Gość gliniarzxxl
Problem z automatyczną skrzynią biegów
Gość maslog
w wyniku czego szybciej się zużywa.
ale co?
Sterownik
Nie jestem ekspertem ale to mi powiedział mechanik.
Jak się szybko przełącza, to właśnie sterownik wariuje bo przyjmuje za dużo informacji i później właśnie od sterownika zaczynają się komplikacje (brak biegów, szarpanie)
Gość maslog
W zasadzie tak naprawdę w tym sterowniku to nic nie ma co mogłoby się psuć. Są tylko silniki krokowe i jakieś zawory którymi sterują te silniki. Tak że do silniczka idzie "rozkaz" a ten ma zamknąć lub otworzyć kanał
Problem pojawia się w tarczkach które się ścierają (opiłki) i mogą zatkać te kanały.
Chyba...
A mój Tiptronic dzisiaj padł. Po paru dniach wróciłem do domu wsiadam do auta a pasek wybranego biegu podświetlany jest na czerwono przejechałem z 50 metrów i czuję że nic nie przyśpiesza. Zawróciłem do garażu i już dało sie jechać tylko na biegu jałowym jak dodaję gazu to obroty rosną a samochód zwalnia Do garażu już mi sie nie udało wjechać. Co najdziwniejsze FIS wyświetlił komunikat ABGAS WERKSTERKE czy jakoś tak. Ale co maja z tym spaliny wspólnego? Podłączyłem prostego waga ale poległ bo nie wykrył żadnej usterki a samochód nie jeździ. Zna ktoś dobrego fachowca od automatów w okolicach Olsztyna?
Dostałem namiar z pewnego źródła na pana Darka z pod Dywit (czy ktoś potrafi potwierdzić jego dobrą opinię?
witam, mam problem ze skrzynia tip tronic w pasacie , od wczoraj szarpie mi na wstecznym, ale tylko na ciepłym silniku ? rano nie ma problemu. Biegi do przodu działają ok
co to może być? auto ma najechana prawdo podobnie 187 tys i olej był wymieniany przy 147 tys, prosze o pomoc może ktos miał taki problem
skrzynia chodzi ci w trybie awaryjnym, wylacz silnik zeby skasowac tryb awaryjny i przelacz sie na tiptronic juz od startu sprawdzaj kolejne biegi w gore i w dol, jezeli ktory bieg jest omijany to juz go nie masz, czyli wtedy obstawiam zerwane zabezpieczenie i rozwalony kosz.
wulkan2 zrób to samo co napisalem wyzej.
Aha, no oczywiscie to nie pewne, nalezy zdiagnozowac to u fachowca, ale zazwyczaj skrzynia na wierzch, sam to aktualnie przerabiam. Mimo tego, tiptronic to fajna sprawa.
Edytowane przez emate
Byłem dzisiaj , u kolesia podłączył po kompa i nie ma żadnych błędów , mówią że może to być kosz wstecznego i nie trzyma ciśnienia ,auto do przodu jedzie ok bez problemu, wsteczny tez jak jest zimny, tylko jest problem ze wstecznym jak się rozgrzeje.
Jedź do fachowca od automatów. Być może trzeba uzupełnić olej w skrzyni ewentualnie wystarczy zmiana elektrozaworu. Nie czekaj do czasu kiedy koszty naprawy wzrosną.
Co to znaczy prawdopodobnie, a może ma odjęte ze 100kkm?
Mechanik powiedział że , wsteczny nie ma nic wspólnego z biegami do przodu, i stawia na 99% że to jest tłoczek od wstecznego, on znajduje sie w skrzyni i nie trzyma cisnienia, taka jet opinia 2 zakładów , koszt naprawy 1500zł
Witam mam passata ze skrzynią tiptronic i mam taki problem że gdy zmienia bieg z 2 na 3 to robi to na "dwa razy" tzn. czuć jakby zmnienił bieg ale nie zrobił tego do końca, bo po chwili jest takie same odczucie jakby następny wrzucił ale nastapiła zmiana tylko z 2 na 3. ktoś wie jaka może być tego przyczyna???
reszte biegów zmienia płynnie :)
To taki polbieg tez mam tak u siebie.
To działanie sprzęgła hydrokinetycznego Z tego co wiem Tak ma Być U mnie tez tak jest Skrzynia tiptronic pracuje w dwóch trybach Nie pamiętam jak sie nazywają Ale chodzi o to, że najpierw wrzucany jest bieg i skrzynia nie jest w pełni zesprzęglona z silnikiem, po czasie, następuje zesprzęglenie. Coś chyba tak
Gość maslog
lock up.
żeby skrzynia nie umarła za szybko. Tak ma być
Witam mam pytanie... jak zapale auto to wchodzi w tryb awaryjny skrzynia tiptronic gdyż świeca na liczniku wszystkie biegi. i auto słabo jedzie... Ale jeśli go zgaszę i odpalę to wszystko działa. ok...zauważyłem też że jeśli odpalam auto i mam wciśnięty hamulec to uruchamia sie normalnie choć nie zawsze... co to może być... i czy mogę tak jeździć???
Sprawdziłem vag-iem i na skrzyni biegów mam błędy
- 18233
- 18258
- 18223
silnik - 18043
klima- 1336
wskaźniki 1336-nie da się go skasować
komfortu -1330, 1336, 928
proszę o pomoc... wcześniej miałem audi a4 z tą samą skrzynią i było w porządku wszystko!!!
problem ze skrzynią wystąpił również u mnie. Czym sie objawia. Otóż po przekręceniu kluczykiem stacyjki, wszystko wygląda OK, ale po włączeniu D samochód nie ciągnie. Po dodaniu gazu, następuje szarpnięcie, skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i można jechać na wszystkich biegach o1 do 5. Ręczne przerzucanie biegów nie działa, nie można ruszyć nawet z szarpnięciem na R, potem w trybie awaryjnym już można. W czasie jazdy wszystkie biegi przechodzą płynnie. Po zatrzymanie i włączeniu N lub P i ponownym włączenie (bez gaszenia silnika) R, czy D następuje lekkie szarpniecie i można jechać.
myśe ze problem tkwi albo w połączeniu dźwigni ze skrzynią albo w http://img18.imageshack.us/img18/7721/automato.jpg
hmm, przypuszczalny koszt naprawy? w przypadku kosza
no to jeszcze nie taka tragedia
