porki
dziwny dźwięk z deski rozdzielczej
porki    0
Witam, mianowicie mam pytanie słychać z nawiewu czy też jego okolic dźwięk chrobotania kiedy auto pracuje na wolnych obrotach, poniżej macie filmik - trzeba się wsłuchać tylko. Może ktoś miał coś podobnego i zdiagnozuje to, dzięki.
https://youtu.be/vp3NDoBkj7Y
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Mlody_tm    0
zacznij od filtra kabinowego - przeciwpyłowego.
a jak to nic nie da... to może sam dasz rade schowek zdjąć, i ukaże Ci się dmuchawa.
wtedy posłuchaj... czy czasem ona już nie dogorywa.....
Odnośnik do posta
pompeusz666    0
Nie wyjmowalem ale chyba da sie wyjac dmuchawe zdejmujac tylko dolna oslone. A czy to dmuchawa to wystarcxy ja wylaczyc zeby wiedizec czy to to
Odnośnik do posta
mark2121    0
Jest kilka opcji:
- dwumasa (chyba że nie trzęsie przy gaszeniu itd.),
- kończące się turbo,
- wentylator/dmuchawa jak pisał Tomek,
- w trakcie jazdy jeszcze zostają przeguby wewnętrzne.
POWODZENIA! :)
Odnośnik do posta
Mlody_tm    0
Marek nie strasz ludzi :)
Tam pewnie liść wpadł albo wróbel:):) i ćwierka hehe a Ty dwumase byś wymienial i turbo...
Odnośnik do posta
dee_jay    0
U mnie jak zapalam na mrozie zaczyna dmuchawa "skwierczeć"
[video=youtube;cu-crVxK6qk]
Od 18 sekundy
nie wiem czy o to chodzi bo ja u Ciebie nic nie slysze.
Jeśli coś podobnego to pewnie tulejki/łożyska na wentylatorze (nie wiem dokladnie jak zbudowany jest w pasztecie)
Odnośnik do posta
Mlody_tm    0
Przypomnij czy ten dzwięk jest tez przy wyłączonym nawiewie ?
Czy klapki przeciwsłoneczne są rozłożone ? jeśli tak złoż... lub odwrotnie rozłóż i posłuchaj,
czy auto jest może zamarznięte na kość ? wtedy już pewne że to przez pozamarzane uszczelki lub po prostu tapicerka z mrozu odkształciła... i wróci to do normy po konkretnym nagrzaniu.
dźwięk jest jednolity, sympatyczny :) więc to pier doła jakaś.
PS
Deejaay najlepsze teledyski kręci !
Odnośnik do posta
porki    0
Dźwięk jest przy wlaczonych nawiewach.
Auto nie jest zamarznięte na kość dzieje się tak kiedy się rozgrzeje.
Klapki przeciwsłoneczne? Watpie dźwięk ewidentne słychać gdzieś w okolicach dmuchawy na szybę.
Może pierdoła ale denerwuje jak się jeździ.
Odnośnik do posta
grabson7    0
Tylko bez głupich uśmiechów chłopaki:swirus: miałem tak samo w domu w kuchni przy pochłaniaczu. Identyczny dźwięk po włączeniu się pojawiał po chwili jak wentylator dostawał wibracji. Powodem była przytkana rura wylotowa, po prostu zbyt mała średnica wylotu i cyrkulacja powietrza była zaburzona. Jak tylko udrożniłem problem znikł. Podaję to tylko jako przykład bo być może jest tu podobnie nie ma swobodnego przepływu powietrza i wentylator dostaje wibracji. Dźwięk był identyczny.
Odnośnik do posta
porki    0
A może gdzieś jest delikatnie nadłamany wiatraczek? Jak do niego się dostać ?
Odnośnik do posta
Mlody_tm    0
no tłumaczyłem Ci że za schowkiem,
wymontuj go i słuchaj.
ja w Superbie miałem bardzo podobny dzwięk i osłony przeciwsłoneczne wpadały w rezonans... :)
pomachałem poruszałem i przestało... potem cała deska rozdzielcza taki dźwięk wydawała... idento.
ale winne były plastiki.... od mrozu się odkształciły do rozgrzania... auto na mrozie stało.
Odnośnik do posta
mark2121    0
Coś ewidentnie wpada w rezonans, trzeba czekać aż coś padnie lub się wytrze, alebo jak pisał Tomek wyciągać wentylator dmuchawki:)
Odnośnik do posta
dee_jay    0
To dmuchawa...
Ja mam coś podobnego, pewnie wentylator wpada w drgania.
Odnośnik do posta
porki    0
To dmuchawa...
Dee_jay tak to pewnie to bo jak nasłuc***e z okolic szyby na zewnątrz to ten dźwięk tez słychać. Cos można z tym zrobić ?
Odnośnik do posta
dee_jay    0
Ja tematu jeszcze nie przerabiałem, więc nic nie podpowiem. Podejrzewam, że przesmarowanie dałoby rezultat chwilowy bądź zerowy ;) U mnie ten rezonans występuje bardzo rzadko, więc tak bardzo jeszcze nie dokucza. Jak będzie ciepło może się tym zajmie. Może ktoś to rozbierał i zrobił jakąs dokumentacje fotograficzną? Chętnie się dokształce zanim się za to zabiore :)
Odnośnik do posta
Chalek    0
Przepraszam, że się wtryniam ale nie mogę zakładać wątku :)
U mnie pojawił się taki dzwięk : http://uploadfile.pl/pokaz/1050066---wdgj.html
Takie rytmiczne tarcie.
i tak:
Jest to niezależne od włączenia dmuchawy, zmiany biegów na dsg, krecenia kierownicą.
I co gorsza slychac to tylko i wyłącznie w środku. Na zewnątrz auta nie do wykrycia.
Czasem razem z tym czuć jakby pulsowanie na kierownicy ale może mi się zdaje.
Raz do czasu mam rano twardy pedał hamulca... może to być dzwięk z jakiegoś wężyka podciśnienia?
Odnośnik do posta
Chalek    0
Nikt nic? :-(
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
