Savage8033 Zgłoś #21 Napisano 2 Grudnia 2010 Wlasnie ze nie ma tego MFD to chyba do dupy z ta navi , ale dlaczego nie czyta plyt ? W jakim systemie maja byc nagrane ? ---------- Post added at 07:21 ---------- Previous post was at 06:51 ---------- ---------- Post added at 07:25 ---------- Previous post was at 07:21 ---------- Jestem zalamany a miala byc taka fajna navi ---------- Post added at 07:27 ---------- Previous post was at 07:25 ---------- I co ja mam teraz z tym zrobic , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgiwerr Zgłoś #22 Napisano 2 Grudnia 2010 A ja mam takie pytanko. Zakupilem pare dni temu NAVI MFD i po wlozeniu do autka ( a nie bylo NAVI ) wszystko fajnie dziala ale jak wlacze nawigacje to pokazuje mi tylko gdzie jestem ale jak ruszam to nie pokazuje jak jade.( oczywiscie wpisuje jakas trase ) Kolega mi powiedzial ze trzeba podlaczyc jakis kabelek do nawigacji z ABS-u do szczytywania predkosci. Czy to moze byc wina tego kabelka czy moze cos nie tak wlaczam a moze jest uszkodzona?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #23 Napisano 2 Grudnia 2010 Wlasnie ze nie ma tego MFD to chyba do dupy z ta navi , ale dlaczego nie czyta plyt ? W jakim systemie maja byc nagrane ? Jestem zalamany a miala byc taka fajna navi I co ja mam teraz z tym zrobic , Więc lipa kolego, polskie mapy nie będą śmigały na tym sprzęcie, jest za stary po prost. Sprzedaj to i kup wersję C lub D (z napisem MFD na panelu) ---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:36 ---------- A ja mam takie pytanko. Zakupilem pare dni temu NAVI MFD i po wlozeniu do autka ( a nie bylo NAVI ) wszystko fajnie dziala ale jak wlacze nawigacje to pokazuje mi tylko gdzie jestem ale jak ruszam to nie pokazuje jak jade.( oczywiscie wpisuje jakas trase ) Kolega mi powiedzial ze trzeba podlaczyc jakis kabelek do nawigacji z ABS-u do szczytywania predkosci. Czy to moze byc wina tego kabelka czy moze cos nie tak wlaczam a moze jest uszkodzona?? a masz antenkę od GPS-u? Ile navi widzi satelit? Dodatkowo można by się było pokosić o montaż GALI ale nie jest to zbyt potrzebne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #24 Napisano 2 Grudnia 2010 w Tychach jest gosciu co sie bawi z Navigacjami. Wiem, ze przerabia navi z wersji C na D i D na G. Wymienia jakies kosci w Navi i wszystko gra. Kiedys miałem telefon do niego, ale zgubiłem tel i wszystko poszło w pizdu. Poszukaj na allegro ludzi ze ślaska co zaumują sie opragromowaniem moze coś Ci poradzą. Jesli nie to sprzedaj i kup DX wersja D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #25 Napisano 2 Grudnia 2010 problem jest tego typu że to wersja A lub B i trzeba ją przerobić na C, D lub ostatecznie G. Nie spotkałem się jeszcze z takimi magikami co to robią! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgiwerr Zgłoś #26 Napisano 2 Grudnia 2010 a masz antenkę od GPS-u? Ile navi widzi satelit? Dodatkowo można by się było pokosić o montaż GALI ale nie jest to zbyt potrzebne... No wlasnie mam natenke ale nie orginalna tylko jakas tam z allegro taka zwykla z kablem. A jezeli chodzi o satelity to nawet nie wiem gdzie to sprawdzic i co to jest GALA?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #27 Napisano 2 Grudnia 2010 Witam, a ile trzeba zainwestowac w navi nowszego typu ? i co z odtwazaniem plyt ? ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:53 ---------- Jeszcze jedno jak mozna sprawdzic jaki to typ tej navi A czy B ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #28 Napisano 2 Grudnia 2010 navi C D G to koszt 700-1000zł można sprawdzić kombinacją klawiszy lub wyciągając navi i odczytując oznaczenie z plakietki A tak najszybciej: Jak na panelu jest napis RADIO NAVIGATION SYSTEM to jest to wersja A lub B i nie czyta map DX-sowych (polski) a jak jest napis RADIO NAVIGATION SYSTEM MFD lub MCD to czyta płyty w formacie DX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #29 Napisano 2 Grudnia 2010 Ktore klawisze sie naciska ? ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:38 ---------- Rozmawialem dzis z magikiem , ktory sie tym zajmuje i powiedzial ze jak to jest B i nie bylo nic przy tym kombonowane to on to zrobi ale musi byc B i dlatego chce sprawdzic jaki to typ a nie mam tych wyjmowakow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #30 Napisano 2 Grudnia 2010 bez wyjmaków konkretnie nie sprawdzisz niestety Kiedyś na forum był przypadek że ktoś miał przerabianą navi z formatu nie DXsowego na DX sowy i pamiętam że właściciel miał spory problem ze sprzętem, zawieszał się itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #31 Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) Rozmawialem dzis z magikiem , ktory sie tym zajmuje i powiedzial ze jak to jest B i nie bylo nic przy tym kombonowane to on to zrobi ale musi byc B i dlatego chce sprawdzic jaki to typ a nie mam tych wyjmowakow Naciskasz 3 i 6 razem. Czytasz linijkę NAV HW: 102 znaczy A lub B, 1001 to C, 1002 to D i chyba G Musisz nagrać płytkę taką non DX albo wsadzić taką, jaka tam była (na Niemcy) I wtedy możesz naciskać. A jezeli chodzi o satelity to nawet nie wiem gdzie to sprawdzic Settings/GPS Viewer tam masz info o tym ile widzi satelit i ile ich odbiera. Także w trybie strzałkowym pod symbolem anteny masz kropki. One oznaczają liczbę odbieranych satelit. co to jest GALA?? Jest to automatyczna regulacja głośności radia w zależności od prędkości pojazdu. i co z odtwazaniem plyt ? MCD odtwarza płyty CD. Ale i tam albo nawigacja albo płyty. MFD tylko płyty z danymi. Rozsądne wyjście to zmieniarka (może takową posiadasz w bagażniku pod lewą zaślepką). Jeśli nie - rozsądniejszy wydaje się zakup zmieniarki MP3 Edytowane 2 Grudnia 2010 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafex2,5TDI Zgłoś #32 Napisano 3 Grudnia 2010 Witam, Ja mam problem z swoją navi otóż nie podświetla Mi się oświetlenie nawigacji, przycisków te czerwone oświetlenie. raz zauważyłem działało. navi mfd Passek z 2000r POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arci Zgłoś #33 Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) Witam wszystkich,mam problem z navi Mfd.Mianowicie zaczęło się od wymiany akumulatora. navi została rozkodowana.posiadam kod,wbiłem,wszystko poprawnie ,zadziałało.Mankament polega na tym,że po włożeniu i przekręceniu kluczyka ,działa fonia, natomiast znika wszystko z wyświetlacza,a on robi się szary,na fisie wyświetla się nazwa stacji radiowej Wyświetlacz w navi. działa poprawnie po wyjęciu kluczyka i włączeniu jej.Przed wymianą aku. wszystko działało ok.Powiedzcie może trzeba coś pokombinować w ustawieniach ? Nie mogę uwierzyć że nikt nie spotkał się z takim problemem,proszę o pomoc. Edytowane 20 Grudnia 2010 przez arci Problem z MFD ver.D po wymianie akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #34 Napisano 9 Grudnia 2010 powie mi ktos jaka zmieniarke najlepiej zakupic do radio navigation system w pasku i gdzie za takim czyms sie rozgladac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arci Zgłoś #35 Napisano 9 Grudnia 2010 siemka powie mi ktos jaka zmieniarke najlepiej zakupic do radio navigation system w pasku i gdzie za takim czyms sie rozgladac ? http://moto.allegro.pl/listing.php/search?category=715&p=2&string=vw ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 21:38 ---------- Witam wszystkich,mam problem z navi Mfd.Mianowicie zaczęło się od wymiany akumulatora.navi została rozkodowana.posiadam kod,wbiłem,wszystko poprawnie ,zadziałało.Mankament polega na tym,że po włożeniu i przekręceniu kluczyka ,działa fonia, natomiast znika wszystko z wyświetlacza. Navi działa poprawnie po wyjęciu kluczyka i włączeniu jej.Przed wymianą aku. wszystko działało ok.Powiedzcie może trzeba coś pokombinować w ustawieniach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #36 Napisano 12 Grudnia 2010 Czesc . Powie mi ktos czt mozna wyczyscic laser od navi samemu i czy mozna ewentualnie wyjac navi bez tych przyzadow ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #37 Napisano 12 Grudnia 2010 samemu można, jest nawet opis na forum jak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Savage8033 Zgłoś #38 Napisano 12 Grudnia 2010 wiem ale rozchodzi mi sie o te przyzady do wtjmowania czy mozna to jakos obejsc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #39 Napisano 12 Grudnia 2010 pilniczkami, nożykami itp. albo kupić na allegro za grosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arci Zgłoś #40 Napisano 12 Grudnia 2010 Witam wszystkich,mam problem z navi Mfd.Mianowicie zaczęło się od wymiany akumulatora. navi została rozkodowana.posiadam kod,wbiłem,wszystko poprawnie ,zadziałało.Mankament polega na tym,że po włożeniu i przekręceniu kluczyka ,działa fonia, natomiast znika wszystko z wyświetlacza. Navi działa poprawnie po wyjęciu kluczyka i włączeniu jej.Przed wymianą aku. wszystko działało ok.Powiedzcie może trzeba coś pokombinować w ustawieniach ? Ludzie proszę bo nie mogę sobie z tym g.... poradzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
