Cannabinol
Tdi AVF
turbo ładuje na full. do sprawdzenia sterowanie zmienną geometrią i sama turbina
Zadany boost wyjeżdża poza zakres map sensora i tu jest problem.
Po czym to poznałeś...? map sensor siedzi 4bar-owy
Nie sadze by siedzial tam MAP 4 barowy...
Co bylo robione ?
Napisz w czym problem bo moim zdaniem ładuje ładnie. Od 2300 obr trzyma 1,95-2 bar doładowania. Te turbo spokojnie ładuje 2,1bar doładowania więc to 1,9 to na lajcie ogarnie :)
Tu chodzi o to, ze boost wyjeżdża ponad to 1,95 najlepsze jest, że nawet nie wiadomo ile. I to nie jest kwestia tylko limitu diagnostyki, sterownik też nie widzi realnego boostu.
Jak dobrze pamiętam to MAP 3bar pokazuje na max. 2988 czego tutaj nie osiągnął, więc skąd założenie, że nie wiadomo ile ładuje skoro największa wartość pokazana w logach to 2983,5? Chyba, że się mylę i max. dla 3 bar to 2983,5? To wtedy tak by było, że nie wiadomo ile faktycznie ładuje.
Z takim numerem siedzi u mnie MAP http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/bosch-4-bar-map-manifold-pressure-sensor-0-281-006-059.html
Więc 4 Bar...ale nie ma to jak gdybać i na odległość szacowac kto co ma pod maska..
Problem mam taki że w przedziale 1,8-2tys obrotów jest surge...a wcześniej nie było. Luzu na wirniku nie ma wcale..i tak się zastanawiam co jest grane
Też mam to turbo i surge pojawiał mi się jak miałem źle wyregulowane ramię od vacumm. Dokładnie w takim samym zakresie obrotów. Doregulowałem ramię i teraz nie mam surge ale mam lekkie niedoładowanie więc muszę się pobawić ramieniem jeszcze trochę :)
Jakie masz PD przy tym turbo? Bo ja mam z końcówką BA i nie ładuję więcej niż 1,85bar.
Kurde ramię od vacum? chodzi Ci o sztangę przy turbo? Dziwne że przez ponad rok nie było problemu a teraz raptem się sztanga rozregulowała.
Co do PD to też korpus BA ale końcówki Firad HF50.
Tak. Sztanga od turbo. A to przy HF50 można ładować 1,95-2bar :) Teraz rozumiem dlaczego MAP 4bar :)
