Simon2123 Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2017 Witam, mam pytanie czy jest możliwość zamontowania dekorow z B7 do B6? Mam okazję kupić w fajnym stanie dekory wnętrza ale szczotkowane aluminium właśnie z b7 i nie wiem czy podejdzie do b6 Proszę o jakąś podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Izydora86 Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2017 Podejdzie, nawet tunel środkowy pasuje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2017 Jeżeli masz biały licznik to podejdą, jak czerwony to nie bardzo, musisz liczyć się z brakiem schowków nad radiem i przerobieniem przycisku od świateł awaryjnych . Będziesz musiał założyć też zegarek z b7 w miejsce schowków który nie będzie działał bo do jego działania potrzebny jest gateway z b7 Podejdzie, nawet tunel środkowy pasuje.. Całe wnętrze pasuje tylko zmiana czegoś ciągnie za sobą inne zmiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #4 Napisano 22 Lutego 2017 Dokładnie, jak masz białe zegary to musisz zmienić: -ramka licznika, dekor między schowkiem pasażera a deską , ramkę nawigacji na tą z przyciskiem awaryjnym, kupić zegarek z B7 i założyć gateway z B7 aby działał.... Tak jak Jacek napisał że w większości przypadków zmiana sterownika na ten z B7 ciągnie za sobą kolejne wymiany tj: komfort, BCM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Simon2123 Zgłoś #5 Napisano 23 Lutego 2017 No to za dużo zabawy z tym wszystkim, a były dekory szczotkowane aluminium w B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 23 Lutego 2017 Kolega ma szczotkowane aluminium w sportline z '09r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2017 Było aluminium szczotkowane w B6, mam takie u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hansus Zgłoś #8 Napisano 23 Lutego 2017 Zegarek przerobiony do B6 możesz kupić u Marcina, bez konieczności zmiany gatewaya z B7 i kombinacji. Jeśli tunel chcesz zmienić to robisz sobie przejście ręcznego na ręczny w tunelu jak i inne systemy. Jedynie zostanie Ci rzeźba pod przycisk awaryjnych świateł. Nic trudnego i nie są to duże koszty jak to inni strasznie opisują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #9 Napisano 23 Lutego 2017 Jeśli tunel chcesz zmienić to robisz sobie przejście ręcznego na ręczny w tunelu jak i inne systemy. Szkoda pier!@# z tunelem sam to przerabiałem, lepiej kupić dekor wokół lewarka alu z b6 odcień trochę inny ale kto się nie zna ten nie zauważy , a reszta tak jak Tomek pisze :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #10 Napisano 1 Czerwca 2019 (edytowane) Przepraszam, że odświeżę temat. Męczy mnie jedna kwestia, mam dekory szczotkowane alu w swojej b6 z 2007 roku i jak wymienię panel klimatronica na ten z paska b7 po 2012 roku to dekor szczotkowanego alu do niego będzie się odróżniał odcieniem od moich dekorów czy to jest poprowadzone w takim samym kolorze ? Edit: z tego co widzę na allegro są szczotkowane alu jasne i ciemne jak dobrze myślę, niech mnie ktoś poprawi jak, źle myślę żeby i potomni się nie nacięli Edytowane 1 Czerwca 2019 przez boroskym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2019 będzie się różnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #12 Napisano 18 Czerwca 2019 A jeśli będę zakładać dekory i zegarek z ramką od b7 to ten zegarek z ramką pasuje p&p ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #13 Napisano 18 Czerwca 2019 Godzinę temu, boroskym napisał: A jeśli będę zakładać dekory i zegarek z ramką od b7 to ten zegarek z ramką pasuje p&p ? Wyjmujesz szyfladki i montujesz zegarek wraz z czarną listawa i wchodzi p&p. Zdj z alledrogo. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2019 Pany odkopię. Akurat zaczynam wszystko zbierać do przekładki dekorów z B7 i potrzebna mi jest pinologia od guzików awaryjnych. Czy po prostu leci się pin 1 z pinem 1, 2 z 2, i tak dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #15 Napisano 16 Października 2019 Przycisk awaryjnych: B6 B7 1 - 2 2 - 3 3 - 6 4 - 4 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamw336 Zgłoś #16 Napisano 1 Grudnia 2019 A co jeśli mam czerwone zegary? Nie ma opcji wymiany dekorów z b7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #17 Napisano 1 Grudnia 2019 7 godzin temu, adamw336 napisał: A co jeśli mam czerwone zegary? Nie ma opcji wymiany dekorów z b7? Nie ma takiej opcji, trzeba wymienić zegary ale to nie problem, opisane wszystko na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamw336 Zgłoś #18 Napisano 2 Grudnia 2019 Dzięki. Już powoli zaznajamiam się z opisem wymiany zegarów. A wiesz może gdzie dostępny jest zegar z b7 kompatybilny z b6? Pisaliście, że Marcin posiada takowe, bez konieczności zmiany gatewaya z B7 i kombinacji. Masz jakiegoś linka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #19 Napisano 3 Grudnia 2019 23 godziny temu, adamw336 napisał: Dzięki. Już powoli zaznajamiam się z opisem wymiany zegarów. A wiesz może gdzie dostępny jest zegar z b7 kompatybilny z b6? Pisaliście, że Marcin posiada takowe, bez konieczności zmiany gatewaya z B7 i kombinacji. Masz jakiegoś linka? Każde zegary są kompatybilne z b7 kolor czy nawet 3d, wiadomo gateway musisz mieć wyższy niż z końcówką E, plus zegarów z b7 że możemy mieć polskie menu, jedynie co znika to menu C&L, ale to jest związane ze b6 nie ma Bcm i inny moduł komfortu. A jeśli chodzi o zwykle czarno białe bez pl menu z menu C&L, to polecam 3c0920872G da się aktywować staging, kontrolę DRL, temeratura oleju, a jak coś to lepiej napisac do @Daku on jest bardziej ogarnięty w tematach liczników. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamw336 Zgłoś #20 Napisano 3 Grudnia 2019 Dzięki wielkie za tę informację bo licznik też zamierzam zmieniać. Przepraszam za poprzedni post bo niezrozumiale napisałem. Pisząc o zagarach miałem namyśli licznik. Pytając o zegar kompatybilny z b6 i Marcina chodziło mi o zegarek analogowy. Ten gdzie w B6 jest guzik awaryjnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
