SZYLO Zgłoś #21 Napisano 7 Stycznia 2017 tak cały fotel działa, przyciski od pamięci też działają nawet bez podłączenia do can.Nie da się zapisać ustawień przyciskiem set ale to jasne bo fotel nie jest podłączony do can i nie jest zakodowany No to ja już nie rozumiem bo raz piszesz że jest podłączony, kodowanie GW zrobione a raptem pisze że jest Nie podłączony i nie zakodowany? ogólnie masz 3 opcje 1 uszkodzony sterownik 2. Źle coś podłączyłeś 3. Jest gdzieś przerwa w obwodzie co do trzeciego punktu to robisz tak miernik do ręki i sprawdzasz przewody od słupka do kostki fotela (przewody can) następnie od kostki fotela aż do sterownika fotela. Możliwe że gdzieś masz naderwany przewód can Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #22 Napisano 7 Stycznia 2017 Nie będę się wymądrzał ale skoro fotel działa to powiedzmy, że elektryka jest o.k. Pozostaje kwestia podłączenia. Skoro wywala błędy tzn. że jakaś komunikacja jest. Dziwne tylko, że sypie błędami nie zależnie od tego jak podłączy kable do CAN ( i dlaczego sypie jeszcze innymi błędami). Być może brakuje gdzieś masy ew. uwalony sterownik. Jedynie jego podmiana może rozwiać wszystkie wątpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tberent Zgłoś #23 Napisano 7 Stycznia 2017 Panowie fotel jest dobry tylko mechanik do dupy. Dziwi mnie to że ci co mają fotele nie mówią wszystkiego. Po 1 źle wpinasz CAN Po 2 nie umiesz Kodować CHŁOPAKU ZRÓB TAK: Dowiedz się do którego CAN masz się wpiąć (domyślam się ze to CAN komfortu ale nie jestem pewien ) Przedzwon miernikiem obie żyły żeby sprawdzić czy jest ciągłoś komunikacji (pewnie ze jest ) Zakoduj w GW i w sterowniku drzwi kierowcy. Nie wiem jak jest w passata ch bo jie mam borda ale może coś tam jest do zaznaczenia lub w komforcie. Jest cień nadziei ze padnięty jest fotel ale raczej po skanie widać ze poszczególne moduły nie mogą się dogadać z fotelem. Wiedza ze coś jest podłączone ale nie wiedzą co i stad mój wniosek ze źle się w instal podłączyłeś. Co złego to nie ja [emoji14] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #24 Napisano 7 Stycznia 2017 No to ja już nie rozumiem bo raz piszesz że jest podłączony, kodowanie GW zrobione a raptem pisze że jest Nie podłączony i nie zakodowany? ogólnie masz 3 opcje 1 uszkodzony sterownik 2. Źle coś podłączyłeś 3. Jest gdzieś przerwa w obwodzie co do trzeciego punktu to robisz tak miernik do ręki i sprawdzasz przewody od słupka do kostki fotela (przewody can) następnie od kostki fotela aż do sterownika fotela. Możliwe że gdzieś masz naderwany przewód can Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Fotel jest podłączony do elektryki wszystko w nim działa. Nie mam tylko podłączonych dwóch przewodów do can tzn podłączyłem je , w vcds dodałem fotel z pamicią i wtedy pokazała się błędy załączone w pierwszym poście. żeby wykluczyć sterownik od fotela odłączyłem wtyczkę od fotela ale błędy były te same, potem aby wykluczyć moje podłączenie do can odłączyłem tez przewody wpięte do can ale błędy pozostały te same. Dopiero kiedy wykoduje z gatewaya fotel z pamięcią błędy znikają - - - - - aktualizacja - - - - - Nie będę się wymądrzał ale skoro fotel działa to powiedzmy, że elektryka jest o.k. Pozostaje kwestia podłączenia. Skoro wywala błędy tzn. że jakaś komunikacja jest. Dziwne tylko, że sypie błędami nie zależnie od tego jak podłączy kable do CAN ( i dlaczego sypie jeszcze innymi błędami). Być może brakuje gdzieś masy ew. uwalony sterownik. Jedynie jego podmiana może rozwiać wszystkie wątpliwości. z tym sterownikiem to rozumiem że mówisz o sterowniku od fotela (tym pod fotelem ). Tylko czemu błędy pokazują się od razu po wkodowaniu opcji fotela w gatewayu? Tak sobie myślę z rzeczy dołożonych mam tylko licznik , moduł bluetooth i sterownik od szyb w drzwiach kierowcy ale wszystko to działa poprawnie. Mogę wymienić sterownik od szyb w drzwiach kierowcy bo stary jeszcze mam ale to w zasadzie wszystko - - - - - aktualizacja - - - - - Panowie fotel jest dobry tylko mechanik do dupy. Dziwi mnie to że ci co mają fotele nie mówią wszystkiego. Po 1 źle wpinasz CAN Po 2 nie umiesz Kodować CHŁOPAKU ZRÓB TAK: Dowiedz się do którego CAN masz się wpiąć (domyślam się ze to CAN komfortu ale nie jestem pewien ) Przedzwon miernikiem obie żyły żeby sprawdzić czy jest ciągłoś komunikacji (pewnie ze jest ) Zakoduj w GW i w sterowniku drzwi kierowcy. Nie wiem jak jest w passata ch bo jie mam borda ale może coś tam jest do zaznaczenia lub w komforcie. Jest cień nadziei ze padnięty jest fotel ale raczej po skanie widać ze poszczególne moduły nie mogą się dogadać z fotelem. Wiedza ze coś jest podłączone ale nie wiedzą co i stad mój wniosek ze źle się w instal podłączyłeś. Co złego to nie ja [emoji14] Wpinam się do cana komfort i do tego mam się wpiąć komunikacja jest bo bez wkodowania żadnym błędami nie sypie i wszystkie sterowniki są wyświetlane Do podłączenia zostały tylko kable od can ale mimo braku podłączenia od razu po wkodowaniu są błędy i to za każdym razem te same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tberent Zgłoś #25 Napisano 7 Stycznia 2017 Słuchaj. Żeby nie było błędów to musisz spać się dobrze. 1) jak podepne sz dobrze a nie zakodujesz w GW to i tak pojawi ci się na autoscanie ze są fotele mimo ptaszka w GW a błędy będą w innych sterownikach z którymi współpracuje fotel 2) podepne sz się źle tzn odwrotnie do can lub do innego can to tez będą błędy 3) jak w pkt 2 i zakodujesz w GW tez będą błędy. Wątpię abyś miał pecha i sterów pamięci fotela miałby uwalony sterownik w części odpowiadającej za komunikację. Łączysz zgodnie ze schematem z ELSA ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #26 Napisano 7 Stycznia 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #27 Napisano 7 Stycznia 2017 Słuchaj. Żeby nie było błędów to musisz spać się dobrze. 1) jak podepne sz dobrze a nie zakodujesz w GW to i tak pojawi ci się na autoscanie ze są fotele mimo ptaszka w GW a błędy będą w innych sterownikach z którymi współpracuje fotel 2) podepne sz się źle tzn odwrotnie do can lub do innego can to tez będą błędy 3) jak w pkt 2 i zakodujesz w GW tez będą błędy. Wątpię abyś miał pecha i sterów pamięci fotela miałby uwalony sterownik w części odpowiadającej za komunikację. Łączysz zgodnie ze schematem z ELSA ? A jeśli błędy pokazują się od razu po wkodowaniu w GW? Fotel nie jest podłączony do GW(can) a błędy są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #28 Napisano 7 Stycznia 2017 A jeśli błędy pokazują się od razu po wkodowaniu w GW?Fotel nie jest podłączony do GW(can) a błędy są No a jak drzwi zakodujesz jeszcze? Tam zdaje się jest coś o współpracy z fotelem - zapamiętują się przecież nastawy lusterek. A w komforcie nie trzeba kodować? - jest powiązanie kluczyka z pamięcią fotela... Tak zgaduję, ale czytając wypowiedzi innych, samo się nasuwa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tberent Zgłoś #29 Napisano 7 Stycznia 2017 A jeśli błędy pokazują się od razu po wkodowaniu w GW?Fotel nie jest podłączony do GW(can) a błędy są Misiu kolorowy skoro mówisz GW ze ma fotel to ***** chyba wszystko co używa fotela chce się z nim skomunikować a jak go fizycznie nie podłączyłeś to z czym ma się komunikować [urlhttps://youtu.be/3dAUdEtMidM]film[/url] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #30 Napisano 7 Stycznia 2017 Misiu kolorowy skoro mówisz GW ze ma fotel to ***** chyba wszystko co używa fotela chce się z nim skomunikować a jak go fizycznie nie podłączyłeś to z czym ma się komunikować [urlhttps://youtu.be/3dAUdEtMidM]film[/url] No dobra kumam Jutro będzie kolejna próba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #31 Napisano 11 Stycznia 2017 Dobra wszystko już działa. Został jeden błąd ale to pewnie przez szybkozłączki Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H13 0152 Revision: H13 Serial number: 3300P099210007 Coding: FDA1FF06000602001002 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 1 Fault Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 126009 km Time Indication: 0 Date: 2057.14.28 Time: 10:57:55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #32 Napisano 11 Stycznia 2017 Oznacza, że ta magistrala danych przeszła na awaryjny tryb działając na jednym przewodzie ponieważ na drugim jest przerwa. Napisz, co było skoro piszesz, że już wszystko działa. Przyda się innym, którzy w przyszłości będą szukali pomocy tak, jak Ty szukałeś teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #33 Napisano 11 Stycznia 2017 Podłączam się szybkozlaczkami. Najprawdopodobniej nie połączyły się do końca przewody. Dzisiaj podłączyłem od nowa przewody do can i wszystko ok było Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tberent Zgłoś #34 Napisano 11 Stycznia 2017 Podłączam się szybkozlaczkami. Najprawdopodobniej nie połączyły się do końca przewody. Dzisiaj podłączyłem od nowa przewody do can i wszystko ok było Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #35 Napisano 11 Stycznia 2017 Dzięki No dzięki, miałeś rację:bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #36 Napisano 11 Stycznia 2017 Podłączam się szybkozlaczkami. Najprawdopodobniej nie połączyły się do końca przewody. Dzisiaj podłączyłem od nowa przewody do can i wszystko ok było Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Szybkozłączki na przewodzie 0.35 mm masakra taki problem jest przylutować dwa przewody? Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #37 Napisano 11 Stycznia 2017 problem nie, nie chciałem ich ciąć. A szybkozłączki mam scotchlock więc są całkiem spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #38 Napisano 12 Stycznia 2017 problem nie, nie chciałem ich ciąć. A szybkozłączki mam scotchlock więc są całkiem spoko Nie no ja nie mówię o cięciu przewodów tam jest tak cienka osłona że wystarczy paznokciem zdrapać izolację i się do lutować i masz pewność stuprocentową że jest OK A tak to widzisz jakie są dobre szybkozłączki że parę dni walczyłeś z fotelem Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #39 Napisano 12 Stycznia 2017 No w sumie racja Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #40 Napisano 12 Stycznia 2017 Podłączam się szybkozlaczkami. ja pierd... bez komentarza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
