user78
Bieg jałowy - zaznaczenie w MFA
Co zmienia opcja bieg jalowy jak ją zaznaczymy w opcjach MFA? U mnie przy DSG jak mam zaznaczoną to obroty inaczej trzymają. Ale co nam to daje? Mniejsze spalanie? Szybsze wkrecanie sie?
To zrób tak ,jedziesz sobie określoną prędkością(obojętne jaką) i puść pedał gazu ,a zobaczysz zamiast numeru biegu tylko D ,to tak jakby auto jechało na luzie ,tak łopatologicznie
Sebastian ja wiem, że tak jest ale pytam co nam to daje? Tylko ma służyć mniejszemu spalaniu?
Ja nie kumam skoro to te same auta... 1 rok tylko roznicy... ja np tego nie mam.... potestowałbym przynajmniej :)
Tomek ja akurat zaznaczam tę opcję i uważam, że skrzynia lepiej się zbiera. Np. jadąc 120 jak puścisz gaz obrotomierz wraca na obroty biegu jałowego czyli w okolice 1000 i przy probie depnięcia jakby szybciej się zbiera. Na początku przyzwyczajony do skrzyni z B6 myślałem, że coś jest nie tak z tym nowszym DSG ale po chwili jazdy stwierdziłem, że tak jest duo lepiej i już tak zostawiłem. Ale temat założyłem po to żeby dowiedzieć się jaka była idea tej zmiany.
też jestem ciekaw... i ciekawe czy można to włączyć np u mnie... kwestia jakiegoś softu ?
@chriso dokładnie tak to działa u mnie. Czyli kwestia zmniejszenia zużycia paliwa.
Czy ktos moglby mi powiedziec czemu tego nie ma rocznik 2011 ??? Mozna jakos wlaczyc vcdsem ?
Jak to się ma do zaleceń aby nie jeździć z DSG na biegu N?
Czy to wymaga skrzyni lub sterowników o innej konstrukcji ?
Czy tylko bieg N ogranicza holowanie , a podczas normalnej jazdy gdy skrzynia pracuje można używać N?
wysłane z budki telefonicznej na zadupiu
Edited by pirzol
@pirzol tutaj nie zmieniasz nic wajchą od biegów, skrzynia sama zmniejsza obroty i jadąc np. na D6 120km/h jak odpuścisz gaz to samochód nie zwalnia momentalnie czy też nie hamuje silnikiem momentalnie tylko ikonka zmienia się na samo D (a nie N) i auto zwalnia ale bardzo delikatnie, a co jest fajne to od razu jest gotowe aby przyspieszyć z około 1000 obrotów.
No tak, widziałem film. Tylko w skrzyni fizycznie musi wystąpić albo wysprzeglenie albo zmiana na N z gotowością powrotu na bieg na którym był. To w sumie i tak realizuje DSG. Pytanie jak to faktycznie wykonuje i czy przypadkiem tarcze sprzegla nie dostaja więcej pracy?
W manualu byłoby to wciśnięcie sprzęgła lub włożenie biegu na Luz.
Edited by pirzol
Oczywiście, że to ("żeglowanie", "bieg jałowy", kiedyś "wolne koło") nie zmniejsza zużycia paliwa. Na luzie i na N silnik potrzebuje paliwa do swojej pracy.
Po prostu nie hamuje silnikiem. To w czasie hamowania silnikiem silnik nie otrzymuje paliwa - spala 0. Ale cały samochód zwalnia, bo silnik jest napędzany od toczących się kół.
Po drugie - w DSG pompa oleju napędzana jest wałkiem bezpośrednio z silnika - jeszcze przed sprzęgłami, więc puki silnik pracuje, to pompa oleju w skrzyni pracuje i skrzynia ma smarowanie. Nie chodzi przy holowaniu i innych sytuacjach, czy jest N czy nie, tylko czy silnik pracuje czy nie.
Dokładnie tak.
Można wymyślić sytuacje, w których zaoszczędzisz trochę paliwa i można wymyślić sytuacje, w których właśnie nic nie zaoszczędzisz.
Jak masz i tak hamować (np.: przed skrzyżowaniem), to lepiej silnikiem hamować (paliwo i klocki).
Jak i tak się będziesz rozpędzał, to na jedno wychodzi, bo zaraz musisz odzyskać prędkość.
Możesz udostępnić skan vcds swojego samochodu w którym masz tą funkcję "żeglowania" ?
Wydaje się że to tylko sprawa softu w sterowniku skrzyni.
Nie mam dodatkowej opcji w can, to musi być gdzieś zaszyte w którymś sterowniku
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Zegary mi na pewno wspieraja :)
Czyli sam vcds nie zrobi roboty tylko jeszcze sterownik dsg....
A kodowanie skrzyni biegów ?
Proszę
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 057 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 3113
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
No fault code found.
Edited by user78
