marcin_pesel
00301 - abs return flow pump (v39)
Błąd jak w temacie.
Auto passat b5 fl (jak w profilu)
Pierwsza sytuacja... odpalam auto,kontrolki gasną normalnie i po przekroczeniu ok 10/h zapala sie kontrolka ABS i ESP i od tego momentu brak kontroki trakcji i abs przy hamowaniu.
Czasami po przekroczeniu tej predkosci jest ok ale wystarczy maly uslizg kół i kontrolki sie zapalają itd.
Druga sytuacja... po wygaśnięciu kontrolek zanim zdążę odpalić 3-krotny sygnał dzwiekowy i ponownie kontrolki abs, esp. Reszta jak wyżej.
Z góry mogę założyć ze pompa abs spadła czy szukać innych przyczyn?
