Kusz85 Zgłoś #341 Napisano 8 Września 2019 Dnia 18.02.2019 o 09:20, multisync napisał: Ja to robiłem u siebie. Działa Proszę o pomoc u mnie jak wejdę w opcję Tube_version to jest napisane funkcja niedostępna jak mogę zmienić tarcze zegarów wyskalowane na 320 km/h? Passat b8 2016 highline Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #342 Napisano 9 Września 2019 Wlaczanie/ wyłączanie wycieraczki jest fabrycznie w menu. Nic nie trzeba grzebać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multisync Zgłoś #343 Napisano 10 Września 2019 Dnia 8.09.2019 o 13:45, Kusz85 napisał: Proszę o pomoc u mnie jak wejdę w opcję Tube_version to jest napisane funkcja niedostępna jak mogę zmienić tarcze zegarów wyskalowane na 320 km/h? Passat b8 2016 highline Wydaje mi się, że w 2016 tego nie zrobisz :-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #344 Napisano 11 Września 2019 W moim z 2016 da się. Przy czym jest to już model year 17. Może to ma znaczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #345 Napisano 23 Września 2019 Dnia 10.04.2019 o 17:14, kicol napisał: Kiedy OBDeleven na iOS ??? Dnia 10.04.2019 o 23:00, Eldar napisał: Pod koniec maja mają być w sprzedaży nowe adaptery ale nie wiem czy to jest równoznaczne z wypuszczeniem wersji na iOs. Dobry wieczór Czy ktoś już ma jakieś wiadomości odnośnie współpracy OBDELEVEN z systemem IOs? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #346 Napisano 29 Września 2019 Na razie nie ma i nie wiadomo kiedy będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petro Zgłoś #347 Napisano 16 Listopada 2019 Witam. Mam pytanie czy będzie możliwość na one click wejść w parametry DPF ,np jak trwa dopalanie podejrzeć parametry lub sprawdzić stan sadzy czy popiołu. Wiem że jest możliwość poprzez kanały adaptacji ,u mnie są to kanały od 99-108 ale było sporo szybciej i wygodniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #348 Napisano 17 Listopada 2019 Elm +VAG.dpf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s3bek Zgłoś #349 Napisano 20 Listopada 2019 @paolokos Jakiś konkretny OBD scanner polecisz? OBD11 posiadam, a szukam czegoś tylko pod VAG.dpf, z góry dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #350 Napisano 20 Listopada 2019 Ja kupiłem jakiś za 70 zł vgate chyba i działa, też używam tego do dpf do Passata jak i do Audi i chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petro Zgłoś #351 Napisano 21 Listopada 2019 W dniu 17.11.2019 o 07:44, paolokos napisał: Elm +VAG.dpf Nawet próby robiłem i nie czyta mojego sterownika CBDC. Daję rady bez problemu ,mam jeszcze odis,vcds ale w trasie nie raz by się przydało na szybko odczytać jak dopala. obd11 pięknie się sprawuje a vgate to jest to samo co elm327 ,sprzedawcy tak opisują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #352 Napisano 21 Listopada 2019 Czy chcesz caly czas jezdzic z wpietym donglem w obd? To chyba zly pomysl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petro Zgłoś #353 Napisano 21 Listopada 2019 Tyle to wiem że aku drenuje ,napisałem że nie raz w trasie by się przydało na szybko spojrzeć ,nie będę wyłączał silnika bo przerwię dopalanie tylko na żywca wsadzam dongle i jazda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcintil Zgłoś #354 Napisano 15 Grudnia 2019 Witam ja obecnie posiadam sobie obdeleven pro i mam mały problem bo jak przejdę do pozycji sterowniki to wychodzi że nie mam wszystkich np 36 czy 55 itp , a nigdzie nie mogę znaleść gdzie pobrać pozostałe. Moje auto to nie vw ale audi ale to to samo. Będę wdzięczny za pomoc czy i jak dodać dodatkowe sterowniki. Pozdrawiam Marcin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #355 Napisano 15 Grudnia 2019 Tak ma być, program wczytuje tylko te które są obecne i rozpoznawalne dla niego. Dodawanie innych we własnym zakresie zaowocuje błędami w gatewayu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petro Zgłoś #356 Napisano 23 Stycznia 2020 WWitam. Cz ktoś próbował uruchomić drugie usb w Discovery mib2 za pomocą obd elven,. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kito Zgłoś #357 Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Drodzy nabyłem obd11 celem aktywacji mirrorlinka in motion - sam mirrorlink działa na postoju. I mnie krew zalała wchodzę klikam w aplikacje i co funkcja nie obsługiwana ? Co z tym fantem czy odesłać obd11 ? Na opuszczanie lusterka wstecznego to samo - funkcja nie obsługiwana , video in motion to samo. Ver obd11 najnowsza i pro ! P.S. testowane na galaxy s10+ i xperii z2 więc nie jest to wina tel. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez kito Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawswi Zgłoś #358 Napisano 24 Stycznia 2020 Witam Mam ten sam problem nawigacja discovery pro 9.2" ta bez żadnych przycisków fizycznych. Wcześniej również w B8 z 2016 nie było problemu i odblokowalem przez odb11 mirrorlink i video w trakcie jazdy, ale tam była starsza wersja DP Pro z klawiszami. Czyżby jakiś soft vw uaktualnił w autach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kito Zgłoś #359 Napisano 24 Stycznia 2020 był ostatnio w aso na akcji serwisowej i zmieniali soft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #360 Napisano 24 Stycznia 2020 W MY2018 z DP 9,2, soft 1161 bez problemu użyłem aplikacji do odblokowania video i mirror linka w trakcie jazdy. W MY2016 z DM soft 245 również bez problemu odblokowałem mirror link in motion aplikacją, lusterka robiłem programowaniem ręcznym. Ale wszystkie te operacje robiłem już rok temu, więc wersja obdeleven na pewno była inna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
