Mat B8 Zgłoś #401 Napisano 19 Kwietnia 2020 Wiecie może co to za mod ops warning line closing co robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #402 Napisano 19 Kwietnia 2020 OPS to Optical Parking System - czyli to autko na wyświetlaczu, wraz ze strefami zbliżania i linią promienia skrętu, ale co ten konkretny mod robi - nie sprawdzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mat B8 Zgłoś #403 Napisano 19 Kwietnia 2020 ok dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #404 Napisano 19 Kwietnia 2020 Na zagranicznym forum znalazłem info jakoby likwidowało to info o monitorowaniu otoczenia wyświetlane na dole ekranu. Aczkolwiek w obu paskach mam to fabrycznie ustawione jak w opisie moda i ostrzeżenie się wyświetla dalej, więc nie sądzę żeby to działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #405 Napisano 22 Kwietnia 2020 Witajcie. Pobieżnie przeleciałem temat i nie znalazłem odpowiedzi. W superbie mam opcje w Discovery przy oponach - zmiana lato/zima i +/-10km/h prędkość. Wie ktos jak w b8 to włączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #406 Napisano 22 Kwietnia 2020 Ja mam opcję opony zimowe, ale to jest ostrzeżenie o przekroczeniu ustawionej prędkości i pewien zakres jej regulacji. O to chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #407 Napisano 22 Kwietnia 2020 (edytowane) To też mam. Ty masz jeszcze zmienne obciążenie.. Ja mam w 1 opcji zapis ustawień ciśnienia opon. Edytowane 22 Kwietnia 2020 przez WooojaS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #408 Napisano 22 Kwietnia 2020 (edytowane) Mam TPMS na czujnikach, więc bywa pomocne zmienianie obciążenia. Jedyne co mam w navi z tym związane jest pod adaptacjami jako RDK i tire pressure system, nic więcej nie widzę do ustawienia. Edytowane 22 Kwietnia 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #409 Napisano 23 Kwietnia 2020 Jaki macie poziom oleju w/g obd11 ??? u mnie 58 mm . Tylko jak to interpretować ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #410 Napisano 23 Kwietnia 2020 Nigdy się tym nie sugerowałem, zawsze bagnetem sprawdzam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mat B8 Zgłoś #411 Napisano 25 Kwietnia 2020 A więc te wszystkie mody które chciałem zrobione a okazało się LA u mnie działa do 210 km także spoko. Tylko HBA nie działa z tego kodowania z Bristol u mnie nie ma jednego bita do zmiany mam nadzieje że pójdzie z apk. bo jest opcja i widzę że kodowanie na zielono także raczej pójdzie tylko credity jeszcze 20 brakuje a karty nie podam bo jakoś nie ufam temu systemowi . Dzięki panowie za pomoc w kodowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pumpkin Zgłoś #412 Napisano 17 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 11.04.2019 o 23:25, Eldar napisał: Do DLA potrzebne są LED TOP. VW zrobił w ten sposób, że są dwa rodzaje LED TOP'ów - wersja, która obsługuje DLA (8IU) i nie (8IX). Jeśli ktoś ma samochód bez kamery z asystentami ma na 99% wersje bez DLA i nawet jak dołoży kamerę, DLA nie będzie działać. Chciałem u siebie uaktywnić DLA i okazało się, że mam LED TOP bez DLA (8IX) . Edytowane 17 Czerwca 2020 przez Pumpkin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #413 Napisano 18 Czerwca 2020 Napisz jaki numer lamp. 8IX nie występuje w Passacie, znalazłem tylko w schematach Golfa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pumpkin Zgłoś #414 Napisano 18 Czerwca 2020 Faktycznie mój błąd. Mam Golfa więc sugerowałem się nim. Sprawdziłem i w Passatach VW zrobił już "normalnie" . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #415 Napisano 30 Czerwca 2020 Witajcie. Mam problem z OBD11 i aktywacja Mirrorlink in motion . Było to poruszane tutaj ale bez rozwiazania. 1. Kupiłem OBD11 (nie pro) i OBD 11 nie moze tego aktywowac i mówi nieobsługiwany to samo z Video in Motion. CZy musze miec wesje PRO? 2. Mam samsunga A40 Android 10, UI ver2 i jak mirrorlink kazał mi sciągnąc ceryfikat nie mogłem - co moze albo gdzie szukać rozwiązania. Dziekuje za pomoc w dwoch tych kwestaich. Inaczej szkoda ze kupiłem OBD 11? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petro Zgłoś #416 Napisano 30 Czerwca 2020 Trzeba mieć full wersję ,robiłem to na radiu MIB2 PQ ,Mirror Link działa w czasie jazdy,100 kredytów trzeba mieć. Może ktoś aktywował kod SWAP/FEC 00060400-Performace menu ,czy w ogóle OBD11 ma taka możliwość. Oprucz zaznaczonej adaptacjach w kanale Car menu SPORT HMI trzeba mieć aktywny jeszcze kod SWAP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #417 Napisano 1 Lipca 2020 8 godzin temu, Petro napisał: Trzeba mieć full wersję ,robiłem to na radiu MIB2 PQ ,Mirror Link działa w czasie jazdy,100 kredytów trzeba mieć. CZy moze ktos to jeszcze potwierdzić, że do aktywacji Mirror Link w Ruchu potrzebna jest pełna wersja PRO. Nie chce już wydawać kasy na coś co nie jest pewne. Dzieki za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #418 Napisano 1 Lipca 2020 Nie trzeba mieć wersji PRO do korzystania z gotowych aplikacji (one click apps) Podkreślam że OBDeleven NIE odblokowuje appconect jeśli komuś w ogóle nie działa. Jedynie zdejmuje blokadę z działania w czasie jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #419 Napisano 1 Lipca 2020 3 minuty temu, Eldar napisał: Podkreślam że OBDeleven NIE odblokowuje appconect jeśli komuś w ogóle nie działa. Jedynie zdejmuje blokadę z działania w czasie jazdy. A jak mam rozpoznac czy mam mirror link czy nie. Na ekaranie mam zakładke Mirror link. To mam go czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #420 Napisano 1 Lipca 2020 Jak działa na postoju i możesz korzystać i blokuje się w trakcie jazdy to masz i możesz odblokować w czasie jazdy. Jeśli pisze o kodzie aktywacyjnym od dealera to nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
