Daku Zgłoś #21 Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Trafiony zatopiony ... ver B która ewoluowała na D po sofcie 4120 Rozumiem, że z filmami mogę się pożegnać ? Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Daku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #22 Napisano 20 Stycznia 2017 Przepraszam za drugi post ale moze film powie o co mi chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #23 Napisano 21 Stycznia 2017 Możesz mieć blokadę ustawioną na inny region Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #24 Napisano 21 Stycznia 2017 Sprawdzalem region jest europa. Nawet gdyby region ti chyba plyta by wyszla sama ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #25 Napisano 21 Stycznia 2017 Nie, siedzialaby w środku. Może jeszcze być tak że moduł MPEG był uszkodzony i ktoś go wyłączył. Bywasz w Warszawie? Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #26 Napisano 21 Stycznia 2017 (edytowane) Niestety nie, może w wakacje będę, drogo to finansowo wygląda ? Jak mogę sprawdzić ten moduł MPEG ? Podczas instalacji softu wszystko poszło pięknie wszystkie aktualizacje włącznie z MPEG + CAN przeszły bez żadnych problemów. O dziwo gorzej wgrywało mi oryginalną mapkę ( porysowana troszkę ) niż płytkę DL z mapą v14 która wskoczyła od strzała. Edytowane 21 Stycznia 2017 przez Daku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #27 Napisano 23 Stycznia 2017 Sam raczej nie sprawdzisz - potrzebny Soft serwisowy a i to nie każdy. Na pewno SetConfig. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #28 Napisano 15 Kwietnia 2017 Dla potomnych - przyczyną był uszkodzony kabel między płytą główną a napędem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #29 Napisano 15 Kwietnia 2017 Wybacz zapomnialem napisac zgięcie na poprzedniej tasmie wysokosci 1 mm ale nawet golym okiem dało się zauważyć rozwarstwienie taśmy, polutować się nie da a na ścisk nie działa. Dzięki pab567 otrzymałem nową taśmę po wymianie filmy ruszyły od strzała. Napęd sprawdzany w innym unicie RNS510 , sprawby działający.mapy i filmy chodzily. Co mnie dziwilo wcześniej mapy tez mi przeszly bez większego problemu. Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1993 Zgłoś #30 Napisano 1 Czerwca 2017 Panowie w jaki sposob usunac piosenki nagrane na Dysk HDD w RNS510 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
