M77 Zgłoś #41 Napisano 4 Września 2017 jest gdzies do tego instrukcja bo nie mam ostatnio nawet czasu nacieszyc sie nowym autem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #42 Napisano 4 Września 2017 Media-Tech MT4222 modem/router + ładowarka sam. MT6219 - 319 PLN w euro.com.pl Typ sieci: LTE FDD 2100MHz(B1), 800Mhz(B20), 1800MHz(B3), WCDMA 2100MHz, DC-HSPA+, HSPA+ Przepustowość: 100 Mbps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #43 Napisano 4 Września 2017 Jak już odbiorę auto to pewnie kupię ten tańszy MT4220. 3G do map wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Starl0rd Zgłoś #44 Napisano 31 Października 2017 Dnia 4.09.2017 o 06:11, kriss555 napisał: Kupujesz modem/router media tech MT 4220 na usb. Wkładasz karte sim, dodatkowo masz czytnik kart microsd, wkladasz w usb w podłokietniku(mieści się akurat na styk) i masz stały access point. Jak właczysz zapłon to działa jak wyłączysz to sie wyłaczy. Koszt ok 100zł. Jedyna wada to to ze obsługuje tylko 3G a nie LTE ale do navi, google view i street to aż nadto. Zreszta oryginalny car stick dxiała tak samo bo tez 3G i kosztuje 4xtyle Zrobiłem tak jak mówiłeś. Świeżutki 4220 prosto z pudełka plus karta od operatora z magentą w tle. Oczywiście po włożeniu do USB DM od razu krzyczy że nie rozpoznano urządzenia USB ale ten typ tak ma. Po kilku chwilach jednak widzę urządzenie i z sukcesem podłączam. Niestety po 20 minutach widzę że DM traci zasięg a lampka w modemie mruga a po dwóch minutach wraca do normalności. Taka sama sytuacja występuje gdy do WiFi próbuje podłączyć drugie urządzenie np. smartphone. Miałeś może podobne problemy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #45 Napisano 1 Listopada 2017 Takich nie, za to urzadzenia w samochodzie czesto nie widziala navi i trzeba bylo je rozlaczac. Jako modem w laptopie dzialalo bez zarzutu. Wymienilem w koncu na huwai z lte i problem znikl jak reka odjal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Starl0rd Zgłoś #46 Napisano 2 Listopada 2017 14 godzin temu, kriss555 napisał: Takich nie, za to urzadzenia w samochodzie czesto nie widziala navi i trzeba bylo je rozlaczac. Jako modem w laptopie dzialalo bez zarzutu. Wymienilem w koncu na huwai z lte i problem znikl jak reka odjal Jakiś konkretny model? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #47 Napisano 2 Listopada 2017 MT 4220 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lucyfer86 Zgłoś #48 Napisano 15 Listopada 2017 Ja mam modem huawei e160 z internetem na rok. Gdzie muszę wejść w menu dm żeby ustawić połączenie? Przeglądarka będzie działać w tym car net? nie mam czasu się bawić na razie w b8 ale jak już znajdę czas to chcę mieć dobre informacje Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskarosi Zgłoś #49 Napisano 3 Grudnia 2017 Dnia 1.11.2017 o 21:04, kriss555 napisał: Takich nie, za to urzadzenia w samochodzie czesto nie widziala navi i trzeba bylo je rozlaczac. Jako modem w laptopie dzialalo bez zarzutu. Wymienilem w koncu na huwai z lte i problem znikl jak reka odjal MT 4220 to jest modem huawei ? to raczej oznaczenie Media-Tech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lucyfer86 Zgłoś #50 Napisano 4 Grudnia 2017 Jak ustawić żeby działał internet, transmisja danych? W aucie mam ustawione, że powinno działać, ale jak podłączam to pisze, że nie wykryto usb..co robię nie tak, jak zrobić żeby działało, widziało modem usb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jelon Zgłoś #51 Napisano 15 Marca 2020 Witam . Potrzebuje porady , włączam hotspota w telefonie , DM go widzi niby jest połączony a neta nie ma . Może ktoś pomoże Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deme1 Zgłoś #52 Napisano 11 Kwietnia 2020 I ma ktos ten oem z vw? ten jest i w lte jest drogi 130e ale myślę ze nendzie problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #53 Napisano 11 Kwietnia 2020 Ja mam OEM Car Stick, ale ten biały (3G) - działał bez zarzutu po skonfigurowaniu w navi DM. Ale car net mi się już skończył, więc nie używam obecnie bo szkoda mi gniazda USB, a że mam App Connect, to zastosowanie USB jest oczywiste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
