Mlody_tm
Czyszczenie układu wtryskowego Passat B7 2.0 TDI CR za
Co ktoś to inna opinia z tym ropniakiem....
Dwusuwa lałem drogi niemiecki. Dla mnie bylo jeszcze gorzej,
Bo ja cos czuje ze mi cykał przez ten wlasnie olej 2t lub verve.
Na razie testy po płukanku.... i 2 dniach na mrozie, zwykły on orlen.
Odpalil pieknie i chodzil cichutko.
Zero cykania.
Trasa wlasnie 300 km.
I od jutra juz codziennie bede bujał paska i testował odgłosy :)
dolewam od roku, ok 3 tank w miesiącu, zawsze pod korek i zawsze dolewam 200ml 2t. jak dotąd nic sie nie stało i mu nie zaszkodziło. czy wleje czy nie chociaż raczej nie zapominam przeżre wszystko
Edytowane przez wiesiok81
U mnie wciaz subiektywne odczucia/
Na razie go odstawiam.
Jak bedzie kolejny tydzien cisza, to wiecej go nie wleje i nie zaleje vervy.
Ty lepiej sprzedaj go już!
Wysłane z ekranu
Jak mnie się zechce.
Coś jest na rzeczy z tym Tunapem w moim przypadku.
Dzis po 24 h postoju odpalil mi tak jak nigdy wczesniej.
Przy -4 jak kolegi b8,
To tak malo powiedziane od strzala.
Po prostu nigdy odkad mam auto nie odpalil mi tak szybko.
Mysle ze cos mialem gdzies zasyfione. Oczywiscie zero cykania i piszczenia.
Środek jest wart tych pieniędzy.
Zrób logi wtrysków. Bo poprzednie albo na zimnym aucie albo Twoje "nowe" wtryski nie musiały być nowe.
Wysłane z ekranu
Ja do swojego paska na każde tankowanie dolewam Monzol 5c a tankuje zwykły olej napędowy na shellu. Ostatnio robiłem logi i wtryski są ok. ale zauważyłem że termostat będzie do wymiany (logi robione po 1,5h jazdy po mieście). Ori przebieg 224 tyś.
http://vaglog.pl/log-002_013_9JyWyb.html
W CR jeszcze oprócz korekcji dodatkowe grupy się loguje.
Wysłane z ekranu
Wysłane z ekranu
Możesz podać które?
Nie wiem jak jest u Ciebie bo Ty masz to w grupach jeszcze. I nie wiem jakie numeru grup. Odszukaj logi Młody_tm wrzucał chyba w swoim wątku i może po etykietach dojdziesz.
Wysłane z ekranu
To już prawie dwa tygodnie od czyszczenia.
I już jestem pewny, że Tunap zdziałał cuda.... wciąż jeżdzę nie codziennie... wczoraj na mrozie po 3 dniach w garazu akurat otwarte miałem wiec -3,
odpalił pięknie i chodził cichutko. i tak za każdym razem.
a naprawdę coś cykało czasami oraz na zaworach od rail i pompy słychać było takie jakby ćwierkanie... wszystko miałem nagrane w 1 poście... ale coś szlag trafił te filmiki.
Teraz jest cisza, nieważne czy zimny czy ciepły.
naprawdę jak nowe auto.
Ja ze swoich obserwacji mogę powiedzieć tyle:
Tankuję tylko na Shell-u (karta firmowa i stacja pod nosem).
Jak tankowałem zwykły ON (ten fuel safe) to nie miałem żadnych problemów. Jak tylko zalałęm V-Power albo czasem jakieś paliwo na innej stacji (np. jakiś podejrzany Orlen) to zdarzyło się, że po odpaleniu na zimnym przez 1-2 min silnik pracował nierówno, coś stukało. Po chwili jazdy przechodziło. Czasem dolewałem środek STP do czyszczenia układu wtryskowego. Ciężko stwierdzić czy coś dawał.
Po zatankowaniu normalnego ON na "moim" Shellu przechodziło jak ręką odjął.
Po jakimś czasie chciałem dać szansę V-Powerowi i znowu się pojawiła nierówna praca na zimnym. Zalałem Liqui Moly 5156. Problem już nie wrócił.
Od tamtej pory tankuje tylko normalny ON na Shellu i nie mam żadnego problemu.
Dziwne są te przygody z paliwami premium, ale ja na pewno już ich nie będę tankować w związku z powyższym.
Masz racje Andrzeju,
ja zanim cykanie usłyszalem.... lałem verve,
zalałem niemieckie paliwo... wielu mowi ze to najlepsze co moze byc.
i bylo rowniez ok, fajnie odpalał... ale potem jakos z roztargnienia znów verve i środek 2t... i się zaczęły odgłosy....
teraz boje się tego 2t... no a od vevry z daleka :)
Musze przyznać rację że tankując zwykle ON na Shellu w Niemczech chodzi lepiej i mniejsze spalanie niż na BP Ultimate ON.
Sprawdzone zarówno na silniku AWX (PD w B5FL) jak i na CFGB (obecnie w B7).
Dziś kolejny test z autem na mroznie..... i chyba na tym skończe wywody :) bo chodzi pięknie. I odpala pięknie.
aż łezka idzie do oka... bo wczesniej to rożne przeboje miałem... wiadomo że to przewrazliwiony czlowiek... z radiem wł nic by nie poczuł różnicy... bo pochodzi troche i zawsze dzwieki przechodziły... ale chcialem zeby zawsze ładnie chodził. Przebieg jest duży... to zrozumiałe, że cos juz mozna uslyszec... ale ja wszystkie ruchome elementy typu rolki, paski itp itp wymieniłem :)
Dziś trasa na Poznań - trochę przebujam paska na porządnym asfalcie :)
Dodawałeś Tunap 989 czy coś innego bo też bym dolał?
Czy ten tunap można dolać do baku, tak profilaktycznie??
Z tego co czytałem tutaj http://allegro.pl/tunap-989-skuteczn...5971514497.htm to są trzy sposoby czyszczenia ,poczytaj
cos Twoj link nie dziala
wrzucam opis z aukcji na temat czyszczenia dla potomnosci bo linki wygasaja a potem nie ma co czytac za pol roku (i prosze w miare mozliwosci o takie stosowanie cytowania czegos)
Sposób czyszczenia wtryskiwaczy silnika Diesel za pomocą preparatu Tunap 989 w opakowaniu 500ml.
1. Czyszczenie przez filtr paliwa.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy przeprowadzić diagnostykę układu wtryskowego.
Podczas czyszczenia silnik powinien być rozgrzany do temperatury pracy.
NOWY filtr paliwa należy zalać preparatem MP989 wersja 500ml, zamontować filtr paliwa, pozostały preparat wlać do zbiornika paliwa.
Włączyć silnik, sprawdzić szczelność układu i pozostawić na wolnych obrotach na ok. 10 min.
Wyłączyć silnik i pozostawić unieruchomiony na ok. 30 min.
po upływie ok. 30 min, ponownie włączyć silnik do właściwej procedury czyszczenia w dwóch możliwościach:
a) czyszczenie w trakcie jazdy – ok. 30 km w trybie mieszanym – nie należy przekraczać 2500- 3000 obrotów silnika w trybie ciągłym,
b) statycznie, na biegu jałowym regulując obroty silnika w zakresie od prędkości biegu jałowego do 2500 – 3000 obrotów/ min silnika. Przez ok. 20 min.
Po zakończeniu czyszczenia przeprowadzić diagnostykę układu wtryskowego – sprawdzić parametry po czyszczeniu.
2. Czyszczenie bezpośrednie – z pominięciem zbiornika paliwa.
Odłączyć układ zasilania od zbiornika paliwa.
Podłączyć zasilanie i powrót paliwa pod pojemnik z preparatem za pomocą adaptera TUNAP VVD.
Włączyć silnik i pozostawić na wolnych obrotach na ok. 10 min.
Po upływie ok. 30 min, ponownie włączyć silnik do właściwej procedury czyszczenia:
-statycznie, na biegu jałowym regulując obroty silnika w zakresie od prędkości biegu jałowego do 2500 – 3000 obrotów/ min silnika. Przez ok. 20 min. (do wykorzystania całości preparatu).
odłączyć zasilanie silnika z adapterem VVD – połączyć ponownie układ zasilania ze zbiornika paliwa samochodu.
Zaleca się wymianę filtra paliwa na nowy.
Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność układu.
Przeprowadzić diagnostykę układu wtryskowego – sprawdzić parametry po czyszczeniu.
3. Czyszczenie przez zbiornik paliwa
Zaleca się przed czyszczeniem wymienić filtr paliwa.
Preparat Tunap 989 wlać w całości do zbiornika paliwa na ok. 15l paliwa w zbiorniku. Koniecznie zastosować załączony do puszki aplikator.
Po upływie ok. 30 min, ponownie włączyć silnik do właściwej procedury czyszczenia w dwóch możliwościach:
b) statycznie, na biegu jałowym regulując obroty silnika w zakresie od prędkości biegu jałowego do 2500 – 3000 obrotów/ min silnika - rzez ok. 20 min.
Jedno opakowanie preparatu TUNAP 989 w opakowaniu 500ml zalecane jest do stosowania w silnikach o pojemności do 2.500 m3. W silnikach o pojemności powyżej 2500 cm3 należy zastosować 2 opakowania preparatu TUNAP 989 w opakowaniu 500ml.
