majkel Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2017 Witam,zamontowałem fotele z pamięcią Wcześniej miałem zwykłe Comfortline bez podgrzewania. Samo grzanie poszło bezbłędnie, wszystko działa żadnych błędów nie ma. Po podłączeniu pinów z canem do pamięci foteli i dodaniu z installation list modułu 36 seat mem. driver pojawia się masa błędów w kilku miejscach. Po wykodowaniu modułu 36 błędy znikają. Czy ten moduł ma być wkodowany?? Czy passata on nie dotyczy? Może ktoś udostępni swój autoscan auta z fotelami z pamięcią. Poniżej mój autoscan z błędami VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Tuesday,03,January,2017,15:39:59:62939 Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WVWZZZ3CZAP022813 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309 Component: R4 2,0L EDC G000AG 6212 Revision: 13H02--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 00320 259 72632 VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ Component: GSG DSG AG6 440 1912 Revision: 04944002 Serial number: 00000909240549 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF Component: J104 C4 440 V2 0015 Revision: --025--- Serial number: 00000795667067 Coding: 0002344 Shop #: WSC 00028 790 00010 VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT Component: Climatronic H15 0709 Revision: 00003001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 00066 000 00186 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000006063228 Coding: F3828F0700041A00470A00000F000000001B5D435C000100000000000000 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 020909 006 0208 Coding: 00046997 Shop #: WSC 12345 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 131009 054 0402 Coding: 00208936 Shop #: WSC 12345 2 Faults Found: 02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 125837 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 13.75 V ON ON OFF OFF OFF 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 125837 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 13.75 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0009 Revision: -------- Serial number: 08720927400751 Coding: 100103 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA Component: J234__009 VW10 HI 2118 Revision: 24017000 Serial number: 003L7P9YX18C Coding: 0012345 Shop #: WSC 00660 259 95344 VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029 Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS675422689 Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS660482649 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS66NI056KR Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LQ4H56KJ Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ Component: J0527 0030 Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CN Coding: 0001511 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021 Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H05 0022 Coding: 00000226 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D Component: KOMBI H03 0607 Serial number: 00000000000000 Coding: 160F00 Shop #: WSC 05314 115 12345 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 3365F9479AC0B386591-8066 1 Fault Found: 12716032 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 125837 km Date: 2057.14.20 Time: 15:28:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H13 0152 Revision: H13 Serial number: 3300P099210007 Coding: FDA1FF06000602001002 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 1 Fault Found: 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 125837 km Time Indication: 0 Date: 2057.14.20 Time: 15:34:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0533 Revision: 12110009 Serial number: 0004283896 Coding: 0010F7 Shop #: WSC 05311 115 12345 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0308 Serial number: 00000001117172 Coding: 000090 1 Fault Found: 68101 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 125837 km Date: 2057.14.20 Time: 15:30:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G Component: J500__APA-BS KL.149 0703 Revision: 1AH03256 Serial number: 00092460335602 Coding: 0000258 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR Component: KSG PQ46 ELV 043 0612 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00910A000186CE760002141570088F0E705841 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 Component: LIN BACKUP HORN H09 9002 Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 AS HW: 1K0 959 792 P Component: J387 TUER-SG BT 1501 Revision: 71009005 Serial number: 00000767299009 Coding: 0004342 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5 1 Fault Found: 01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 125837 km Time Indication: 0 Date: 2057.14.20 Time: 15:30:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E Component: J540 EPB3 VW-15417 0007 Revision: 010 Serial number: 00000000036587 Coding: 0000057 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 2311361 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Lst.-Modul r 0004 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195 Component: Radio RCD510 040 0144 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I5430872 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0 1 Fault Found: 00871 - Bass Speaker Front Right (R23) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 125837 km Time Indication: 0 Date: 2057.14.20 Time: 15:16:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D Component: Telefon 022 0982 Revision: -------- Serial number: 35502105097901 Coding: 000100010101010000000101 Shop #: WSC 00028 028 00001 ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709 ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2017 dzieki,może ktoś jeszcze?? Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached Nie albo źle podłączony fotel/can. Zakładałem u siebie z b7 i nie mam żadnych błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Przeczytaj PW. A co, taka wiedza tajemna że nie można się podzielić na ogólnym...... . Inicjowanie siedzeń z pamięcią 1.Otworzyć drzwi kierowcy 2.Oparcie siedzenia przesunąć max do przodu 3.Puścić i ponownie nacisnąć przełącznik oparcia siedzenia do przodu (trzymać 5sek. aż nastąpi podwójny gong) 4.Podczas inicjowania następuje skasowanie wszystkich pamięci i ustawień. Przyciski pamięci (1/2/3) można ponownie zaprogramować i przyporządkować kluczykom z nadajnikami. Zapamiętanie ustawień fotela do jazdy do przodu 1.Włączyć zapłon (bieg na luzieânie może być na wstecznym) 2.Ustawić fotele i lusterka zewnętrzne 3.Nacisną przycisk SET i przytrzymać dłużej niż jedną sekundę 4.W ciągu 10sek. nacisnąć jeden z przycisków pamięci 5.Wprowadzenie zostanie potwierdzone sygnałem gongu Wywołanie ustawień fotela (przyciskami 1/2/3) -przy włożonym kluczyku z pilotem do stacyjki (w stojącym samochodzie) ,,krótko nacisnąć'' odpowiedni przycisk pamięci (1/2/3) -jeśli kluczyk z pilotem nie jest włożony do stacyjki,nacisnąć odpowiedni przycisk (1/2/3) i przytrzymać aż zapamiętane położenie zostanie osiągnięte Przyporządkowanie kluczyka z pilotem do el. fotela z pamięcią: 1.Włączyć zapłon 2.Nacisnąć przycisk SET 3.Nacisnąć TEN PRZYCISK POD KTÓRYM są zapamiętane ustawienia siedzenia kierowcy 4.Wyjąć kluczyk ze stacyjki 5.Po ok 3sek (lecz przed upływem 10sek) nacisną przycisk otwartej kłódki (otwierania) na pilocie. 6.Odzywa się dźwięk gongu i kluczyk jest przypisany do fotela Przy opcji z fotelami z pamięcią, można uaktywnić opuszczanie lusterka prawego po włączeniu biegu wstecznego. Opis programowania: - włączyć zapłon - włączyć bieg wsteczny - obrócić przycisk ustawiania lusterek w położenie R - lusterko prawe ustawić w taki sposób aby można było obserwować obszar krawężnika Ustawienia zostają automatycznie zapamiętane i przyporządkowane do aktywnego kluczyka z pilotem. Lusterko prawe będzie się zawsze przesuwało w zapisane położenie, kiedy przy włączonym zapłonie włączony zostanie bieg wsteczny, a przycisk lusterek na drzwiach kierowcy będzie w pozycji R. Lusterko powraca w położenie wyjściowe (zaprogramowane dla danego kierowcy) kiedy samochód jedzie do przodu a jego prędkość będzie większa jak 15km/h albo kiedy pokrętło lusterek zostanie przełączone z pozycji R na 0 lub L Edytowane 3 Stycznia 2017 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2017 Rozumiem że pod adresem 36 normalnie powinien pokazać się sterownik pamięci. Jutro sprawdzę czy nie pomieszałem przewodów can - - - - - aktualizacja - - - - - A co, taka wiedza tajemna że nie można się podzielić na ogólnym...... .Inicjowanie siedzeń z pamięcią 1.Otworzyć drzwi kierowcy 2.Oparcie siedzenia przesunąć max do przodu 3.Puścić i ponownie nacisnąć przełącznik oparcia siedzenia do przodu (trzymać 5sek. aż nastąpi podwójny gong) 4.Podczas inicjowania następuje skasowanie wszystkich pamięci i ustawień. Przyciski pamięci (1/2/3) można ponownie zaprogramować i przyporządkować kluczykom z nadajnikami. Zapamiętanie ustawień fotela do jazdy do przodu 1.Włączyć zapłon (bieg na luzieânie może być na wstecznym) 2.Ustawić fotele i lusterka zewnętrzne 3.Nacisną przycisk SET i przytrzymać dłużej niż jedną sekundę 4.W ciągu 10sek. nacisnąć jeden z przycisków pamięci 5.Wprowadzenie zostanie potwierdzone sygnałem gongu Wywołanie ustawień fotela (przyciskami 1/2/3) -przy włożonym kluczyku z pilotem do stacyjki (w stojącym samochodzie) ,,krótko nacisnąć'' odpowiedni przycisk pamięci (1/2/3) -jeśli kluczyk z pilotem nie jest włożony do stacyjki,nacisnąć odpowiedni przycisk (1/2/3) i przytrzymać aż zapamiętane położenie zostanie osiągnięte Przyporządkowanie kluczyka z pilotem do el. fotela z pamięcią: 1.Włączyć zapłon 2.Nacisnąć przycisk SET 3.Nacisnąć TEN PRZYCISK POD KTÓRYM są zapamiętane ustawienia siedzenia kierowcy 4.Wyjąć kluczyk ze stacyjki 5.Po ok 3sek (lecz przed upływem 10sek) nacisną przycisk otwartej kłódki (otwierania) na pilocie. 6.Odzywa się dźwięk gongu i kluczyk jest przypisany do fotela Przy opcji z fotelami z pamięcią, można uaktywnić opuszczanie lusterka prawego po włączeniu biegu wstecznego. Opis programowania: - włączyć zapłon - włączyć bieg wsteczny - obrócić przycisk ustawiania lusterek w położenie R - lusterko prawe ustawić w taki sposób aby można było obserwować obszar krawężnika Ustawienia zostają automatycznie zapamiętane i przyporządkowane do aktywnego kluczyka z pilotem. Lusterko prawe będzie się zawsze przesuwało w zapisane położenie, kiedy przy włączonym zapłonie włączony zostanie bieg wsteczny, a przycisk lusterek na drzwiach kierowcy będzie w pozycji R. Lusterko powraca w położenie wyjściowe (zaprogramowane dla danego kierowcy) kiedy samochód jedzie do przodu a jego prędkość będzie większa jak 15km/h albo kiedy pokrętło lusterek zostanie przełączone z pozycji R na 0 lub L to już znalazłem wcześniej ale nie działa , znaczy brak gongu ale to pewnie przez to że sterownik nie odpowiada. Ale i tak dzięki za pomoc - - - - - aktualizacja - - - - - A i jeszcze jedno czy pod ta sama szyna can jest licznik?? Bo po wkodowaniu sterownika fotela pokazuje się błąd w licznku.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Rozumiem że pod adresem 36 normalnie powinien pokazać się sterownik pamięci.Jutro sprawdzę czy nie pomieszałem przewodów can. - - - - - aktualizacja - - - - - to już znalazłem wcześniej ale nie działa , znaczy brak gongu ale to pewnie przez to że sterownik nie odpowiada. Ale i tak dzięki za pomoc - - - - - aktualizacja - - - - - A i jeszcze jedno czy pod ta sama szyna can jest licznik?? Bo po wkodowaniu sterownika fotela pokazuje się błąd w licznku.. Licznik działa na osobnym canie między GW, ty fotele musisz wpiąć pod Can Komfort. Możesz je wydłubać w lewym słupku podłączenie do drzwi kierowcy. Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Edytowane 4 Stycznia 2017 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2017 Tam mam właśnie podłączone Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2017 Tam mam właśnie podłączone Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Zamień miejscami can możliwe że pomyliłeś L z H Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2017 mkpol bardzo fajny opis ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Moje kodowanie: Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels: 3C0-959-760.lbl Part No SW: 3C8 959 760 C HW: 3C8 959 760 C Component: Sitzmemory H05 2901 Revision: 00H05000 Coding: 000039 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 357831AFC5418FAAFC769F9-8061 No fault code found. Szukam stelażu oparcia fotela kierowcy z funkcją masażu pneumatycznego (bez wentylacji) - jakby ktoś coś wiedział to proszę o kontakt na PW. Edytowane 4 Stycznia 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #10 Napisano 4 Stycznia 2017 mkpol bardzo fajny opis Dostałem kiedyś od Zielasa :kumple, to się dzielę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #11 Napisano 4 Stycznia 2017 Dostałem kiedyś od Zielasa :kumple, to się dzielę. Fajnie [emoji6] Bravo ty! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #12 Napisano 4 Stycznia 2017 no i dalej to samo nawet po zmianie pinów we wtyczce co ciekawe błędy sa identyczne nawet po zmianie pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #13 Napisano 4 Stycznia 2017 To może sterownik uwalony - jaki masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #14 Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) pod fotelem jest 3c0959760E Edytowane 4 Stycznia 2017 przez majkel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #15 Napisano 5 Stycznia 2017 Po dzisiejszych badaniach Po odłączeniu wtyczki od fotela błędy te same Po odłączeniu przewodów od cana błędy te same. Po wykodowaniu sterownika foteli z pamięcią z gatewaya błędów brak . Auto jest 2009 , fotele 2007 ale już na jednym przekaźniku od podgrzewania. Może gatewaya wymienić na nowszy? Ale z kolei jest w nim opcja dodania foteli z pamięcią. Sam juz nie wiem Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #16 Napisano 5 Stycznia 2017 Mam prośbę do osób mających fotele z pamięcią o podanie jakie macie gatewaye w autach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #17 Napisano 5 Stycznia 2017 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G Component: J533 Gateway H41 1632 Revision: H41 Serial number: 060712F1000878 Coding: 461006 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 6FF4C3C7E79DF57AF63A1D1-803B No fault code found. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #18 Napisano 5 Stycznia 2017 7n0 907 530 l hw: 1k0 907 951 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #19 Napisano 5 Stycznia 2017 no i dalej to samo nawet po zmianie pinów we wtyczceco ciekawe błędy sa identyczne nawet po zmianie pinów A powiedz mi czy działa tobie fotel pod względem elektrycznym, składa się albo przesuwa do przodu albo do tyłu? 7N0907530AN HW 7N0907530AN Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #20 Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) tak cały fotel działa, przyciski od pamięci też działają nawet bez podłączenia do can. Nie da się zapisać ustawień przyciskiem set ale to jasne bo fotel nie jest podłączony do can i nie jest zakodowany Edytowane 6 Stycznia 2017 przez majkel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
