sledziu Zgłoś #1 Napisano 22 Stycznia 2017 Hej, Kopałem na forum ale większość uporała się naprawiając/wymieniając przełącznik zespolony. U mnie jest tak: 1. Bezpiecznik wywala od pozycji prawej strony. 2.Przełącznik zespolony dobry, podmieniałem z golfa 4 i tak samo pali bezpiecznik po włączeniu na pozycję. 3. Światła mijania, drogowe, stop, wsteczny, halogeny przód, podświetlenie rejestracji dziala. 4. Deska rozdzielcza działa Ewidentne chyba coś daje zwarcie ale co? Od czego zacząć szukanie? Przełącznik wykluczony, co proponujecie? Bezpiecznik przepala się od razu jak tylko włącza się światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2 Napisano 22 Stycznia 2017 Gniazdko przyczepki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #3 Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Nie ma haka. edit. wymieniłem wszystkie zarowki z tyłu, wyczyściłem styki mimo że były czyste. Podłączyłem Vaga, zero błędów. Nadal wywala bezpiecznik... dodatkowo zauważyłem, że wywala też bezpiecznik jak dam kierunek w prawo bez włączonych świateł i bez zapłonu... macie jakieś pomysły? na czwartek też umówiłem elektryka.... Edytowane 23 Stycznia 2017 przez sledziu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2017 A w czym Ty chciałeś błędy dot.świateł? To nie to auto jeszcze... Bez zapłonu dając kierunek włączasz pojedynczo pozycyjne. Przy odpiętych całkiem tylnych lampach też pali? No to cóż, do przejrzenia wiązka między skrzynką bezpieczników a tylnymi lampami... Zastanawiam się tyko, czy przypadkiem przewody na tył nie idą najpierw do kostek w słupkach A... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
