Savage8033 Zgłoś #41 Napisano 12 Grudnia 2010 wiesz jednak poczekam do jutra i pojade do fachowca zeby wyczyscil ten laser bo co profeska to profofeska ale wielkie dzieki za pomoc jak uruchomie ta navi to dam znac i namiar na goscia co naprawde ma o tym pojecie pozdrawiam Arek z D.G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #42 Napisano 15 Grudnia 2010 wie ktos jak odblokowac navi qrcze zablokowalem pomozcie czekam na jakas wiadomosc ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- pisze na wyswietlaczu unit locked ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:21 ---------- co mam z tym teraz zrobic ? ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:02 ---------- zaznaczam ze posiadam radio code Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #43 Napisano 15 Grudnia 2010 zaznaczam ze posiadam radio code jeśli znasz kod, to włącz navi przez naciśnięcie prawego pokrętła i poczekaj godzinkę, po tym czasie navi powinna pozwolić na wpisanie kodu.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #44 Napisano 18 Grudnia 2010 zrobilem tak jak mowiles i zadzialalo dzieki makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arci Zgłoś #45 Napisano 20 Grudnia 2010 Witam wszystkich,mam problem z navi Mfd.Mianowicie zaczęło się od wymiany akumulatora.navi została rozkodowana.posiadam kod,wbiłem,wszystko poprawnie ,zadziałało.Mankament polega na tym,że po włożeniu i przekręceniu kluczyka ,działa fonia, natomiast znika wszystko z wyświetlacza,a on robi się szary,na fisie wyświetla się nazwa stacji radiowej Wyświetlacz w navi. działa poprawnie po wyjęciu kluczyka i włączeniu jej.Przed wymianą aku. wszystko działało ok.Powiedzcie może trzeba coś pokombinować w ustawieniach ? Nie mogę uwierzyć że nikt nie spotkał się z takim problemem,proszę o pomoc. Może znajdzie się jakaś dobra dusza ,która zna odpowiedź na ten problem. Z góry dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #46 Napisano 21 Grudnia 2010 arci, być może nikomu się nic takiego nie przytrafiło ... jeśli masz możliwość, to podepnij autko pod kompa, zobacz co w navi i w radiu słychać ... Wyjmij nawigację i sprawdź wtyki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arci Zgłoś #47 Napisano 21 Grudnia 2010 Dzięki makeć za radę. Myślałem,że da to się zrobić za pomocą kombinacji przycisków, ale widzę że doszło do jakiegoś uszkodzenia.Zrobię tak jak piszesz. Podjadę do szpenia od navi,niech ją sprawdzi.Jeszcze raz 100 krotne dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #48 Napisano 9 Stycznia 2011 witam . Powie mi ktos pod ktore wejscie do mfd podpina sie zmieniarke cd mile widziane fotki dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #49 Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) witam . Powie mi ktos pod ktore wejscie do mfd podpina sie zmieniarke cd mile widziane fotki dzieki i pozdrawiam gniazdo miniISO pin13-20 (wtyczka niebieska) Cytat:Napisał arci Witam wszystkich,mam problem z navi Mfd.Mianowicie zaczęło się od wymiany akumulatora. navi została rozkodowana.posiadam kod,wbiłem,wszystko poprawnie ,zadziałało.Mankament polega na tym,że po włożeniu i przekręceniu kluczyka ,działa fonia, natomiast znika wszystko z wyświetlacza,a on robi się szary,na fisie wyświetla się nazwa stacji radiowej Wyświetlacz w navi. działa poprawnie po wyjęciu kluczyka i włączeniu jej.Przed wymianą aku. wszystko działało ok.Powiedzcie może trzeba coś pokombinować w ustawieniach ? Nie mogę uwierzyć że nikt nie spotkał się z takim problemem,proszę o pomoc. Może znajdzie się jakaś dobra dusza ,która zna odpowiedź na ten problem. Z góry dziękuję! odlacz wtyczke zasilania od navi, poczekaj kilka minut i zalacz wszystko ponownie. czy masz moze podlaczony adapter video? Edytowane 11 Stycznia 2011 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #50 Napisano 11 Stycznia 2011 sluchaj ja mam podpieta ta wtyczke to jest jedna z tych trzech 1 zasilanie 2 glosniki i to jest ta trzecia tz. pierwsza od gory ? to jak tak to gdzie szukac drugiego konca togo przewodu ? moze ja mam gdzies schowana zmieniarke ?napisz gdzie tego moge szukac ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #51 Napisano 11 Stycznia 2011 ja mam podpieta ta wtyczke to jest jedna z tych trzech 1 zasilanie 2 glosniki i to jest ta trzecia tz. pierwsza od gory ? to jak tak to gdzie szukac drugiego konca togo przewodu ? moze ja mam gdzies schowana zmieniarke ?napisz gdzie tego moge szukac ''ta trzecia tz. pierwsza od gory'' sklada sie z trzech czesci zoltej, zielonej i niebieskiej - sprawdz czy masz niebieska czesc i czy wychodza z niej przewody. Jesli tak to szukaj drugiego konca w bagazniku w lewym schowku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #52 Napisano 11 Stycznia 2011 ok ma przewody a jakiej koncowki szukac pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #53 Napisano 12 Stycznia 2011 ok ma przewody a jakiej koncowki szukac pozdrawiam takiej okraglej: lub takiej prostokatnej: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arci Zgłoś #54 Napisano 13 Stycznia 2011 Dzieki NAVIK za zainteresowanie sie moim problemem.Passat jest z Niemiec, w momencie kupna nie bylo w nim odtwarzacza vid.Ale adapter byc moze gdzies w nim jest.Nie mogę aktualnie wyjac navi,poniewaz czekam na wyjmaki (zamowione).Odnosnie zasilania to odlaczylem ponownie akumulator,odczekalem polowe dnia,podlaczylem go ponownie,wklepalem kod do navi i ......... ponownie to samo,rece opadaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arci Zgłoś #55 Napisano 17 Stycznia 2011 Dzieki NAVIK za zainteresowanie sie moim problemem.Passat jest z Niemiec, w momencie kupna nie bylo w nim odtwarzacza vid.Ale adapter byc moze gdzies w nim jest.Nie mogę aktualnie wyjac navi,poniewaz czekam na wyjmaki (zamowione).Odnosnie zasilania to odlaczylem ponownie akumulator,odczekalem polowe dnia,podlaczylem go ponownie,wklepalem kod do navi i ......... ponownie to samo,rece opadaja. I po problemie,po wyjęciu navi odłączyłem wszystkie przewody,a szczególnie zainteresowała mnie niebieska okrągła wtyczka,z lużnymi przewodami zakończone czerwoną i czarną wtyczką.Cały ten przewód podłączony był pod zasilanie.Domyślam się był tam kiedyś podpięty adapter video.Po odczekaniu ok. godziny podłączyłem wszystko ponownie,prócz tej niebieskiej okrągłej wtyki.Włączyłem navi,wklepałem kod i chodzi wszystko jak laleczka.Dzięki wszystkim,którzy starali się mi pomóc,szczególnie makeciowi i navikowi wiedziałem,że na was można zawsze liczyć macie ode mnie punkciora.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Russo17 Zgłoś #56 Napisano 22 Stycznia 2011 witam, panowie ja może trochę z innej beczki - szukam przycisku do navi MFD który służy do przełączania pomi9ędzy trybem nocnym a dziennym - jakby ktoś miał to dajcie znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #57 Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) jak rozpoznac w paskach '98-01 czy na tym monitorku mozna ogladac tv?? o dx-owych juz wiem ale nurtuje mnie temat TV w aucie. i czy to prawda ze podczas używania navi nie da sie słuchać radia???? Edytowane 23 Stycznia 2011 przez Taperson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #58 Napisano 23 Stycznia 2011 jak rozpoznac w paskach '98-01 czy na tym monitorku mozna ogladac tv?? o dx-owych juz wiem ale nurtuje mnie temat TV w aucie. i czy to prawda ze podczas używania navi nie da sie słuchać radia???? na każdej navi MFD odpalisz TV o ile masz d tego sprzęt podczas używania navi da sie słuchać radia, odsłuchiwać piosenek z dvd itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taperson Zgłoś #59 Napisano 25 Stycznia 2011 na każdej navi MFD odpalisz TV o ile masz d tego sprzęt a mógłbyś to rozwinąć? sprzęt tzn co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #60 Napisano 25 Stycznia 2011 dysk twardy, dvd, ipod itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
