f16mysliwiec
Mokro przy wtryskiwaczach 170KM CR i inne problemy
Passat B7 125Tyś przejechane 170 KM CR
Trzy problemy :
1. Ostatnio zdjąłem osłonę górną silnika i zauważyłem że wkoło wtryskiwacza 1 i 2 oraz śruby (która je dociska) jest mokro, po wytarciu i przejechaniu 1tyś KM znów tam jest mokro(najbardziej przy śrubie). Czy można samemu uszczelnić ten wyciek ? Czy najlepiej do ASO ?
2. Ciężko zaczęły zamykać się drzwi tzn ciężko nimi manewrować , coś jakby zawias się zatarł ;/ czy z tym do ASO czy samemu można uratować zawias ?
3. Wyskoczył błąd od ciśnienia w oponach po podpięciu do VCDS niema komunikacji z sterownikiem. Czasami w trasie znika i pokazuje wskazania a czasami wyskakuje błąd i lipa. Co to może być trzeba zdejmować zderzak żeby dobrać się do sterownika i go sprawdzić , czy może to coś innego
Edytowane przez f16mysliwiec
Witam!
Ad1. Przerabiałem to u siebie przed wakacjami! Najlepiej uszczelnić wszystkie wtryski; potrzebujesz 4szt.o-ringów na wtryskiwacz,4szt.podkładek pod wtryskiwacz(musisz je wyjąć aby wymienić o-ringi) i opcjonalnie uszczelkę pod pokrywę zaworów(ja założyłem nową). Czas wymiany w garażu ok. 3rbg.
Ad2. Spróbuj użyć WD40 - popsikaj zawias,poczekaj z 10 min. rozruszaj!
Ad3. Nie pomogę!
Miałem podobny problem i pomogła wymiana sterownika.Zderzaka nie demontowałem. Stary sterownik oddałem koledze do naprawy. Zrobił i działa nic nie mówił co padło.
Co do drzwi proponuje taki specyfik
Edytowane przez waski1
Odkręciłem prawą osłonę i dolne śruby zderzaka. Wsadzisz łapy i powinien wyjść.Wskazany kanał a najlepiej podnośnik.Demontowałem z nadwozia variant.
Zawias próbowałem rozruszać Białym Smarem PÓŁSTAŁY HSW-100, ale nic nie pomaga.
W ASO dadzą sobie radę czy próbować czymś innym ?
Jaki koszt oringów podkładek i uszczelek ? Ciekawe ile ASO by wzięło za wymianę ?
Odnośnie wtrysków to wystarczy odkręcić tą śrubę która dociska przewody paliwowe od wtrysków potem wyjąć wtryski podkładki i oringi ?
Czy trzeba ściągać dekiel zaworów ?
Ostatnio kupowalem kpl uszczelnień do wtryskow w ASO, oringi i uszczelki miedziane, koszt ok 70 pln za kpl. Wymiana nie powinna zajac więcej niż 1,5 h a serwisowi to chyba mniej niż godzine....
Wysłane z redmi note 3 pro Tapatalk
Czyli dekla zaworów nie ściągamy ?
Wystarczy kupić ? :
4x oring WHT000884
4x pierscien 059130519
U mnie nie był ściagany.
Jaki będzie najnowszy moduł/sterownik od ciśnienia w oponach ?
Oryginalnie był : 3AA907273D
Żadnej modernizacji ani zmiany nie było.
Ale w późniejszych rocznikach były z końcówką E, F , H
3AA907273D ten numer w etce nie zamienia się na żaden inny.
Możesz kupić z inną końcową literą E , F , H jest tylko pytanie czy będzie działał a tego niestety nie wiem.
Witam mam mały problem pojawia się olej koło wtrysków na tych uszczelniech potrzebował bym numery tych oringów silnik  to CBAB, a coś jeszcze trzeba wymienić żeby to uszczelnić czy tylko te oringi
Panowie jaki jest numer oringów wtryskiwaczy do silnika 2,0 TDI  CFFB.
Z katalogu etka online...
Pompa wysokiego ciśnienia, rozdzielacz paliwa, wtryskiwacz 2,0 l4-cyl. siln.wysok.+ CFFA, CFFB, CFGB, CLLA, CFGC
15) o-ring 16,2X1,54 WHT000884
16) pierścień uszczelniajacy 059130519
18) Śruba z gniazdem wielozębnym M6X88X32 WHT004739
opcjonalnie:
20) o-ring 3,5X1,254 WHT005302
Cześć. Ja mam taki problem ze wymieniłem podkładki  miedziane, oringi oraz te simery na gniazdach wtryskow i dalej jest mokro jak na zdjęciach wyżej. Macie jeszcze jakieś pomysły co to może byc?
