Albercik Zgłoś #81 Napisano 30 Czerwca 2019 Dnia 26.06.2019 o 16:02, Egos napisał: na desce mam błędy od tylnych kierunkowskazów i przeciwmgielne bo A co mówi BCM? Nie masz czasem źle zakodowanych świateł? Jak masz zakodowane żarówki, a nie LED'y to zimna diagnoza sprawdza wartość oporu na żarówce i jak się nie zgadza (bo LEDy mają inny opór) to będzie Ci sypało błędami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Egos Zgłoś #82 Napisano 30 Czerwca 2019 Bajt 18 mam zakodowany na 04 więc dobrze. Wywala mi błąd, że mam zwarcie na żarówkach do B+. Lampy przerobiłem tak jak to jest w oryginale. Wyciąłem dziury na oryginalne oprawki. Zrobiłem piny z blaszek tak jak w oryginale. Pin plusowy podłączyłem do przewodu podciągnietego z np C52 wpiąłem go złączki w lampie. Natomiast masę od żarówki podpiąłem do masy w złaczce w lampie -połączyłem się z przewodem brązowym. Plus żarówki od pinu podpialem w złączkę obok czerwonego. Czyli do wolnego miejsca w złącza. Zdjęcie może lepiej to wyjaśni choć na tym zdjęciu nie ma jeszcze przewodów. Co to jest B+? Zastanawiam się czy nie popełniłem błędu z masą czyli , że brązowy w lampie faktycznie nie jest masą ale twierdzę, że jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #83 Napisano 30 Czerwca 2019 Najlepiej sprawdź multimetrem czy masz przejście pomiędzy przewodem brązowym, a masą jakiejś żarówki, którą miałeś oryginalnie w lampie. Później będę mógł sprawdzić dokładnie schematy, ale muszę kompa wyciągnąć i mi się nie chce teraz jaki kolor kabla dochodzi do lampy na pinie, na którym masz brązowy kabel w lampie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Egos Zgłoś #84 Napisano 1 Lipca 2019 Brązowy w złącze i brązowy w lampie. Przedzwoniłem brązowy w złącze i ewidentnie jest masą. Żółty w złączce jest od C52 i a z drugiej strony brązowy ( mój) jest podpięty do pinu żarówki w lampie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #85 Napisano 1 Lipca 2019 5 godzin temu, Egos napisał: Brązowy w złącze i brązowy w lampie. Przedzwoniłem brązowy w złącze i ewidentnie jest masą. Żółty w złączce jest od C52 i a z drugiej strony brązowy ( mój) jest podpięty do pinu żarówki w lampie. Było by mi łatwiej, jakbym wiedział jaki masz rocznik, silnik i wyposażenie, ale według ELSY dla rocznika MY2013 wychodzi mi że: We wtyczce T5cl (lampa tylna, lewa) kable są (według numerów pinów): 1 - brązowy, masa pojazdu 2 - brązowy/szary, żarówka 2 lewego światła hamowania i tylnego światła pozycyjnego (idzie do BCM, wtyk T52a, pin 27) 3 - szary/fioletowy, oraz 4 - brązowy/zielony, żarówka światła hamowania i światła tylnego, lewa strona (3 idzie do BCM, wtyk T52a, pin 4, a 4 idzie do T52c, pin 4) 5 - czarny, żarówka tylnego lewego kierunkowskazu (idzie do BCM, wtyk T52c, pin 51) Ze schematu wynika, że 3 oraz 4 są zmostkowane przed żarówką, w lampie. Z kolei we wtyczce T5cr (lampa tylna, prawa) kable są: 1 - brązowy, masa pojazdu 2 - szary/żółty, oraz 3 - niebieski/żółty, żarówka światła hamowania i światła tylnego, prawa strona (2 idzie do BCM, wtyk T52c, pin 3, a 3 idzie do T52a, pin 3) 4 - szary/niebieski, żarówka 2 prawego światła hamowania i tylnego światła pozycyjnego (idzie do BCM, wtyk T52a, pin 26) 5 - czarny/zielony, żarówka tylnego, prawego kierunkowskazu (idzie do BCM, wtyk T52a, pin 1) Podobnie jak w lewej lampie - piny 2 i 3 są zmostkowane. Jeśli chodzi o lewe światło przeciwmgielne - z lampy wychodzi przewód brązowy na pinie 2, jest to masa lampy. na pinie 3 wychodzi również przewód brązowy i idzie do wtyczki T2j (złącze 2-stykowe, miejsce połączenia pokrywy tylnej), a następnie szary/biały i idzie do BCM, wtyk T52c, pin 47. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz Nowakowski Zgłoś #86 Napisano 18 Października 2019 W dniu 4.05.2019 o 15:29, nTomek napisał: Jak tam testy? Oj temat się bardzo przeciągnął z wielu względów - ale mniejsza z tym. Zamarzło mi się jeszcze dołożyć halogeny z przodu i niestety brak pinów w moim BCM w wersji H zmusił mnie do jego wymiany na H+. Które piny odpowiadają za halogeny z przodu w BCM poinformował mnie mój elektro..... i szukałem właśnie takiego BCM bo w moim sterowniku ich nie było. Już jest wsadzony kupiony BCM w auto i teraz zaczną się przygody z ogarnięciem wszystkiego od nowa. Więc przygody z bajetm 18 jeszcze się nie skończyły. Teraz po wsadzeniu innego BCM i nie ingerowaniu jeszcze w nim przednie światła i halogeny działają. Natomiast z tyłu działa tylko stop, postojowe w lampach zewnętrznych, przeciwmgielne też jest z lewej strony więc w swoim miejscu. Nie działa jedno lewe wsteczne i nie działają oba światła wkoło wstecznego w lampach w klapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #87 Napisano 18 Października 2019 1 godzinę temu, Mariusz Nowakowski napisał: brak pinów w moim BCM w wersji H Jaka to wersja? 3AA937087D ma przecież piny do halogenów. 1 godzinę temu, Mariusz Nowakowski napisał: Teraz po wsadzeniu innego BCM i nie ingerowaniu jeszcze Zrób to co ci ostatnio (w maju) pisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #88 Napisano 21 Października 2019 Może ktoś ma schemat (opis ) pinow w bcm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz Nowakowski Zgłoś #89 Napisano 24 Października 2019 W dniu 18.10.2019 o 17:28, nTomek napisał: Jaka to wersja? 3AA937087D ma przecież piny do halogenów. Zrób to co ci ostatnio (w maju) pisałem. Zrobić na tym starym BCM 3AA937087D ? Które to piny w BCM są pod halogeny z przodu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #90 Napisano 24 Października 2019 Tu masz zaznaczone: Montaż halogenów + doświetlanie zakrętów w Passat B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz Nowakowski Zgłoś #91 Napisano 25 Października 2019 W dniu 30.04.2019 o 22:45, nTomek napisał: Nie wszystko mi się zgadza ale wersje USA bywają różne. Pozostaje zmienić kodowanie bajtu 18 na wartość 77 - po tym powinno pojawić się tylne przeciwmgielne. W razie czego możesz wrócić do swojego oryginalnego 7C. Dałem 77 i zapaliło się przeciwmgielne ale z prawej strony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #92 Napisano 25 Października 2019 2 godziny temu, Mariusz Nowakowski napisał: Dałem 77 No to zmień na 76.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz Nowakowski Zgłoś #93 Napisano 26 Października 2019 15 godzin temu, nTomek napisał: No to zmień na 76.. Tak zrobiłem i odpaliło lewe. A masz może rozpiskę pinów w BCM za co który odpowiada ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #94 Napisano 26 Października 2019 2 godziny temu, Mariusz Nowakowski napisał: Tak zrobiłem i odpaliło lewe. No to git. 2 godziny temu, Mariusz Nowakowski napisał: rozpiskę pinów w BCM Mam i wrzucę na forum tylko muszę ją trochę dopracować bo póki co jest w angielsko-polskiej, mieszanej wersji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #95 Napisano 12 Listopada 2019 kolego nTomek masz juz ta rozpiske pinow BCM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #96 Napisano 17 Listopada 2019 @rakud29 Moja wersja polsko-angielska ciągle czeka na dokończenie, ale możesz posiłkować się wersją niemiecką, która od lat jest w temacie: 30-bitowy BCM 3AA..Jakie ma możliwości/Opcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #97 Napisano 22 Listopada 2019 witam ostatnio bawilem sie z moimi swiatlami z tylu bo czesto zapala mi sie ze przepalona zarowka stop i nie rozumiem ida 2 piny do stop jeden zapala stop ten kwadracik a drugi pin pod 3 i w drugiej lampie pod 4 one podczas stopu maja zapalic pozycyjne tez z tylu jak to jest bo nie rozumiem cale swiatlo pozycyjne i ten kwadracik ma sie swiecic podczas hamowania dokladnie chodzi mi o piny 3i 4 wtyk T52a co one maja za zadanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #98 Napisano 29 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 22.11.2019 o 14:18, rakud29 napisał: 3i 4 wtyk T52a Napiszę Ci jeszcze raz, może bardziej czytelnie (po lewej piny w lampie, po prawej - BCM): T5cl: 1 GND 2 T52a/27 Wyjście - Tylne światło ostrzegawcze z lewej strony (to chyba będzie przeciwmgielne) 3 T52a/4 Wyjście - Tylne światło z lewej strony 4 T52c/4 Wyjście - Światło stopu z lewej strony 5 T52c/51 Wyjście - Światło kierunkowskazu z lewej strony T5cr: 1 GND 2 T52c/3 Wyjście - Tylne światło ostrzegawcze z prawej strony (to chyba będzie cofania) 3 T52a/3 Wyjście - Tylne światło z prawej strony 4 T52a/26 Wyjście - Światło stopu z prawej strony 5 T52a/9 Wyjście - Światło kierunkowskazu z prawej strony Nie pytaj mnie o funkcje poszczególnych pinów, bo zrzuciłem tylko schemat z ELSY Edytowane 29 Listopada 2019 przez Albercik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #99 Napisano 2 Grudnia 2019 Mi nie o to chodzi tyllo dlaczego wedlug tego co piszesz idzie dwa piny do stopu z bcm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #100 Napisano 2 Grudnia 2019 Bo jak ci się jeden spali to drugi będzie dalej działał. A gdyby były na jednym pinie to by oba nie działały ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
