guciolek Zgłoś #1 Napisano 18 Grudnia 2016 Witam wszystkich na wstepie chce powiedziec ze przeszukalem juz forum i owszem jest o tym wiele tematow ale nic nie pasuje do mojego problemu. Pacjent to passat b5fl 1.9tdi avf a jego bolaczka to drzenie calego nadwozia na biegu jalowym , gdy sie przyspiesza drzenie moze delikatnie slabnie ale w nie duzym stopniu.Auto zapala od strzala zarowno na cieplym jak i na zimnym silniku.Wymienione dwumas z kompletnym sprzeglem poduszki skrzyni i silnika na orginalne, sprawdzona laczka wydechu Ok , sprzegielko alternatora Ok , diagnostyka pompek Ok i ostatnio gdzies wyczytalem o walku rozrzadu wiec profilaktycznie tez go sprawdzilem krzywki itd .Silnik pracuje rowno , obroty nie faluja z moca tez wszystko ok i tu pytanie do was drodzy forumowicze czy ktos mial podobny problem na co jeszcze zwrucic uwage co sprawdzic, dodam ze drzenie nie zalezy od temperatury silnika czy temperatury na zewnatrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 18 Grudnia 2016 A poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów? Dobra, teraz doczytałem, że poduszki też wymieniłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3 Napisano 18 Grudnia 2016 Rolki na pasku wieloklinowym? W jakimś stanie rozrząd? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciolek Zgłoś #4 Napisano 18 Grudnia 2016 Rolki raczej ok , pozatym odpalalrm auto bez paskow wielorowkowych zeby wykluczyc napinacz , rozrzad wymieniony ok 20 tys temu komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #5 Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. W jakim stanie miałeś kolego poduchy silnika? Edytowane 18 Grudnia 2016 przez indyczes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciolek Zgłoś #6 Napisano 18 Grudnia 2016 Poduchy mialy slady wyciekajacego oleju dlatego tez wymienilem w pierwszym momencie na zamiennik febiego ale te poduszki sa calkowicie gumowe i bylo jeszcze gorzej , wiec poszedlem w orginal gumowo olejowe za miloiony monet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2017 Doszedłes kolego końca z ta usterką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciolek Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2017 Tak. Wymieniłem mimo wszystko poduszki (choć jak pisałem wcześniej zrobiłem to niespełna pół roku temu), ale kupiłem używany oryginał w dobrym stanie i jak ręką odjął. Temat do zamknięcia Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #9 Napisano 9 Stycznia 2017 Gdzie udało Ci sie dostać dobre poduszki? Ja szukam lewej tej po stronie kierowcy, niby pełno tego, ale przy dokładniejszym zadawaniu pytań sprzedawcy milcza, a na pewno nie chca słyszec o ważeniu poduszek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guciolek Zgłoś #10 Napisano 9 Stycznia 2017 Znajomy znajomego i jakoś się udało Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
