user78
Bieg jałowy - zaznaczenie w MFA
si senior
Czyli wiem co musze kupić ? dziękuję.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Jak bedziesz zamawiał u Kitajców wez 2 zestawy :)
Podzielimy sie kosztami przesylki :)
Flash poprzez złącze diagnostyczne VAS lub VCP.
Czy do 3AA 920 881A też jest soft z obsługą "żeglowania" ?
wysłane z budki telefonicznej na zadupiu
dostępny u majfrendów z dalekiego wschodu po promocyjnych cenach, tak samo jak vcp.
pyknij na pw przykladowy link do aukcji ;)
Może mały offtop, ale może ktoś podać link lub napisać jak wyjąć licznik z b7? Listwy są na zatrzaskach, a dalej co i jak?
W telegraficznym skrocie.
Zdejmujesz plastkowa osłonę (srebrna/drewnopodobne) licznika, plastikowymi łyżeczkami za 1$ u mainfriendsow. Najlepiej idąc od drzwi w prawo.
https://m.aliexpress.com/s/item/32690293943.html
Potem
- Zaślepka stacyjki wkladasz palec i szarpiac do siebie, tam śrubka
- Osłonka radia, od spodu do siebie, tam kolejną śrubka z lewej u góry.
- Zaślepka z boku kokpitu po otwarciu drzwi - bezpieczniki , tam śrubka
- wyjąć włącznik świateł, wciskasz przekręcając w lewo wychodzi, tam srubka
Odciagasz w dół konsole do siebie i możesz odkręcić licznik, który trzyma dwie śruby pod konsola.
Edytowane przez pirzol
Potem
Dzięki ?
A po co ruszać stacyjkę? nigdy tego nie robiłem.
Zawsze wyciągałem włącznik świateł wciskając w pozycji "wyłączone" i przekręcając w prawo...
Jeżeli kolega
będzie demontował, żeby sobie nie zniszczył włącznika po tej "instrukcji"
. Ogólnie offtop.
Włącznik świateł jak najbardziej, ale nie stacyjka.
Dziękuję wszystkim za porady. ?
Jeżeli kolega będzie demontował, żeby sobie nie zniszczył włącznika po tej "instrukcji"
. Ogólnie offtop.
Możliwe, że w prawo. Pisałem w nocy z głowy.
Co do zaślepki stacyjki jest tam śrubka trzymająca kokpit , więc warto odkręcić aby odciąć kokpit.
Popieram. Zdecydowanie jest łatwiej.
Chyba mylicie śrubki, trzymająca kokpit znajduje się pod ramką radia, a pod zaślepką trzyma stacyjkę do osłony, ale co ja tam wiem.
Racja. Już nie pamiętam. Ja wyjmowałem stacyjkę ale może nie potrzebnie właśnie.
Potwierdzam - nie potrzeba wyjmować stacyjki.
Skończcie z tym offtopem na temat deski w temacie biegu jałowego.
Coś temat umarł tak więc spróbuje go reaktywować. Czy do trybu żeglowania potrzebna jest inna mechatronika czy wystarczy tylko zmiana softu? Czy można gdzieś oprócz ASO sprawdzić czy istnieje nowsza wersja softu, która obsłuży "żeglowanie"?
kazda skrzynia ma swoje SW i HW
i jak ktoś jest w temacie kopiowania SW z innego HW do innego - to do dzieła
szacun dla tych co chcą się bawić VAS-em ;)
:ziomal
Dodam jeszcze, ze w trybie S tryb biegu jalowego nie dziala.
