bizdzioch
1.8 AWT Prosze o analize.
Z tego co rozszyfrowałem to przeplywka troche slabo pokazuje, pompa paliwa wydaje sie byc ok bo czasy wtrysku w normie, turbo ladnie pompuje. Martwia mnie duze + korekty lambdy pod obciazeniem czy to od przeplywomierza czy szukac w czym innym? Z gory dzieki za pomoc;)
http://vaglog.pl/log-001_115_AexVK.html
http://vaglog.pl/log-003_115_zcYk26.html
http://vaglog.pl/log-002_115_05940D0.html
Przepływka za mało wskazuje.
Znalazlem preparat w domu do czyszczenia przeplywomierzy troche popsikalem troche lepiej mierzy ale to chyba jeszcze nie to, ale martwi mnie jeszcze napiecie sondy 1.1v i duza korekta na +... Ile powinno wynosic prawidlowe napiecie sady szerokopasmowej pod obciazeniem?
http://vaglog.pl/log-002_033_S3lZH.html
Jeszcze nie to bo nadal mało mierzy, korekta jest na plus własnie z tego powodu, jak przepływka będzie mierzyć dobrze to korekta spadnie, napięcie jest ok.
dzieki wielkie kolego tez jak ja wyciaglem to jeszcze oryginal 02 rok i tak nie za ciekawie wygladala. A ile powinno wynosc wzorowe napiecie pod obciazebiem bo przegladalem logi innych zdrowych 1.8t awt i tam napiecie sondy bylo w granicach 0.9 V i tak troche zglupialem
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Nie przejmuj się napięciem, bo jest ok, w awt sonda pracuje w zakresie 0-5v.
Nie ma konkretnego napięcia. Sonda pracuje w zakresie 0-5V, a napięcie odpowiednio do tego ile tlenu widzi sonda.
Gdzie szukac najlepiej nowej pewnej przeplywki? Bo z uzywanymi to troche loteria.... Pasowalo by kupic sam wklad pewnie wyjdzie taniej
Kup org. boscha, u Cb, jest 0280218100
Przeplywka nowa oryginal bosha a korekty jak byly tak sa. Ale robilem jeszcze log cofana zaplonu na kanale 20 i wypadania zaplonu nie bylo ale zauwazylem ze podczas wykonywania tego loga przeplywomierz zmiezyl duzo lepszy przeplyw czym to jest spowodowane?
http://vaglog.pl/log-002_115_E2z26l4.html
http://vaglog.pl/log-002_020_fSWXH6E.html
http://vaglog.pl/log-002_033_V2dyYQ.html
Dlaczego pisze że korekty są jak były? bo ja widzę ze przepływka teraz wskazuje poprawnie, o 10-15g więcej niż wcześniej, korekty są sporo lepsze, zostały troche jeszcze na plus koło 5 tyś obr. ale sądząc po wydłużonym czasie wtrysku w tym zakresie obr. mozna podejrzewać że pompa może już nie dawać rady, ale na tą chwile jest ok, jak chcesz możesz kiedyś zmierzyć ciśnienie i ewentualnie jak będzie spadać pod obcązeniem to można wymienić wkład pompy.
Przepraszam kolego dopiero teraz wylapalem ze jak sie otwiera kazdy log to na samej gorze sa stare a niżej sa nowsze i zwracalem uwage na te na samej gorze i mialem wrazenie ze nic sie nie zmienilo. Masz racje teraz wyglada wszystko duzo lepiej i tak moze zostac to moze jak sie cos pogorszy to zajrze do pompy paliwa. Wielkie dzieki za pomoc;)
Witojcie, możecie rzucić okiem?
robione po skasowaniu ecu, odczyt w 032: jałowy 0.0, pod obciążeniem (-6-7)
po logach wyskoczył mi błąd: pełne otwarcie wtryskiwaczy 1 i 4.
poprawić coś korektami od obrotów?
http://vaglog.pl/log-020_118_Hi9MR.html
http://vaglog.pl/log-031_033_15MARVn.html
Edytowane przez marecki3575
No to pewnie masz za małe dysze jak wyskoczył błąd wtryskiwaczy. Żeby sprawdzić wystrojenie LPG to pasuje je porównać z Pb.
Dysze mam właściwe o średnicy 3mm, błąd dotyczył tylko 1 i 4, pewnie spadło ciśnienie i dlatego, ja na mapki nie patrzę, bo najlepiej u mnie stroić na korekty z vagiem co zresztą robiłem.
Kolego nie kombinuj narzazie nic korektami po obrotach spróbuj normalnie mnożnikiem wyregilowac mieszanke patrz na vagu na korekty pod obciazeniem i podlewaj paliwa jak korekty beda wynosic kolo 0 to zostaw i bedzie git. Napisz najlepiej jakie masz graty od lpg bo moze tu jest problem...
Problem w tym że ja mam tech-a, są tylko dwa suwaki, jeden w całym zakresie od mieszanki i drugi do wolnych obrotów....
Techa tez mialem a jak podniesiesz suwak to tez nie pomaga?
więcej nie chcę już podnosić bo i tak mam korektę długą w 032 już na -7
graty mam ok, gold, baracuda 130, tech.
dlatego pytam o te korekty.
Masz jakis program ze zalozyli 130? A patrzyles jak korekty na pb zszystko w normie? Moze nalezy od nowa zrobic autokalibracje i poustawiac suwaki na nowo...
