Gość krys1234
nawigacja mfd
Gość krys1234
Witam wszystkich i pprosze.
waucie które kupiłem jakieś dwa miesiące w Holandii dyła zamontowana nawigacja.Po odłączeniu akumulatora poprosiła o kod(ta nawigacja,cztero cyfrowy).Przekopalem książkę serwisową i nic nie znalazłem.Czy muszę jechać z tym do VW?
A może ktoś może mi pomóc?
kod jest na instrukcji do navi, na ostatniej stronie i na wlepce na boku navi, trzeba ją wyjąć, zobaczyć i przepisać...
Gość krys1234
a możesz mi podać jakieś bliższe szczegóły?na jakiej naklejce i jak wyglada.Bo tam są naklejki(chyba ze trzy)z numerami,a ja nie wiem który to jes
pomocy!!!!!!!!!!!!
krys1234, wiesz przecież,że cztero cyfrowy :D ,to taki powinien tam być na którejś z tych naklejek( pod warunkiem że wyciągniesz nawi ),jeśli go nie ma to źle :( nie wiem czy w książce serwisowej będzie kod nawi,ale jeśli masz jeszcze oryginalną instrukcję do nawigacji to tak jak mówi adams, i po problemie.
w przeciętnym polskim serwisie za odzyskanie kodu kasują 60 pln.
lub jak już pisali forumowicze, za darmo ;)
kod jest ......... na wlepce na boku navi, trzeba ją wyjąć, zobaczyć i przepisać...
Gdyby kod do navi umieszczali na naklejce na obudowie navi to po co byloby wogole takie zabezpieczenie? Chyba zeby utrudnic zycie włascicielom bo napewno nie złodziejom
W dokumentach autka powinna byc naklejka z nr seryjnym navi i kodem (oraz informacja aby nie trzymac jej w samochodzie - i dlatego sprzedajacy czesto zapomina o podaniu kodu kupujacemu szczegolnie jak ten sie o to nie upomina)
W serwisie VW po nr autka podadza Ci kod (o ile bylo zamontowane fabrycznie)
W ostatecznosci zawsze pozostaje PonyProg....
Gość krys1234
A czy koś mógłby pomóc mi za darmo. :hyhy:Bo nie dysponuje instrukcją do navi.A już zupełnie nie wiem czy ta nawigacja była kupiona razem z autem
Po odłączeniu akumulatora poprosiła o kod(ta nawigacja,cztero cyfrowy). .............. Czy muszę jechać z tym do VW?
Jeśli nawigacja była zainstalowana fabrycznie i mieszkasz w Niemczech to w serwisie autoryzowanym powinni podać Ci kod za darmo. W Polsce niektóre serwisy za to kasują, choć nie powinny, ale to takie serwisy.
Każdy serwis autoryzowany, również w Polsce, może sprawdzić, z jakim wyposażeniem samochód wyjechał z fabryki i co zostało doinstalowane w serwisach autoryzowanych na zachodzie.
Gość krys1234
Navi nie jest oryginalna :dobani: te auto wyszło z radiem DELTA6.
A o kod nie pytam w serwisie bo nie znam pochodzenia tego sprzętu.WiEc czeka mnie wydatek(nowa nawi z papierami).
Dzięki za wskazówki.
pozdrowionka
Witam poszukuje pomocy ukradli mi navi z Golfa IV Kupiłem nastepne , na radiu pisze ze versja G ale po przytrzymaniu klawisza 3 i 6 jest kod 1002 czyli jednak wersja D ale chodzi o to ze na FIS-ie nie ma komunikacji z navi wczesniej była wyciagając schowek z auta zauwarzyłem ze jest tam Tuner TMC co zrobic zeby były info na FISIE ? VW GOLF IV 2002/3r.
1002 to za równo D, jak i G.
jak podgłośnić nawigację?
krecac galka glosnosci.....
jeśli chodzi o lektora nawigacji to
, w momencie wypowiadania przez lektora jakiejś komendy, najlepiej na samym starcie prowadzenia, kiedy mówi, że oblicza drog.......
pozdr
W menu mam głośność na maksimum a i tak jest cicho. Czy jest jeszcze jakaś metoda aby ją podgłośnić?
wl27 Czytaj ze zrozumieniem. Kręć gałką kiedy lektor gada.
Koledzy pomogło! Dziękuję bardzo za radę! Pozdrawiam....
Mam problemem z nawigacja . Zakupilem paska z 99r dosc wypasionym ma navi ale slucham tylko radia nie czyta plyt bo nie wiem w jakim systemie trzeba nagrac plytke menu ma po niemiecku lecz czyta plyte z mapa niemiec . Nie wiem co mam z tym zrobic do kogo sie udac by przerobil menu na polskiei by cztalo polskie mapy . Jakbys mogl to prosze o pomoc . moj mail [email protected] z gory wielkie dzieki pozdrawiam Arek z Dabrowy Gorniczej
jeśli passek z 99r, a navi siedziała tam od "urodzenia" to zapewne będzie to wersja A lub B, a one nie czytają map polski, które idą w DX.
Masz napis na panelu przednim: "radio navigation system MFD" ??, czy bez tego dopisku "MFD", bo właśnie te bez MFD to non DX :(
ps. spolszczyć tę navi się da, ale co z tego ...
