  • Ogłoszenia
    • jedrus
      Analiza logów - serwis z wykresami   20.10.2017
      W związku z awarią strony vaglog.com polecamy korzystanie z serwisu http://log.malonetuning.com/upload Dziękujemy @StreamHD za link!
jacQ335
1,9 AVF - bląd niewyregulowania turbo (CHECK ENGINE)
    Mam problem z passatem 1,9 AVF. Niby wszystko jest ok. do czasu kiedy nie przypierniczam. Ostatnio przy wyprzedzaniu stracił moc, nie pomogło redukowanie, po prostu pedał w podłoge a i tak zwalniał. Pomogło wyłączenie zapłonu. Po podłączeniu pod vag'a okazało się ze wystepuje bląd wysterowania turbo. Zauważyłem też, że dziwnie swiszczy turbina podczas obciążenia (czyżby przyszedł na nią czas)?:(
    Ale do rzeczy, podłączyłem zegar i pokazywał ok. 2 bary ale nie jestem pewiem czy był on dobry.
    Zamieszczam logi i proszę o pomoc bo wydaje mi się, że turbo przeładowuje:
    Statyczne:
    blok 001: http://vaglog.pl/log-001_jTEhZl.html (wiem że temp za mała)
    blok 003: http://vaglog.pl/log-003_Rqk8q.html
    blok 011: http://vaglog.pl/log-011_E0ru63.html
    Dynamiczne: (tutaj był mały problem)
    001, 004: http://vaglog.pl/log-004_001_XLz6T.html
    ------- przy ok. 3860 obr/min odcięło turbine
    003, 011: http://vaglog.pl/log-003_011_L5A6bY.html
    ------- przy ok. 3900 odcięło turbo i dodatkowo zaswiecił się CHECK (pomogło dwukrotne zgaszenie)
    008, 010: http://vaglog.pl/log-008_010_7n1wN.html
    ------- do 4200 było wszystko ok, później odpusciłem
    Proszę o pomoc w analizie i z góry dziekuje:)
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Bez czytania logów można sugerować że stoi zmienna geometria w turbo przycina się, ewentualnie podciśnienie lub n75
    Odnośnik do posta
    Słaby jest dostęp do gruszki ale planuje to sprawdzić na weekendzie. Też mi się wydaje, że geometria ale chce zasięgnąć rady co jeszcze może być przyczyną.
    Odnośnik do posta
    Turbo do czyszczenia... Każdy praktycznie temat dotyczący przeładowania to zacięta albo przycinająca się geometria...
    Odnośnik do posta
    Dzieki za odpowiedzi. Utwierdziliście mnie w przekonaniu ze to jednak przeładowanie i trzeba wydzierac turbo:(
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
