wariat_wawa
Wymiana czujnika ciśnienia w B7 2.0TDI (może też1.6TDI)
auto chodzi naprawiło się.... po wymianie czujnika trzeba było zrobić jego adaptacje przez VCDs po tej czynności wszystko gra jak powinno
Sorkiw wiem, że temat stary.
Mam od kilku miesięcy golfa mk7 1,6 tdi (ea288) i od 3 miesięcy nie ważne czy to pierwsze odpalenie czy kolejne, ale zdarza mi się od czasu do czasu uraczyć dłuższym rozruchem. testowałem odpalanie na prostowniku z rozruchem i baterię wykluczyłem. Zero błędów na vcds. Mam vcdsa jednak nie wiem jakie cisnienia powinny być w moim silniku (CLHA). Potrafię wejść w silnik i bloki pomiarowe czy też zaawansowane jednak nie wiem gdzie szukać wartości jakie powinien mieć ten czujnik. Nie wiem też jakie cisnienie powinna dawać pompa wysokiego i niskiego ciśnienia. Macie może gdzieś namiary? I jeszcze jedno. Trudo mi określić kiedy nastąpi tz. long crank więc muszę podpinać przed każdym odpaleniem auta kompa. Czyli rozumiem że przy odpalaniu powinienem sprawdzić wartości ciśnienia na listwie? Wartości wtrysków w zaskresie  -2,8 +2,8. Postawiłem do mechaników od bosha na 5 dni to mówili, że za każdym odpaleniem budził się od strzała. Następnego dnia rano git a wieczorem rozruch 5 sec zanim odpali.
https://youtu.be/FFRgoRSv7-o
https://youtu.be/Qu46hJHAeuI
https://youtu.be/_MNzzCMcJvc
https://youtu.be/szclgTjMNVQ
https://youtu.be/UeH9gPrwwjY  tutaj widać, że odpala się dobrze, ale czasem trudno to namieryć bo trzeba byloby codziennie rano z kompem go odpalać.
Oto kilka moich skanów w trakcie odpalania.
