Gość gliniarzxxl
Problem z automatyczną skrzynią biegów
Gość gliniarzxxl
proszę Państwa czy ktoś mi odpowie co to może byc ze skrzynią biegów automatyczną w passacie 1.9 TDI 110 KM, podczas zmiany biegów szczególnie przy małych prędkościach między 3 a 4 coś mi drży!!!!!!!Powtarzam tylko przy zmianie biegów jak auto złapie temperaturę pracy na zimnym silniku jest ok. Generalnie skrzynia pracuje prawidłowo tylko to drżenie, Jak jeździ się szybko jet ok, może ktoś miał taki przypadek. Proszę o odpowiedź, może ktoś ma drugą skrzynie do takiego auta nie drogo sprawną lub może to naprawc.. Jest to skrzynia zwykła nie tip tronic. Pzdr. proszę o szybką odpowiedź. :przestraszony
Edytowane przez rainman777
Poprawiony tytuł
olej lub poduszki pod skrzynia ewentualnie sterownik
Gość gliniarzxxl
słuchaj kolego olej mam w skrzyni nowy wraz z filtrem, ten co mi wymieniał mówił że to może by podtarte sprzęgło z racji że od nowości nie był wymieniany olej i filtr, czy to może byc prawda???????????koszt naprawy jak podał to około 1100zł. nie wiem co mam robic czy szukac drugiej skrzyni czy naprawiac obecną???????? :zalamany:
Gość marcino
na 99% masz problem z tzw. lock-up'em. opisałeś ewidentną przyczynę...drżenie przy zmianie z 3-4 ale tylko przy rozgrzanym silniku. :cwaniak:
nie będę ci dokładnie mówił co to jest ten lock-up (bo nie chcę ci głupot nawciskać :zawstydzony: ) ale poszukaj na http://www.automat.pl ...
pozdrawiam
Gość xary
Ja raczej stawiam na zajechany konwertor, ale to się akurat naprawia za niewielkie pieniądze. Regeneracja to koszt ok 500 zł. Problem polega jednak na wyciągnięciu tego z auta. Może też być walnięty któryś z elektrozaworów w płycie sterowania, ale zacznij od poduszek.
W żadnym wypadku nie szukaj używanej skrzyni, lepiej naprawić swoją.
Ja miałem podobne drżenie w swoim passacie (2,8 VR6 - automat). Objawiało się tak samo - przy szybszej jeździe było ok, ale przy wolniejszej czułem drgania między 2-3 i między 3-4. Wymieniłem poduchy (pod skrzynią a przy okazji pod silnikiem) i jest idealnie :-)
Gość gliniarzxxl
xary, dzięki kolego myslę że masz rację, byłem u gościa od automatów i powiedział mi to samo, sprawdzał mi jakieś cewki podobno są dobre, tylko podejrzewa ten konwektor, mówił że może by podtarty. Jak kupiłem to auto to jak było widac nikt nie wymnieniał ojeju w niemczech od nowości, filtr był skamieniały, założyłem nowy i dałwem nowy olej i jest poprawa lae jeszcze troche jest to drżenie i dodatkodo przy małej prędkości okolo 80 km/h falują mi obroty silnika. Jak cisnę od 100 km/h w górę to jest ok. :ok::ok::ok::ok::ok::ok::ok:
Gość gliniarzxxl
dzięki wam wszystkim koledze za pomoc proszę o jeszcze jakieś spostrzeżenia!!!!!!!!!!!!!
mogę troszeczkę odświeżyć temat, bo zauważyłem to u siebie tez występują drgania (sprawdzę poduchy), ale przy zimnym silniku z biegów bodajże 3 na 4 przy ok 60 km/h przełancza się na dużych obrotach i tak jak by wrzuca na sile 4-ty bieg:638: czemu może się tak dziać:638: jestem przed wymiana oleju i filtru, mam nadzieje ze nie bede miał wiekszych niespodzianek i kosztów??? pozdrawiam
ps. przypomnę ze to passat 1.9 110km 99r (afn) ile mieści się oleju w takowej skrzyni ok3L czy mam złe info
Edytowane przez GROSZEK_VW
W swoim pasku mam skrzynię tiptronic i gdy przyśpieszam na drugim biegu silnik kręci się do około 3tys. obrotów po czym obroty spadają do około 2.5tys i potem ciągnie już równo.
To samo dzieje się na trzecim biegu tylko spadek obrotów jest już mniej zauważalny. Wrażenie jest jakby był zmieniany bieg i na chwile go wysprzeglał. Nie wiem czy to jest normalne w przypadku tiptronica? Czy w ten sposób on jakoś zasprzegla bieg i przez to te obroty na chwilę spadaja?
Pierwszy raz mam samochód z automatem i nie wiem czy to naormalne. Z góry dzięki za odpowiedź.
Gość maslog
tak to jest normalne
To jest Lock up. W ten sposób automat "oszczędza" skrzynię. Zeby od razu nie przenosić pełnego obciążenia/napręzeń na dany bieg w ten sposób jest to regulowane.
a sluchajcie, mam taki dziwny objaw, na wcisnietym hamulcu pdoczas zmiany biegow z R na D albo z D na R tak jakby lekko w momencie przelaczania unosi auto. W zasadzie nie odczowalne ale widac ze wznosi go tak jak przy ruszaniu z zaciagnietym hamulcem recznym.
Zna ktos z was podobny przypadek???
Dodam ze podczas jazdy wszystko gra i buczy :)
Gość maslog
Mój też tak ma. Ale wynika to z zasprzęglenia napędu i "ciągnienia" do przodu. A z racji że trzymasz hamulec to lekko go unosi.
aaa no widzisz, czlowiek cale zycie sie uczy:)
co do mojego wątku po zalaniu oleju ślizg ustał, co do drgań tylko i wyłącznie się zmniejszyły!!! co najlepsze to filtr w skrzyni miał datę fabryczna 99' rok tak jak zszedł z taśmy 10 lat bez wymiany oleju szok!:mad:
pozdrawiam!:D
witam
a ja mam taki problem z moim tiptroniciem, jak stoje w korku lub na światłach i wrzuce na N wszystko ładnie pracuje ale jak przychodzi czas ruszania trzymam hamulec i wrzucam na D wtedy mam szarpinięcie i jest tak zwsze jak samochód jest rozgrzany jak jest zimny to rusza płynnie, nie wiem co to moze być.
z góry dzięki za odpowiedź
a tak wogóle to jaki filtr i olej do takiego tiptronica
Edytowane przez Jacek23
Gość maslog
filtr do 5HP19. Olej ESSO ATF LT71141. Potrzebujesz (dla bezpieczeństwa) 6 litrów. Chyba że planujesz wyciągniącie skrzyni, to 9 litrów
witam
jadąc od siebie w kierunku skier masz mechanika zajmującego się tylko i wyłącznie automatami nr. tel. i bliższe namiary prześle później pozdrawiam!
Gość golas9
Jacek23
nie zmieniaj na N tylko trzymaj na D. Jest to korzystniejsze dla skrzyni. Też czasem mam takie szarpnięcie, ale bardzo rzadko i chyba tylko na zimnym, gdy ruszam po odpaleniu.
pozdrawiam
Pamiętajcie że jak chcecie z P przeskoczyć na D to wbijajcie każdy bieg po kolei z przerawi na zeskok tego biegu . Przełączanie biegu odrazu powoduje wariacje sterowniak skrzyni, w wyniku czego szybciej się zużywa.
