Gość Mar/cin
Co moze byc przyczyna...brak podgrzewania siedzenia kierowcy
w ktorym miejscu jest ten czujnik i jak sie niego dobrac
Nie wiem jak w B5, ale B3-ka miała czujnik w macie ogrzewania siedziska, w pobliżu oparcia siedzenia. Czujnik znajduje się w macie (w środku) więc trzeba rozpruć matę żeby się do niego dobrać.
dla potomnych... powodem całego zamieszania był cienki czarny przewód od czujnika temperatury. Przerwał się zaraz na początku połączenie go przywróciło do życia martwy fotel :)
Potwierdzam naprawiałem mój fotel wczoraj i miałem identyczną awarię tylko muszę przyznać, że rozpruwanie maty nie należy do łatwych czynności, a w dodatku po naprawie trzeba to jeszcze razem zszyć w moim przypadku do skóry, więc nie było łatwo, ale zapewniem wszystkich, że warto to naprawić.
Ps. Polecam przylutować ten przewód (ja tak zrobiłem) bo tylko skręcenie może być mało wytrzymałe.
Edytowane przez mpmichu
Nie grzeje mi siedzenie kierowcy ale po odlaczeniu plecow siedziska i zmostkowaniu w kostce to dolne siedzisko mi grzeje czy tak moze zostac, czy nie zacznie sie cos palic albo topic?
Gość domino_84
no lepiej by bylo jak by grzało tak jak nalezy wszystko ja tez mialem podobny problem i okazalo sie ze mialem urwany kabelek czarno-bialy miedzy oparciem a siedzeniem tyle ze mi nie grzały wogle. poczytaj to moze ci sie przyda:) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57461
Koledzy ma ktoś może schemat mat do siedzeń w Passacie b3 ?
W fotelu kierowcy grzeją tylko plecy.
Mam skórzaną tapicerkę i nie wiem czy zabierać się samemu za rozbieranie foteli czy zlecić to jakiemuś tapicerowi?
Bawił się ktoś już może w takie rzeczy w b3?
Jeszcze jedno jak sprawdzić czy mata jest przepalona na 100%?
Dzięki Pozdro
Edytowane przez Olcyn
koledzy a w którym miejscu w fotelu mam szukać tego czujnika temperatury w b5 z98r.
czujnik jest jak kabelki wchodzą do maty to jest wielkości główki od szpilki całość jest zaszyta w macie trudno znależć to jest kabelek ucięty i ma czerwoną główke ale najpierw sprawdz połączenie kabli z matą to są 2, jedno cm kółka plastikowe gdzie jest zalany lut plastykiem to mieśći sie w macie pod tyłkiem
hm a ja dopiero teraz zwrocilem uwage ze wogole pokretlo kierowcy nie jest podswietlone w panelu i nie dziala tym samym, pasazera za to ma podswietlenie tak jak pozostale przyciski i dziala bez zarzutu. Czy problemem jest rozlaczony wlacznik a moze bezpiecznik?? Dodam ze niedawno kupilem swojego Passackia i nie wiem co zrobil poprzednik ze nie dziala? Dodam ze podpial CB pod elektryke na stale czy mogl je wpiac zamiast fotela kierowcy np? Prosze o pomoc bo jestem zielony w tym... a zalezy mi na grzanym fotelu kierowcy bardziej niz na CB :)
Witam. Sprawdzałem VAgiem i okazało się że problem grzania fotela znajduje się "gdzieś" w fotelu kierowcy. :P Może orientuje się ktos gdzie znajde speca w okolicach łodzi/sieradza co mi to naprawi bo samemu jakos tego nie widze. pozdrawiam
Witam! U mnie fotel kierowcy nie grzał od czasu kiedy go kupiłem (fotel pasażera grzał normalnie) czyli od jakiś 2 lat aż w końcu dziś postanowiłem się za to zabrać.
Po przestudiowaniu forum zabrałem się za demontaż siedziska kierowcy i jego pokrowca. Znalazłem jedno nadtopione i nadpalone miejsce. Niestety po zlutowani kabelka fotel dalej nie grzał, znalazłem natomiast 2 inne miejsca w których kabel się mocno grzał, przewód był przerwany i robiło się zwarcie. Dopiero po rozcięciu maty można było dostrzec że kabel jest uszkodzony.
Polutowałem te wszystkie 3 miejsca i fotel grzeje jak nówka!!! :D
Aha dodam że wszystkie 3 miejsca były w boczku pod lewą nogą.
Edytowane przez Roni
Element grzewczy to miedziany przewod w izolacji?
Powiedzcie mi, czy do naprawy maty trzeba wyjąć fotel z auta?
To są specjalne kable oporowe/grzejące.
No raczej tak, możesz sobie wtedy obracać fotelem tak jak ci wygodnie żeby się dobrać do tapicerki.
Nie trzeba wyciągać fotela, ja nie wyciagałem ale biorąc pod uwagę że nie jest to skomplikowana robota to może być wygodniej wyjąc fotel całkiem i zabrać go sobie w cieplejsze miejsce bo z tapicerką można się trochę nagimnastykować jeśli robi się to pierwszy raz.
Ok. Dzięki.
Spróbuje pierwsze bez wyjmowania, a jak będzie problem to na zewnętrzny z nimi.
Musze naprawić kierowcy i pasażera ponieważ żaden nie grzeje od kiedy kupiłem samochód.
Z wstępnych pomiarów wychodzi, że w jednym czujnik nie działa,a w drugim mata.
Jednak wymontowałem fotele i fotel pasażera działa, a kierownika nie. Mata już sprawna, czujnik przylutowany ale z jego odpornością coś nie tak.
Nie wiecie ,czy można taki czujnik dokupić i jaki ma być?
Po całym zabiegu i przejechaniu kilku km zaświeciła się kontrolka airbag ale poduchy w kierowcy (588 n95), a jej nie ruszalem chociaż wyjmowalem licznik żeby wymienić fis-a.
Gość Johny_83
Witam koledzy. Czy ma ktoś pomysł w temacie braku podgrzewania foteli?. Ponadto u mnie nie podświetla żadnego z pokręteł.Wyjmował już te pokrętła ale wszystko jest podłączone. Najdziwniejsze, że po włączeniu świateł postoju bez kluczyka w stacyjce pokrętła są podświetlane, a z kluczykiem w stacyjne już nie. Macie jakiś pomysł??
Edytowane przez Johny_83
Jak zdemontować panel aby dostać się włącznika grzania foteli ?
mam takie pytanie jakie powino być napięcie na macie grzewczej w pełnej mocy grzania bo chcialbym odpalić fotel na krótko w domu lecz niewiem jakie dać zasilanie. dodam że mam problem z fotelami od passat b5
Edytowane przez pasob2668
