mam ale może ktoś inny ma i ci podrzuci Wysłane z mojego INFINITY_II_S przy użyciu Tapatalka Edytowane 22 Lutego 2017 przez kamil33350 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #3 Napisano 22 Lutego 2017 Tak światła podświetlenia. Na postoju też to występuje. To jest tak jakby definitywnie coś nie łączyło. Jutro zajrzę pod fotel gdzie jest moduł może tam jest coś luźne albo przetargi. Kwestia tylko które kabelki odpowiadają za podświetlenie deski zegarów i przycisków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil33350 Zgłoś #4 Napisano 23 Lutego 2017 (edytowane) Dziwne to powiem Ci pytalem się znajomego elektromechanika na całe moje osiedle i okolice jeżdżą wszyscy do niego na kilku takich specjalistów więc musi być dobry i zaproponował mi abyś podpial go pod komputer i sprawdził błędy czy jakieś masz w moim dawnym passku był problem z masą do zamku tzn czasem działał czasem nie i on przez to doszedł pod komputerem Wysłane z mojego INFINITY_II_S przy użyciu Tapatalka Edytowane 23 Lutego 2017 przez kamil33350 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
